e39 523i Ilmastointihäikkää
  • Sim0able
    • Jul 2015
    • 2
    Morjesta vaan!
    Mistähän lähtisi seuraavanlaista vikaa diagnosoimaan. Viimeviikolla spontaanisti ilmastointi lopetti kokonaan puhaltamasta. Paneelista sai kääntää kaikki täysille, eikä mitään muutosta.
    Sitä sitten pari päivää sitä katteltua toissa aamuna tuulettimet lähti käynnistäessä puhaltamaan täysille (taskulämmin ilma), eikä niitä enää mistään oikeen pienemmälle saanut. Paneeli oli ihan mykkä komennoille, vaikka olisi sammuttanut koko tsydeemin (tuuletin nollille).
    Vaikka kääns virrat poikki ja otti avaimen irti, niin kuuli miten puhallin oli edelleen käynnissä, eikä lopettanut enneku akku loppu. Otin sitte sulakkeet 75 ja 76 veke.
    Internetseistä, kun juttuja kaiveli, niin kaikki osottaisi siihen, että siili olis hajonnut. Tänään kuitenkin huollossa huoltoukko totes, että ei se siili ole, kokeiltiin käyttää uutta, ei silti toimi...
    Nyt on vajaasta tusinasta paikkoja kyselty mikä vois olla vikana, ehdotuksia ammattimiehiltä on ollut mm.
    - siili silti rikki
    - sähkövika johdoissa, kaikki ilmastointiin liittyvät piuhat vaihtoon
    - a/c:n paaneli rikki
    - virtalukon pohja rikki
    - koko ilmastointi leipoo ihan kohta, pakko vaihtaa
    - kompukka paskana
    Ei viittis ensimmäisenä heittää vaihtoon koko ilmastointia.. Ideoita?
  • herja
    • 1649
    Vikakoodit IHKA:sta ulos, on varmaan siinä vika.
    Tuolta löytyy purkupalikkaa, jos tarvii. Ei varmaan ole paha vika, omassa kuoli kompura niin ostin ebaysta 45 eurolla purkuosan ja käytin täyttöhuollossa.
    Retard Member
    • Carbonfiber
      • 5224
      • Hki 43
      Jos on koitettu uudella siilillä niin koittaisin seuraavaksi toisella paneelilla.
      Z3 Roadster 2.8 '98
      • dokki
        • Feb 2013
        • 236
        • valtimo-sotkamo
        Osta multa halvalla uus paneeli niin eiköhän se sillä ala toimimaan.
        BMW e39 530dA-98
        BMW e38 735iAL-97
        EX:BMW e39 523iA-97
        BMW e36 320ci-92
        BMW e36 316i -92
        BMW e36 325 -91 252hv 315nm
        Honda civic TIC -89 220hv 230nm
        • Sim0able
          • Jul 2015
          • 2
          Jees, lähetään siitä liikkeelle. Ilmeisesti pitää olla toi sama paneeli, eli se missä on tuo "rest" nappi?
          Paljolla?
          • Larse
            • Apr 2015
            • 8
            • Nokia
            Itsellä ei lähde ilmastoinnin kompura ollenkaan päälle.
            Olisiko mahdollista, että on aineet päässyt karkuun ja sen takia ei kompura lähde käyntiin? Tätä ainakin itse epäilisin, mutta en vielä ole kerennyt käydä testauttamassa järjestelmää.
            Mites tuo flekti, pitäisikö sen lähteä heti päälle kun kytkee ilmastoinnin päälle? En vielä tuotakaan tarkistanut, mutta olisi ainakin jokin syy jos aineet on karannut. Tai voihan tuo tietysti vuotaakin.
            • erä-koira
              • 541
              • peräkylässä
              missä tapauksessa pitää tuon ilmastoinnin flektin toimia? pelkästään sillon kun ilmastointi pääl?
              NO FOODS NO FARMS
              Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
              e39 523i vm:97
              • peto2
                • 8279
                • Järvikylä (Nakkila)
                Ilmastoinnin ollessa päällä ja kun jäähdyttimeltä palaavan veden lämpö ylittää 91°C
                Nakkaa privaa jos tarvetta.
                • Havis
                  • 1844
                  • Kotona/Poissa
                  Riippuu minkä ikäluokan IHKA:sta on kyse. Vanhimmissa, joissa on kolme nopeuksinen flekti (ei siis portaaton), flekti lähtee päälle hitaimmalla noipeudella jos
                  - ilmastointi on päällä JA
                  - ulkona +10 astetta celsius tai enemmän
                  TAI
                  - moottorin lämpötila ylittää +91 astetta celsius (riippumatta onko ilmastointi päällä tai ei)
                  Kakkosnopeus menee päälle jos paine kuivaimessa ylittää 17.5 bar
                  Suurin nopeus menee päälle jos jäähdytysneste saavuttaa 104 asteen lpt:n
                  Uudemmista IHKA laitteista joissa portaaton flektin nopeus en tiedä ohjauslogiikkaa.
                  E60 523iA -08
