m62b35 vikakoodeja ja päästöonkelmaa
  • [fuse]
    • Nov 2011
    • 299
    • Kerava
    Moro,
    kaksi kertaa nyt käyttänyt autoa leimasedällä ja molemmilla kerroilla jäi kiinni päästöistä.
    Vikakoodeja inpalla antaa seuraavia:
    139 Output thermostat
    Error frequency : 255 Logistic counter: 40
    Engine speed 680.00 rpm Engine temperature 116.25 degrees C Speed 0.00 km/h Fehler aufgetreten vor 0.50 h Hexcode=8B84C4410143FF2811DB004B0312CF00 0.00 [HEX]
    Signal incorrect Error not present Sporadic error
    62 Misfire recognition sum defect OBDII Error !!
    Error frequency : 1 Logistic counter: 40
    Engine speed 1440.00 rpm Load signal 2.25 ms Engine temperature 104.25 degrees C Fehler aufgetreten vor 0.50 h Hexcode=3E11008200830128242DCB4B03FEFEFE 0.00 [HEX]
    max value exceed axhaust relevant Error (after checkup MIL on) Error not present Static error
    50 Misfire recognition Cylinder 1 OBDII-Error !!
    Engine speed 1440.00 rpm Load signal 2.25 ms Engine temperature 104.25 degrees C Fehler aufgetreten vor 0.50 h Hexcode=3211008200830128242DCB4B03FEFEFE 0.00 [HEX]
    52 Misfire recognition Cylinder 3 OBDII-Error !!
    Load signal 2.25 ms Engine temperature 104.25 degrees C Fehler aufgetreten vor 0.50 h Hexcode=3411008200830128242DCB4B03FEFEFE 0.00 [HEX]
    18 Lambda probe Bank 2 before CAT OBDII Error !!
    Error frequency : 11 Logistic counter: 40
    Engine speed 1360.00 rpm Engine temperature 110.25 degrees C Probe voltage before CAT 0.11 V Fehler aufgetreten vor 0.30 h Hexcode=1298D81000420B2822D3564D031DD154 0.00 [HEX]
    value unplausibel axhaust relevant Error (after checkup MIL on) Error not present Sporadic error
    JA MITATUT PÄÄSTÖT
    tyhjäkäynnillä kierroksilla
    CO% 3,31 5,97
    CO2 12,90 11,10
    HC ppm 213 241
    O2 0,3 0,3
    Lambda 0,830
    AAAPUVAA
  • aripaa
    • Jun 2006
    • 520
    • Kuhmo
    Originally posted by [fuse] View Post
    Moro,
    JA MITATUT PÄÄSTÖT
    CO% 3,31 5,97
    CO2 12,90 11,10
    HC ppm 213 241
    O2 0,3 0,3
    Lambda 0,830
    AAAPUVAA
    Viat korjaamallahan noista selviää!
    Ext. bmw:t
    e28 518i -87
    e34 518i -92
    e39 540ia sedan 7/98
    e39 540ia sedan 9/98
    e39 540ia tour. 12/98
    E34 525i Touring 7/92
    Vikakoodien lukua/nollausta.
    e39 540 ia sedan 7/96
    • [fuse]
      • Nov 2011
      • 299
      • Kerava
      Oli nii valaiseva vastaus, että laita tilinumeros niin laitan tonnin tulemaan
      • erä-koira
        • 541
        • peräkylässä
        eiköhän se tääläkin selviä jos vaikka joku viisampi sattus auttaa kysyjää. ei aina tarvia kalliiseen liikeeseen viiä autoa
        NO FOODS NO FARMS
        Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
        e39 523i vm:97
        • jakeluvesimies
          • Oct 2010
          • 2726
          • On the road @ Laplandia
          1 ja 3 pytyn tulpat vaihtaa edulliseen Samallahan näkee alustavasti valskaako venakopan tiiviste... Ja bank 2 lambda vaihtoon...
            Sytyshäiriöstä tulee koodia. Milloin tulpat vaihdettu? Vuotaako venttiilikopan tiivisteet?
            • [fuse]
              • Nov 2011
              • 299
              • Kerava
              Vaihdoin tulppia, puolia, lambdan, bensansuodattimen ja ilmamassamittarin.
              Meni helposti läpi päästöistä, ei tarvinnut huudattaa konetta ollenkaan
              E: Molemmat venttiilikopan tiivisteet myös.
              • aripaa
                • Jun 2006
                • 520
                • Kuhmo
                Menikö 1000€:
                Ext. bmw:t
                e28 518i -87
                e34 518i -92
                • [fuse]
                  • Nov 2011
                  • 299
                  • Kerava
                  Ei menny ku joku 600e Viimeks ku oli vika et täristi etupäätä ja katsurikaa ei löytäny vikaa ni vaihdoin etupäädän vähän kaikkea, loppu tärinät, ja taas oli 600e selällään
