E39 530D moottoriöljyt tulee pakoputkesta
  • Bemari530D
    • Apr 2010
    • 3
    Normaalisti ajaessani kuului metallimainen "rasahtava" ääni koneesta noin 2000 rpm kohdalla. Tämän jälkeen alkoi savunkatku. Sammutin koneen ja menin ulos katsomaan. Pakoputkesta tuli moottoriöljyt pihalle. Tilasin hinauksen kotipajalle.
    Tutkittuani venttiilikopan irroitukseen asti, en löytänyt turbosta (siivet pyöri kevyesti, akseli timmi) tai muustakaan ulkoista vauriota. Kaksi hehkua oli moottoriöljyssä, muut hehkut kuivat. Läpät on poistettu imusarjasta.
    Kokeilin konetta käyntiin. Lähti hyvin käyntiin, mutta savuttaa niin perusteellisesti harmaata öljynkatkuista savua ja se metallimainen "rasahtava" ääni noin 2000 rpm kohdalla kun löysää kaasun.
    Mistähän päin konetta kannaisi lähteä tutkimaan vai suosiolla vaan kansi irti jatkotutkintaa varten?
    BMW 530D, vuosimalli 2003, ajettu 280 000 tkm.
  • 523i
    • Aug 2009
    • 319
    • Iisalmi
    Onkohan separaattorin kalvo revennyt? Ainakin viallinen separaattori työntää öljyt putkesta pihalle. Ja tuo viallinen kalvohan tekee vaikka minkälaista ääntä sillon kun kaasunlöysää ja imu loppuu.
    • dokki
      • Feb 2013
      • 236
      • valtimo-sotkamo
      Kuulostaa kyllä hieman turpovialta.Katsoppas huohotin putkea kuinka öljyssäse on.
      BMW e39 530dA-98
      BMW e38 735iAL-97
      EX:BMW e39 523iA-97
      BMW e36 320ci-92
      BMW e36 316i -92
      BMW e36 325 -91 252hv 315nm
      Honda civic TIC -89 220hv 230nm
      • Bemari530D
        • Apr 2010
        • 3
        Turbon akseli oli aivan sökö, vaihdettu turbo. Vieläkin samaa oiretta.
        • Muurahainen
          • 9195
          Onko siellä vielä putket kovin öljyssä? Saattaa savuttaa jonkin aikaa ihan niine hyvineen.
          Toivottavasti ei ole lentänyt mitään koneen lävitse.
            Ahtoputkien lisäksi kannattaisi tarkistaa se välijäähy, siellä nimittäin voi olla melko paljonkin sitä öljyä.
            • Rahu
              • 6465
              Kannattaa se välijäähy ja imusarja putsata kunnolla öljystä ettei koeajossa ala käymään öljyllä..
              BMW Service
              P.o4oo925441
              [email protected]
