E39 Airbag ongelmaa
  • jomppali
    • Nov 2012
    • 19
    • Hankasalmi
    E39 Airbag ongelmaa
    Elikkäpä Airbag on konstaillut jo pitkään välillä palaa välillä ei pala. Esim voimakkaasti monttuun ajaessa saattaa syttyä. Minkä väriset ovat istuimentunnistimen? Ilmeisesti liittimissä vikaa. Eli liitin pois ja tinaa johtoihin. Mutta mitkä niistä on oikeat?
    E34 535 E30 316.
    Ex e39 525Tds, e36 325, e36 320.
  • Purni
    • May 2007
    • 916
    No kannattaisiko lukee ekaks koodit et tiedät missä se vika on....
    Kesämiina: E39 M5 S/C
    Talvimiina: E70 X5 530sd
    • Hemi
      • 18880
      Minkään muu kuin istuintunnistinvika ei itse anna nollata kerran syttynyttä bäginvaloa. Eli vika on 100% varmuudella istuintunnistinpiirissä, mutta itse tunnistimessa vai penkin alla olevassa liittimessä?
      • Purni
        • May 2007
        • 916
        Nyt meni vähän ohi...kaikki bägi valot vaatii nollauksen...Ei väliä onko istuin vai "belt tensioner"
        • jomppali
          • Nov 2012
          • 19
          • Hankasalmi
          Elikkäpä joo penkkiin vikakoodit johdattaa.. sen unohdin mainita ekassa postauksessa
          E34 535 E30 316.
          • Hemi
            • 18880
            Höpö, höpö. Istuintunnistinvika ”nollaantuu” omin voiminkin, mikään muu järjestelmän vika ei.
            • Dunky
              • 4927
              • Kotka
              Se on juurikin näin, piste.
              • jartsa02
                • 1132
                No jos kerran tunnistinmattovika nollautuu aina itsekseen, niin minkähän takia mäkin oon joutunut kymmeniä kertoja e39:stä nollaamaan tuota tunnistinmattovikaa pois, kun valo ei ole sammunutkaan itsekseen .. ja nollauksen jälkeen se valo on sitten sammunut ja systeemi on toiminut ..
                • buksin-1
                  • Dec 2003
                  • 4592
                  • Keski-Pohjanmaa
                  Juuri näin
                  SISUSTAT modaukset
                  • harriba
                    • Jan 2010
                    • 420
                    Mulla tuo airbag valo syttyy lähes aina kun joku istuu apparin paikalle, ja aina sammuu itsekseen ilman mitään nollailuja. Liekö tuossa sitten useita eri vakavuusasteen mattovikoja.
                    Mun INPA jostain syystä ei löydä autosta mitään muuta kuin moottorin ja vaihdelootan :/
                    Ex: W114, W123, E34, E83, S211, E61, E39, W220
                    X308 Jaguar XJ + R1100RT + Ioniq hybrid
                    • kalevik
                      • Apr 2009
                      • 957
                      • Salo
                      Eikös E39:ssä ollut kahta eri versiota bagi-systeemeistä. Uudempi (facelift ?) oli joku 2 vaiheinen ja siinä saattaa tuo valo sammuakin itsekseen jos vika ei ole vakava.
                      Tai sitten muistan ihan väärin ja vielä väärästä autosta
                      E61 525i, Suzuki VS1400
                      Exät: Jaana, Susanna, Maija
                        No tähän on helppo selitys, käytät sitä sisällä olevaan pistoketta autossa, jossa on konehuoneessa myös se pyöreä pistoke. Tällöin ei kuulukkaan muihin saada yhteyttä. Eli hanki se obd2->20 pin adapteri ja kytke piuhat konehuoneen pistokkeeseen niin alkaa muutkin näkymään
