Eli mistä lähteä purkamaan ongelmaa.
Ilmastointihuolto tehty 2x ei vuotoja. Typpitestillä kokeiltu eikä vuoda.
Kompura pyörii suoralla virralla mutta ei muuten. Sähköflekti ei toimi mutta se ei näin vanhassa vaikuta (-96) Tän kesän ensimmäisen ilmastointihuollon jälkeen ei heti toiminut mutta parinkymmenen kilsan ajon jälkeen alkoi toimimaan vaihtelevasti ja toimi pari viikkoa. Tänään ensin tyhjennys, typpitesti ja uusi täyttö muttei lähtenyt toimimaan.
Ei vikakoodeja ja inpalla saa kompuran käynnistettyä mutta ei lähde itsestään päälle. Sulkkeet jne ok.
EDIT Kokeilumielessä tuli vaihdettua IHKA paneeli ja kappas, ilmastointi rupesi toimimaan.
