Moro,
Onko kellään kokemusta takajousien vaitamisesta e39 touringiin (520i). Eli mitä osaa autosta pitää purkaa, jotta takajousen saa ulos?
Vaihdoin vastikään 520i touringiin madallusjouset ja samalla uudet iskarit. En vaan siinä iskarien irrottamisen jälkeen keksinyt, mitä osaa olisi vielä pitänyt purkaa enemmän, jotta ripustuksia olisi saanut tulemaan niin alas, että jousi olisi tullut suosiolla ulos. Jäi sitten takapäähän vanhat jouset :(
Tietenkin jousen olisi saanut vaihdettua, jos olisi ollut sellaiset puristimet, jotka olisi sinne mahtuneet, mutta niitä ei sillä hetkellä ollut saatavilla. Pitääkö jousi ottaa pois puristimilla vai onko olemassa jokin helpompi/oikea keino (iskarin toinen pää pitää tietenkin olla silloin irti)?
