Mittariston valot pimeänä ja muuta mukavaa
  • JiiP
    • Aug 2002
    • 1734
    Oletko ottanut bayer69 vinkistä vaarin?
    Eli jos tosiaan valot mittaristosta, ja esim. navin nappuloista, sähköhissien kytkimistä jne ovat pimeänä niin kannattaa kurkata tuota valomoduulia. Tällöin myös esim. mikään valon vikakoodi ei välttämättä tule vaikka valo olisi pimeänä. Tai toisaalta voi tulla aiheeton vikakoodin näemmä..
    Edit: WDS:ssä termi "Night lightning" auttaa löytämään.
    Official member of BTCF-Sauna Team
    E46 316i -03
    E39 530iAT -01, E39 530dAT -02, ALPINA B10 BiTurbo -92, E34 540iT -94, E36 328iT -95, E32 740iA -92, E34 535i -90, E30 325iT M-tech2 -91, E34 M5T -94, E30 325i Cabriolet -88, E30 "320i" -85
    • Purni
      • May 2007
      • 915
      Täsmennykseksi, eli jos vaihdat valomodulin joudut koodaa kilsat oikein. Muuten palaa mittaristossa pieni punainen valo. Rahu ja Jartsa02 tekee noita aika kilpailukykyseen hintaan
      Kesämiina: E39 M5 S/C
      Talvimiina: E70 X5 530sd
      • böntti
        • Apr 2011
        • 2857
        Kyllä se Tampereellakin onnistuu...
        • Havis
          • 1846
          • Kotona/Poissa
          Ei se virheellisestä km lukemasta syty se valo...
          E60 523iA -08
          • böntti
            • Apr 2011
            • 2857
            Ne kilsat on kuitenkin hyvä nollata samalla kun vaihtaa alustanumeron, muuten voi tulla ikävä yllätys kun mittaristo imaiseekin valomoduulissa olevat isommat lukemat.
            • Purni
              • May 2007
              • 915
              Kyllä omasta syttyi kun vaihdoin valomoduulin.
              • böntti
                • Apr 2011
                • 2857
                Ei se syty kilometreistä vaan valomoduulin ja mittariston välisestä alustanumeroerosta.
                • Bimmertre
                  • Aug 2014
                  • 37
                  Edelleen ajankohtainen.
                  Valot välkkyvät välillä mittaristossa/ikkunanostimien katkaisijoissa yms. välillä jäävät palaamaankin pidemmäksikin aikaa.
                  Välillä antaa mittaristoon tekstin jarruvaloista sekä rekisteriikilven valoissa, että olisivat pimeänä, mutta palavat kuitenkin.
                  Onko vika kenties jonkinsortin kosketushäiriö vai mistä mahtaa olla kyse? Näin piemeänä vuodenaikana nuo mittariston valot olisi kyllä hyvä toimia..
                  • kalevik
                    • Apr 2009
                    • 959
                    • Salo
                    Onko valomoduli tarkistettu?
                    E61 525i, Suzuki VS1400
                    Exät: Jaana, Susanna, Maija
