E39 kattoluukku jämähti
  • Vollaustattung
    • 19
    ...kele heti kun kevään kunniaksi avasi kattoluukun, niin eihän sitä saa enää kiinni. Eli luukku on nyt auki-asennossa, takareuna ylhäällä. Kytkimestä kun painaa niin kuuluu pelkkää napsutusta, ts. ilmeisesti virtaa menee moottoriin mutta luukku ei liiku.
    Onko kellään kokemusta tai ehdotusta mitä kannattaisi kokeilla tai missä vika?
    Auto siis -97 E39 sedan jossa sähköllä toimiva ns. lasikattoluukku.
    Toivottavasti ei tarvi viedä sentään huoltoon purettavaksi tämän takia.
    528iA
  • Juubi
    • Dec 2004
    • 999
    Se ei kestä amistelua
    Ei hernareita, kiitos..
    • TJJ
      • 7591
      Tuohon on olemassa resetointiohjeet, pitää etsiä... Mutta luukun saa mekaanisestikin kiinni, valopaneeli irti ja sen aukosta työntämällä poistetaan se kansi jossa kattoluukun kytkin on ja käännetään kattoluukun moottorin akselista, ilmeisesti lenkkiavaimella. Ohjekirjassa pitäisi olla tuo neuvottu.
      E39 528iA
      • TJJ
        • 7591
        Se resetointi tehdään pitämällä lift-nappia (siis sitä keskimmäistä) pohjassa yli 20 sek. jolloin luukun pitäisi tehdä ylös/alas liike, sen jälkeen napin voi vapauttaa ja luukun pitäisi taas toimia. Tuon jälkeen avaa ja sulje luukku kerran jotta auto oppii luukun liikkeen.
        E39 528iA
        • Vollaustattung
          • 19
          Kiitos!
          Vielä olis kuitenkin hyvät vinkit tarpeen. Nyt luukku liikkuu jo, eli aukeaa kokonaan, mutta kun sitten yritän laittaa kiinni menee luukku aina 'ääriasentoon' eli takareuna nousee ylös. Resetointi ei tunnu oikein onnistuvan, onkohan luukun oltava tietyssä asennossa kun sen tekee?
          528iA
          • Samppasika
            • 769
            • Kempele
            Kiitos!
            Alkoiko tuo ongelma, kun käytit akun irrallaan? Itselläni temppuilee aina akunkenkien irroituksen jälkeen ensi avauksella, mutta rauhoittuu, kun käyttää kerran kaikissa ääriasennoissa.
            Alku aina hankalaa, lopussa ihme jos seisoo...
            E61 530d M-sport -08
            E39 528i Touring -97
            Yhteydenotot: [email protected] !!
            Käyn harvoin foorumilla ja privaviestit jää usein lukematta pitkältä ajalta.
            • Vollaustattung
              • 19
              Alkoi temppuilla vaan talven jälkeen ekalla käyttökerralla. Kun nosti takareunan ylös, ei enää saanut luukkua liikkumaan mihinkään suuntaan, pelkkää napsumista kuului kun painoi kytkintä. Nyt kyllä liikkuu, mutta ei mene kokonaan kiinni, eli jossain kalibroinneissa tms. on hämminkiä.
              528iA
              • TJJ
                • 7591
                Ei se kai luukun asennosta ole kiinni. Kokeile tehdä vielä tässä liitteenä olevien ohjeiden mukaan uudestaan ja sitten ajat luukun ääriasentoihin.
                E39 528iA
                • TJJ
                  • 7591
                  Ja vielä yksi ohje, tuo viimeinen lause voi olla sinulla ongelman syy eli pitäisi vaan ajaa sitä luukkua edestakaisin.
                  E39 528iA
                  • Vollaustattung
                    • 19
                    Vaikuttaisi hyvin mahdolliselta että juuri tuossa on ongelman syy! Vielä ei kuitenkaan toimi mutta yritetään saada pelaamaan...
                    528iA
                    • Vollaustattung
                      • 19
                      Josko tästä olisi apua jollekin muulle, niin kerrottakoon että tuo resetointi ei sitten millään auttanut tähän kattoluukkuongelmaan.
                      Ratkaisu kuitenkin löytyi lopulta eli vanha konsti, piuha irti akusta joksikin aikaa ja johan taas alkoi luukku toimia kuten pitääkin!
                      528iA
                      • Pmak
                        • Nov 2006
                        • 178
                        • Lahti
                        Anteeksi vanhahko nosto, mutta sama aihe niin jatketaan tässä.
                        Eli siis kevään kunniaks katto ylös ja jumiinhan se jäi. Pidin sit nappia pohjassa sen n. 20sekunttia, niin katto tuli alas ja oikein pamauksen kanssa Muuten toimii nyt niinkuin pitääkin, mutta katon ollessa kiinni se jää vasemmalta puolelta muutaman millin ales ku oikeelta? Jotakin josta pitäisi olla huolestunut, vai normaalia?
                        Voiko kattoa säätää ja jos voi niin miten?
                        Edit. Nojoo. Sen verran, että peltiluukku.
                        • schwarze
                          • 2020
                          • Kangasala
                          Voipahan sitä koittaa säätää http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/00/04/71 Mikäli luukkusta on jotakin rikki, minulta löytyisi peltiluukulliseen ehjä kasetti mekanismeineen, laita privaa jos tulee tarvetta.
                          Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
                          • Pmak
                            • Nov 2006
                            • 178
                            • Lahti
                            Hmm. En usko/toivon, ettei sieltä mitään olis rikki. Ei siellä ainakaan mitään irto osia tai vastaavaa näy. Ja tosiaan nyt nousee ja liikkuu ihan nätisti. Eikä muutenkaan ole havaittavissa mitään muuta eroa puolittain kuin vain tuo muutaman millin ero kiinnilaittaessa.
                            Kiitos tuosta ohjeesta! Pitää koittaa tuota illemmasta!
                            • Pmak
                              • Nov 2006
                              • 178
                              • Lahti
                              Nojooh. Voi olla, että olen taas vähän hölmö, mutta kun tuossa ohjeessa sanotaan avaamaan luukkua pikkuisen ja sitten liu'ttamaan sisäluukku katon sisälle, niin miulla se vaan ei tunnu liukuvan sinne. Tekniikka laji, vai mikä?
