Neuvvoja kaivataan! -99 530da sammui kesken ajon eikä käynnisty.
  • veniscustom
    • Jan 2013
    • 42
    • veneheitto/oulu
    Elikkäs otsikon mukaista autoa hakemassa rojektiksi kun kohtuu hintaan saa hyvillä varusteilla olevan liikkumattoman kuljettimen.
    Eli ongelma johon etsitään ratkaisua, auto oli sammunut ajosta eikä kirveelläkään käyntiin. Se on tiedossa että suuttimet eivät aukea.
    Puheiden mukaan läpikäytyä, pumput pyörii mutta siirtopainetta ei ole mitattu, asentotunnistimet ja kuuleman mukaan testerissä käytetty ja antanut vikakoodin suuttimesta. Mutta tunnustaa että miten yhtäkkiä olisi suutin mennyt jos ei ole oireillut mitenkään ennen tätä?
    Että raili paineet ois liijan matalat että ei anna aukaista suuttimia sen takia? Ohivuoto mittauksella varmaan järkevin aloittaa? Kuin herkkiä lie suuttimien johtosarja vioille?
    Live dataa ei kuulemma ole tarkisteltu, sieltähän sitä tietenkin selviäisi paljon lisää.
    Nyt vaan vinkkejä kaivataan mistä muualta kannattaisi vikaa lähteä metsästämään.:think Ehkä hiukan sekavaa luettavaa vaan jospa siitä selvää saapi!
    BMW e60 530d
    BMW e39 530d
    ex. BMW e30 316
    ex. BMW e39 525tds
    ex. BMW e36 325
  • Simulation
    • Mar 2013
    • 66
    Mulla teki tuon saman tempun, ja huoltomies selevitti kauan että mistä se johtu. Joku pumpun sähköliitin oli löysällä, oli kirrannut liitospinnat uudestaan kunnolla kii ja sen jälkeen on toiminut...
      Aloita live-datasta ja vikakoodeista. Live-datasta näet rail ja siirtopaineet.
      • nostalgiaa
        • Apr 2013
        • 57
        • Halikko
        Villin veikkauksen heittäisin, että huohotinjärjestelmän letkut/letku tukossa. Silloin ei ainakaan käynnisty.
        Mutta livedatasta varmaan todellinen vika tosiaan paljastuu.
          Miten tukossa oleva huohotus estää koneen käynnistämisen?
          • veniscustom
            • Jan 2013
            • 42
            • veneheitto/oulu
            Auto saatu hallille ja ruvettu tutkimaan. Siirtopaineet ok, jakotukille tullee siirtopumpun paineella tavara. Liekkö kp vika? Onko siinä pumpulla minkälainen paineen säädin että liekkö siinä häikkää? Vai pittääkö se ruveta suosiolla irrotteleen se pumppu?
            BMW e60 530d
            BMW e39 530d
            ex. BMW e30 316
            ex. BMW e39 525tds
            ex. BMW e36 325
            • Slazha
              • 2286
              • Joensuu/Syvyys
              Pumpussa määränsäädin ja railissa paineensäädin. Siis raili paine on vain ~3,5bar startatessa?
              E36 318is class II, e30 turpo
              • Kissvesala
                • Jun 2010
                • 3110
                • Liminka
                Railipumpussa on määränsäädin. Alota vaikka siitä. Imusarja pois niin tulee tilaa mukavasti lisää.
                Edit: hidas.
                Kissvesala.fi
                Priva tai o443424479
                  • 9234
                  Tarkennetaan sen verran, että M57-koneessa painesäädin KP-pumpun taka-osassa, ei erillistä tulopuolen määräsäädintä lainkaan.
                  • atte.o
                    • Jun 2009
                    • 894
                    • haukipudas
                    Joko auto käy? Tämä on Vesala se Juhomon vanha farkku. Jännä nähdä missä vika
                    E61 M-sport
                    • Kissvesala
                      • Jun 2010
                      • 3110
                      • Liminka
                      Joo tai siis taitaa olla edelleenki juhomon. Se pumppu sieltä pitäs kaluta esille, Clavurion jo tuossa täsmensiki aihetta.
                      Kissvesala.fi
