m62b35 vikakoodeja ja päästöonkelmaa
  • [fuse]
    Ei menny ku joku 600e Viimeks ku oli vika et täristi etupäätä ja katsurikaa ei löytäny vikaa ni vaihdoin etupäädän vähän kaikkea, loppu tärinät, ja taas oli 600e selällään
  • aripaa
    Originally posted by [fuse] View Post
    Vaihdoin tulppia, puolia, lambdan, bensansuodattimen ja ilmamassamittarin.
    Meni helposti läpi päästöistä, ei tarvinnut huudattaa konetta ollenkaan
    E: Molemmat venttiilikopan tiivisteet myös.
    Menikö 1000€:
  • [fuse]
    Sytyshäiriöstä tulee koodia. Milloin tulpat vaihdettu? Vuotaako venttiilikopan tiivisteet?
  • jakeluvesimies
    1 ja 3 pytyn tulpat vaihtaa edulliseen Samallahan näkee alustavasti valskaako venakopan tiiviste... Ja bank 2 lambda vaihtoon...
  • erä-koira
    Originally posted by aripaa View Post
    Viat korjaamallahan noista selviää!
    eiköhän se tääläkin selviä jos vaikka joku viisampi sattus auttaa kysyjää. ei aina tarvia kalliiseen liikeeseen viiä autoa
  • [fuse]
    Oli nii valaiseva vastaus, että laita tilinumeros niin laitan tonnin tulemaan
  • aripaa
    Moro,
    kaksi kertaa nyt käyttänyt autoa leimasedällä ja molemmilla kerroilla jäi kiinni päästöistä.
    Vikakoodeja inpalla antaa seuraavia:
    139 Output thermostat
    Error frequency : 255 Logistic counter: 40
    Engine speed 680.00 rpm Engine temperature 116.25 degrees C Speed 0.00 km/h Fehler aufgetreten vor 0.50 h Hexcode=8B84C4410143FF2811DB004B0312CF00 0.00 [HEX]
    Signal incorrect Error not present Sporadic error
    62 Misfire recognition sum defect OBDII Error !!
    Error frequency : 1 Logistic counter: 40
    Engine speed 1440.00 rpm Load signal 2.25 ms Engine temperature 104.25 degrees C Fehler aufgetreten vor 0.50 h Hexcode=3E11008200830128242DCB4B03FEFEFE 0.00 [HEX]
    max value exceed axhaust relevant Error (after checkup MIL on) Error not present Static error
    50 Misfire recognition Cylinder 1 OBDII-Error !!
    Engine speed 1440.00 rpm Load signal 2.25 ms Engine temperature 104.25 degrees C Fehler aufgetreten vor 0.50 h Hexcode=3211008200830128242DCB4B03FEFEFE 0.00 [HEX]
    52 Misfire recognition Cylinder 3 OBDII-Error !!
    Load signal 2.25 ms Engine temperature 104.25 degrees C Fehler aufgetreten vor 0.50 h Hexcode=3411008200830128242DCB4B03FEFEFE 0.00 [HEX]
    18 Lambda probe Bank 2 before CAT OBDII Error !!
    Error frequency : 11 Logistic counter: 40
    Engine speed 1360.00 rpm Engine temperature 110.25 degrees C Probe voltage before CAT 0.11 V Fehler aufgetreten vor 0.30 h Hexcode=1298D81000420B2822D3564D031DD154 0.00 [HEX]
    value unplausibel axhaust relevant Error (after checkup MIL on) Error not present Sporadic error
    JA MITATUT PÄÄSTÖT
    tyhjäkäynnillä kierroksilla
    CO% 3,31 5,97
    CO2 12,90 11,10
    HC ppm 213 241
    O2 0,3 0,3
    Lambda 0,830
    AAAPUVAA
  • [fuse]
    started a topic m62b35 vikakoodeja ja päästöonkelmaa
    Moro,
    JA MITATUT PÄÄSTÖT
    CO% 3,31 5,97
    CO2 12,90 11,10
    HC ppm 213 241
    O2 0,3 0,3
    Lambda 0,830
    AAAPUVAA
