Uudet umpiot facelift e39:een mistä?
  • Juize
    • Nov 2010
    • 239
    "Ajovalosarja Hella facelift 2000 valkoisilla vilkulla ilman xenonia"
    Eikös se tuossa ole mainittu.
    i20 iX xdrive 40 -22, Sophisto Grey Brilliant Effect
    ex G31 530e -20 lci M/// -Sport , Phythonic Blue Metallic
    ex G31 520D -18 M/// -Sport , Blue Stone Metallic
    ex F11 530D -14, Jatoba Metallic
    ex E39 530iA -03, M/// Sport individual Orinoco Metallic
    • ea_M5
      • Aug 2013
      • 205
      • Finland - Espoo/Turku
      Niinpä siinä lukee. Eiköhän joku nokkela vielä löydä nuokin satasen halvemmalla muutaman tunnin kuluessa..
      Jos joku on pelkistä linsseistä kiinnostunut niin "DJ AUTO"-brändiä on ainakin kehuttu orkkisten veroisiksi M5boardilla.
      2001 Le Mans Blue ///M5
      Black/Blue sport interior
      Titanium Trim
      Supersprint X-pipe
      • dokki
        • Feb 2013
        • 236
        • valtimo-sotkamo
        Itsellä oli nuo djauto umpiot entisessä autossa ja valotehoa oli hyvin!Tosin enkelin silmät oli aika himmeät koska yksi 5w poltin per rinkula.Hinta alvadissa noin 180e kpl.
        BMW e39 530dA-98
        BMW e38 735iAL-97
        EX:BMW e39 523iA-97
        BMW e36 320ci-92
        BMW e36 316i -92
        BMW e36 325 -91 252hv 315nm
        Honda civic TIC -89 220hv 230nm
        • pallonivel
          • Dec 2008
          • 65
          • Southern lappi
          DJ auton muovit laitoin alkutalvesta ja ei ole ollut moittimista.
          E39 M5 & e61 525xi & karina 2.0i
          ex E39 525i
          ex E46 323 sedan
          ex E36 325 coupe
          • Bemu-Jussi
            • Dec 2008
            • 80
            Onko näistä kellään kokemuksia? Vastaako ulkonäöltään alkuperäisiä, ja tarvitseeköhan tämän kanssa vaihtaa vilkun pistoke faceliftissä vai pre-faceliftissä?
            Olisi molemmat puolet 190 + postitus 42 eli yhteensä 232, Schmiedmannilla on (Hellat?) 267 e/kpl.
            • EPDM
              • 4624
              • Lahti.
              http://www.ebay.de/itm/2x-BMW-E39-DE...17056629&rt=nc
              Lähivalo linssi on pienempi depossa, eli valoteho heikompi kuin Hellan. Angel eyes ovat t5 hehkuilla mutta voi vaihtaa helposti ledeiksi.
              Korkeuden säätömoottorin liittimet ovat samoja ( kolmas kuva)
              Kaukovalojen liittimet ovat samoja ( neljäs kuva)
              Mutta parkkivalojen/angel eyes liittimet ovat eri. (viides kuva). Toki Depossa ne ovat johdon pätkien varrella ( sini-valkoinen) joten niistä voi suht helposti liittää ne vaikka ryöstöliittimellä jos es halua irrottaa liittimet.
              Vilkkujen kanta ja liittimet ovat eri ( toinen kuva). Liittimet voi ostaa merkkiliikkeestä tai jostakin muualta...
              Otin pari kuvia. Ne ovat xenon valoja mutta se nyt tässä asiassa ei vaikuta. Hella ylhäällä, depo alhaalla.
              Edit: toi 190€ on alla meidän sisäänostohinnat joten on kyllä edullinen.
              Viviendo en Lahiti
              Vw Corrado vr6
              • Bemu-Jussi
                • Dec 2008
                • 80
                Kiitos selkeistä tiedoista. Vaikeaksi menee päättää maksaako 700 (asennettuna) alkuperäisistä vai 300 näistä joiden parannus valotehoon voi jäädä pettymykseksi.
                Taidan korjauttaa pelkän korkeudensäädön ja pärjätä vanhoilla valoilla vielä. Ehkä jotkut "night breaker" tms. polttimot auttaa valotehoon sen verran että katsastusmieskin on tyytyväinen...
                • Rovasti
                  • Dec 2007
                  • 363
                  • Lahti / Asikkala
                  tilasin ebaystä 220e depon facelift xenon enkelit todella laadukkaat ja vahto työ 15min per puol ja ei muutaku tökki liittimet kinni ja menoksi. ei tullu mieleenkään että ostasin jostain suomalaisesta netti kaupasta. maanantaina ku tilaa ebaystä torstaina hain valot postista
                  nyk:
                  BMW E60 530i ///M
                  ex: Bmw:t e21 315, e30 316, e30 316, e30 318i,
                  e30 325. E30 316, e36 318i, e30 320i cabrio,
                  E34 520i, E34 525i, E34 525i, E39 523i,
                  E39 523iA ,E39 525iA ,E39 530Tda Touring, E39 523ia touring, E39 530Tda touring ,E39 525tds touring, E38 730i, E39 528ia M-Sport ,E61 530d touring
                  • icecold
                    • Dec 2009
                    • 2338
                    Miksi et voi ostaa Schmiedmannilta niitä Hellan alkuperäisiä umpioita ja vaihtaa itse?
                    Ja jos itse vaihtaminen ei onnistu niin varmasti joku kaveri näprää kaljapalkalla kiinni.
                    • ea_M5
                      • Aug 2013
                      • 205
                      #25
                      Tuosta umpioiden avattavuudesta lämmöllä on hieman vaihtelevaa tietoa. Jotkut väittävät että 7/2002 facelift olisi vielä avattavissa.
                      Bimmerforums is the preferred online BMW Forum and community for BMW owners. At Bimmerforums, you will find technical how-to information maintenance specifics audio advice wheel and tire combinations and model specific details not found anywhere else. Our professionals are here to help make sure you find the answers you need to your questions and our community is here to help other brainstorm ideas for the future.
                      Titanium Trim
                      Supersprint X-pipe
