530d jarrupääsylinteri ui vedessä? Help!
  • Bemsu
    • Dec 2011
    • 183
    • Hyvinkää
    Eli 530d toukan jarrupääsylinteri ui vedessä.. Raikkarin vedenpoistot on auki
    Onko tuolla ihan pohjalla vielä poisto vai mitä tässä keksii? Jos on poisto niin missä?
    Oireena jarruttaessa porisee sylinteri ja jarrut tunnottomat.. Tämä tulee aina vesikeleillä eli tuo vesi voisi olla syyllinen
    BBS's are just like tits, no matter how many sets you see, you will always look at them and get excited
    F25 30d M-Sport
    VW T5 GP R-Line
    E46 330d M-Sport II
  • Robi
    • 7606
    Siellä "altaan"pohjalla on kolo eteenpäin josta veden pitäisi poistua. Omassani pohjalla oli reilusti hiekkaa joten ei muuta kuin käsin kaapimaan hiekkaa pois jolloin huomaat että vesi alkaa valumaan pois. Kolo kannattaa pestä hiekasta kun saat sen tyhjäksi. Tarkista myös toinen puoli koska sinnekin on voinut kertyä pohjalle hiekkaa.
    Current
    E61 530d
    E39 530d
    E39 520iA
    E46 330xd
    E28 528i
    • Havis
      • 1853
      • Kotona/Poissa
      Kyllä se kaikkein ensimmäiseksi puhdistettava vedenpostoaukko on siinä raitisilmakotelon ja lokasuojan välissä oleva aukko. jos se ei vedä, menee vesi väärää kautta alaspäin. Ja päinvastoin, jos se on auki, menee vesi oikeita reittejä pitkin ulos.
      Siis alla olevan linkin kuvassa osa 10 (water outlet valve) puhtaaksi. Se on lyhyt tötsä jossa päässä joustavat kumiläpät, vähän samaan tapaan kuin niissä takakontissa olevissa ilmanpoistoaukoissakin.
      Puhdistus kannattaa tehdä esim kerran kuussa ainakin jos autoa pysäköi puiden tms alla.
      Tuon alimman pohjareiän putsaaminen ei kauan auta jos ylemmät aukot on tukossa. Kohta sama rumba taas edessä. Asiat tärkeysjärjestykseen.
      E60 523iA -08
        • 9234
        Tuohon viemäröinnin tukkeutumiseen vielä lisänä se, että monesti raikkarikotelo on väärin asennettu. Kotelon nurkka pitää laittaa tuulilasilta tulevan muovin alapuolelle, muutoin tuulilasilta tuleva vesi valuu saumasta sinne alla olevaan poteroon.
