E39 preface ilmastointi ei toimi **Korjattu**
  • Robi
    • 7606
    Eli mistä lähteä purkamaan ongelmaa.
    Ilmastointihuolto tehty 2x ei vuotoja. Typpitestillä kokeiltu eikä vuoda.
    Kompura pyörii suoralla virralla mutta ei muuten. Sähköflekti ei toimi mutta se ei näin vanhassa vaikuta (-96) Tän kesän ensimmäisen ilmastointihuollon jälkeen ei heti toiminut mutta parinkymmenen kilsan ajon jälkeen alkoi toimimaan vaihtelevasti ja toimi pari viikkoa. Tänään ensin tyhjennys, typpitesti ja uusi täyttö muttei lähtenyt toimimaan.
    Ei vikakoodeja ja inpalla saa kompuran käynnistettyä mutta ei lähde itsestään päälle. Sulkkeet jne ok.
    EDIT Kokeilumielessä tuli vaihdettua IHKA paneeli ja kappas, ilmastointi rupesi toimimaan.
    Current
    E61 530d
    E39 530d
    E39 520iA
    E46 330xd
    E28 528i
  • Havis
    • 1853
    • Kotona/Poissa
    Toimiiko ulkolämpötila-anturi? Jos se näyttää -40 voi olla ettei ilmastointi mee sen takia päälle.
    E60 523iA -08
    • Robi
      • 7606
      Toimii ja kaikki muukin toimii mutta kompura ei lähde päälle. Niin ja automaatti-ilmastointi kyseessä.
      Current
      E61 530d
      E39 530d
      E39 520iA
      E46 330xd
      E28 528i
      • VeePee-
        • Oct 2010
        • 39
        Painekytkin kuivaimen päässä vois aiheuttaa ko. Ongelman. Itellä oli e46:ssa vastaavia oireita ja painekytkimen vaihdolla korjaantui
        • Robi
          • 7606
          Tuli vaihdettua kokeilumielessä IHKA paneeli ja ilmastointi rupesi heti toimimaan. Jotain hämärää IHKA paneelissa selkeästi muutenkin. Vanha paneeli ei näyttänyt puhallinnopeutta Auto asennossa vaan meni ns nollille. Uudella käytetyllä paneelilla kaikki oli kunnossa ja nyt tulee kylmää.
          Current
          E61 530d
          E39 530d
          E39 520iA
          E46 330xd
          E28 528i
          • LordHamwich
            • Feb 2011
            • 436
            • Kuopio-Kuhmo
            Hmm, ei näytä omassakaan vaan en ole asiaan paljoa huomiota kiinnittänyt kun muuten toimii kaikki. Tyyppivika/feature?
            1997 E39 523i Cosmosschwartz
            Gone with the wind:
            1994 VW Passat 2.0
            1995 E36 323i
              • 9234
              9/96-3/97 IHKA:ssa Auto-asennossa ei näy puhallusnopeuden palkit.
              • Robi
                • 7606
                Alkuun näkyi puhallusnopeus Auto asennossa..Jossain välissä se vaan katosi siitä näytöltä. Tällöin elettiin talviaikaa joten en ihmeemmin kiinnittänyt huomiota ilmastoinnin toimintaan silloin.
                Current
                E61 530d
                E39 530d
                E39 520iA
                E46 330xd
                E28 528i
                • Havis
                  • 1853
                  • Kotona/Poissa
                  Jopa prefacelift malleissa on eri IHKA toimintalogiikalla olevia laitteita. Mikä on autosi VIN / valmistuspvm?
                  Kun puhut AUTO asennosta, tarkoitatko näytössä olevaa tekstiä vaiko kyseistä painiketta?
                  Aivan ensimmäisissä E39 IHKA versioissa ei AUTO tekstiä ole näytössä ollenkaan, vaan puhallusnopeus pitäisi näkyä aina palkkeina. Näissä laitteissa AUTO painike vaikuttaa pääasiassa ilmansuuntauksen ohjaukseen ja siihen onko se automaattinen vaiko käsin pakko-ohjattu. Edelleen näissä malleissa puhallin on enemmän tai vähemmän aina automaatin ohjaama, jota toki käsin voi toviksi muuttaa suuntaan tai toiseen. Kyseisessä IHKA versiossa ajan kuluessa automaatti ottaa puhallusnopeuden ohjat joka tapauksessa.
                  Tuosta vois päätellä että sulla on tuo "uudempi" prefacelift josta Clavurionkin jo mainitsi.
                  E60 523iA -08
                  • Carbonfiber
                    • 5224
                    • Hki 43
                    Eli Robilla toimii Klima ilman sähköflektiä? Miksiköhän minulla paineet nousi ilman flektiä niin, että päästi varoventtiilistä aineita pihalle? Pitäisikö painekatkaisimen viheltää peli poikki?
                    Z3 Roadster 2.8 '98
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Jos robi ei ole seisoskellut esim. ruuhkassa ilmastointi päällä?
                      • Havis
                        • 1853
                        • Kotona/Poissa
                        Toimi minunkin E39:ssä ilmastointi oireitta viallisella flektillä monta vuotta ennenkuin edes opin kuinka flektin pitäisi oikeasti toimia ja osasin epäillä flektivikaa.
                        Ei toiminnassa ja viileän tulemisessa suurta ero ollut ennen ja jälkeen uuden flektin. Noin pers tuntumalla arvioituna siis.
                        E60 523iA -08
                        • bmw casis
                          • Nov 2010
                          • 75
                          • vantaa
                          Milläs sait toimimaan? Itellä sama vika
                          Nykyään
                          -BMW 5xx e28 turbo projekti -86
                          -BMW 730ia e38 -94/12 navarraviolet
                          -BMW e30 m60b40 -84 projekti
                          -MERCEDES ML 420cdi -07 amg
                          EX:
                          -BMW 330xda -e46 -03
                          -BMW 540ia e39 -97
                          -BMW 523i e39 -96
                          -BMW 320i e36 -91
                          -BMW 318i e30 -88
                          -BMW 320i e36 -92
                          -BMW 535i e34 -88
                          -BMW 320i e36 -92
                          -BMW 318iA e30 -91
                          +syrjähyppyjä
                          • Robi
                            • 7606
                            Mun auto, 11/95 valunut linjalta ja päätynyt Suomeen dealerille ja rekattu 10.1.1996 on aina näkynyt AUTO asennossa puhaltimen nopeus sekä auto teksti kun on auto asennossa. Jos valitsee manuaalisesti suuttimet mitä käytetään AUTO teksti edelleen näytössä ja puhallusnopeus säätyy automaattisesti. Jos itse kosken puhaltimen nopeuteen niin silloin AUTO teksti poistuu näytöltä. Nyt vaan vanhalla IHKA paneelilla puhallusnopeus säätyi kyllä automaattisesti mutta palkkeja ei näkynyt ollenkaan näytössä. Kun löin uuden käytetyn IHKA paneelin niin alkoi palkit näkymään ja myöskin ilmastointi rupesi toimimaan. Sehän toki on jännä juttu että mun auton varustelistassa ei ole koko ilmastointia..se on uutena asennettu Veba-Autossa ennenkuin se myytiin..ilmeisesti verotuksellisista syistä.
                            Current
                            E61 530d
                            E39 530d
                            E39 520iA
                            E46 330xd
                            E28 528i
                            • LordHamwich
                              • Feb 2011
                              • 436
                              • Kuopio-Kuhmo
                              Tämä selittänee aika paljon. :think
                              Gone with the wind:
                              1994 VW Passat 2.0
                              1995 E36 323i
