E39 M5 ei käynnisty!!
  • Ramsey
    • 163
    • Kaustinen
    Nyt ois kiire saada bemukka partyille kuntoon!! ajossa yhtäkkiä rupesi hyytymään ja juuri ja juuri seittemääkymppiä pystyin ajaan kotia kun kaasua paino niin kone rupes tukehtumaan ja nykimään tyhjäkäynnillä toimi. Nyt apuja tarvis miten mitata esim bensapumppu toimiiko se??kylmänä kun käynnistää pari sekuntia käy ja sammuu ei vikavaloja!
    #Ex E36 325
    #Ex E39 M5
    #Ex E83 X3 3.0D
    F25 X3 3.0D
    E93 335i
  • jarkko520
    • Oct 2012
    • 253
    Bensapumppu surisee kun käännät kakkosvirrat päälle jos on eloa pumpussa
    G30 530e m-sport
    Ex e92 335”M”, e61 530d e39 m5, e46 330, e34 520 +muut
    • ea_M5
      • Aug 2013
      • 205
      • Finland - Espoo/Turku
      Nämä kannattaa ainakin tarkistaa:
      Hi all, So tonight my car suddenly no longer started up. It had literally been driven within 5 minutes and suddenly no longer started, yet it cranked healthy. No problems, no lights, etc. Thus, I suspected fuel system related since our lovely beasts seem to have several known failure points...
      2001 Le Mans Blue ///M5
      Black/Blue sport interior
      Titanium Trim
      Supersprint X-pipe
      • Heguli
        • 815
        • www.e30m3.fi
        Empiiriseen omakohtaiseen kokemukseen perustuen, benspumppu joko toimii tai ei, mitään välimuotoa ei ole ollut kummallakaan kertaa. Starttaa kyllä vaikka maailman tappiin mutta ei käynnisty lainkaan. Vika lienee muualla. Miten toimii maffien piuhat irroitettuna?
        Saksassa teki +42 asteen helteessä samat temput, tehot katosi ja alkoi röpöttämään, hyvä että mäet pääsi ylös. Maffien piuhat irti ja taas lähti rokkaamaan.
        Käytin bemarilla vikakoodin luvussa ja siellä oli maininta katalysatorenschuts tilasta ja pari lambda herjaa, nollaus ja koodien poisto.
        Seuraavna aamuna ilma viileni noin 13 astetta ja auto pelasi sen jälkeen moitteetta vaikka tulin liki Sveitsin rajalta Ruotsin kautta Suomeen lappu lattiassa, himassa lukaisin vikamuistin ja mitään vikoja ei ollut tullut.
        Suomessa vaikutti taannoin yksi M5 guru joka tuon viskon pois nyppäsi todeten ettei siitä ole mitään hyötyä ja auto saavuttaa paremmin oikean käyntilämpötilan, toki varmaan täällä DDR:ssä on ok, mutta kun mennään kuumaan ilmastoon niin viskokin alkaa olemaan tarpeellinen näissä kiuluissa, ei sitä insinööri sinne turhaan ole istuttanut.
        Die beste fahrt mit hosen an, BMW
        • Purni
          • May 2007
          • 917
          Itsellä kun pumppu meni niin autolla pysty paikallaan kaasuttamaan normaalisti rajottimelle asti mut kun lähti ajamaan niin 4.5krpm jälkeen alkoi prötää.
          Eli sulla on aika varmasti pumppu mennyt. Vaihda samalla polttoainesuodatin, sieltä saattaa löytyä alkuperäinen suodatin. Se taitaa olla hyvin yleinen syy miksi noissa hajoaa noi pumput.
          Heguli, ilman viskoo pärjää jos ei tartte seista kauheasti ruuhkissa esim manskulla. Sähköflekti on hyvä ratkaisu viskon tilalle.
          Kesämiina: E39 M5 S/C
          Talvimiina: E70 X5 530sd
          • Ramsey
            • 163
            • Kaustinen
            Jes oli bensapumppu hajalla kiitoksia neuvoista ja suodatin oli alkuperäinen sekin vaihdettiin
            #Ex E36 325
            #Ex E39 M5
            #Ex E83 X3 3.0D
            F25 X3 3.0D
            E93 335i
            • Purni
              • May 2007
              • 917
              Harvinaista että joku käy kommentoimassa kun ratkaisu löytynyt
