e39:n iskarien/jousien vaihto..
  • ex-VAG
    • 408
    Olisi ensi viikonloppuna edessä. Kysessä -00 sedan.
    Samalla vaihdetaan myös iskarien yläpäät eteen ja taakse.
    Onko mitään vinkkejä, mitä ekstraa kannattaa purkaa (aukoa jotain niveliä/puslia tieltä pois jne..), jotta ei nyt koko viikonloppua hommassa menisi??
    Se tiedetään jo että takaiskarien yläpäät on hattuhyllyn alla.
  • Jess
    • 18
    Vaihoin viime kesänä jouset ja iskarit ympäriinsä E39 sedaniin. Edestä tarvii irrottaa se kallistuksen vakaajaan menevä tanko ja tietty iskarin ylä ja alapää, ei muuta, eli turhaan alkaa pieksämään mitää tukivarsia tai raidetankoja irti.
    Takana se iskari jousiyhdistelmä on niin pitkä, että kun sen yhdistelmän irrotti, ni minä ainakaan en saanut sitä taiteiltua sieltä pois irroittamatta, sellaista koiranluuta tai mikä lie pikku tukivarsi siinä haitolla, hoksaat kyllä sit. Sen koiranluun ku irrottaa ni se iskari/jousi yhdistelmä sujahtaa pois ja uudet takaisin helposti. Se koiranluu on kiinni kummastakin päästä siten et ku pultit irrottaa ni se irtos, eli siihenkään ei tarvi erikoistyökaluja eikä lekaa.
    Niitä abs ja jarrupalojen kuluneisuus johtoja kannattaa varoa ja laittaa ne kulkemaan samoja reittejä ku aikasemminkin, ne helposti voi jäädä kulkemaan jonku osan väärältä puolen ja pura sit taas. Niitäkään johtoja en irrottanut mistään liitoksista ettei sit tarvi nollailla mitää valoja.
    • ex-VAG
      • 408
      Kiitoksi vinkeistä, eli ei paha homma.
      Kauheasti vaan nämä iskarien vaihtofirmat sitä hommaa voivottelivat, että eivät lähde tekemään muuta kuin tuntitöinä. Kuulemma takapää on ihan hirvee vaihtaa (on varmaan paha nostella penkit ja hattuhyllu pois...) Eli täyttä BS:tiä, ja tälläi saadaan tietysti jo valmiiksi penarimiehen pussi auki.
      Itseasiassa AD-korjaamo olisi tehnyt tuon vaihtotyön ihan sopuhintaan, mutta aikataulut ei vaan oikein sopinut yhteen.
      • Bmw 523i -97
        • 27
        Itellä meni vasen takajousi poikki.. ja nyt edessä on vaihtohommia. Kannattaa varmaan hommata molemmille puolille uudet jouset. Onko jollain antaa vinkkejä tai kokemuksia vaihdosta. Mitä kaikkee tarvii purkaa et saa vaihdettua? Takapenkit,hattuhylly,sisälokari,koiranluu? Kauan vie aikaa ja kannattaako viedä korjaaamolle, tai paljon ne mahtaa velottaa?
        • Moonshine
          • 1018
          Takaa ei tarvii irrotella yhtikäs mitään iskarin ylä- ja alapään lisäksi, kun ottaa sisälokarit pois.
          "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
          • Shadow-line
            • 245
            Ja kunnolliset jousenpuristimet! Edessä sen verran progressiiviset jouset, että "halpis biltema" puristimella ei mitään järkeä, sanoo mies, joka itse kokeillut
            Takajousien kohdalla saattaa onnata köyhemmilläkin vehkeillä.
            • bemu2000
              • 17798
              • Jämsä
              mulla meni myös vasen takajousi poikki, mikähän siinä on että se on usein just se vasen kun purkaa, niin kannattaa puslat, ym. tarkistaa samalla.
              Vanteet edullisesti
              Nostureita ja rengaskoneita
              • bemu2000
                • 17798
                • Jämsä
                saa sen tosiaan pois, kun puristaa jousen ihan kasaan ja painaa tukivartta alaspäin. penkit, hattuhylly, ja pilarin verhoilut on helppo irrottaa, mutta onhan siinä työtä kiitettävästi.
                Vanteet edullisesti
                • -Tapi
                  • 3125
                  • Välisuomi
                  Kannattaa samalla tutkia jousilautaset, itsellä oli kumpikin etujousilautanen murtunut keskeltä kuvan mukaisesti 170 tkm ajetussa 523:ssa. Toinen oli jo millin päässä eturenkaasta, eli lähellä katastrofia. En lähtenyt korjailemaan noita kun ovat alumiinia ja hankin käytetyt tilalle. En ole koskaan kuullut että muilla olisi ollut vastaavaa ongelmaa.
                  • 525TDS Touring
                    • 483
                    • Sahalahti
                    Kangasalla yhdestä 96-TDS:stä hajosi reilu vuosi sitten jousilautanen ja rengas ja vanne paskaksi. Onneksi ei hajonnut motarilla.. Alumiini on siitä ikävä aine, että koskaan ei voi tietää koska murtuu, varsinkin tollanen muotoon prässätty levy.
                    Ex-525TDSa Touring -98
                    Ex-MB E220T CDi -02
                    E61 520D -09
                    F11 518d -16
