E39 M54 savuttaa sinistä kuumana
Paljonko sillä oli ajettu? Voihan siellä olla kuluneet venttiilinvarren kumit esim. Bensanpaineen säätimelle menevän letkun alipaine vaikuttaa bensanpaineeseen ja siis seokseen.
Tuli projekti taas ajankohtaseksi
Tää autohan jäi pukeille pihaan kun kyllästyin sitä ropaamaan nyt aattelin sen laittaa viimein kuntoon.
Ongelma on siistuo runsas savutus kuumana.
Huohotus on putsattu useampaan kertaan ja se "huohotusventtiilikin" on uusittu. Samalla vaihdettu imupuolen letkuja kun oli imuvuotoja.
Nyt antaa vikakoodit
0171
0174
1084
1086
1346
1350
siis saa laihaa ja rikasta??? Olisko kellään ehdotusta midtä slksid vikss hseksia? Mainitaan vielä et imuvuotoa oli mm. "polttoaineen paineensäätimelle" menevän liitoksen juuressa (miten se vaikuttaa)?
Kyllä se huohottaa ilman imuakin.Originally posted by Saviove View PostKiitoksia! Huohottaako se muuten kuitenkaan sinne pulloon, kun sieltä puuttuu silloin se imusarjasta tuleva imu? Mut se onko savutukseen syynä tuo huohotus ratkeaa varmaanki tällä testillä, joten täytyy koittaa.
Kiitoksia! Huohottaako se muuten kuitenkaan sinne pulloon, kun sieltä puuttuu silloin se imusarjasta tuleva imu? Mut se onko savutukseen syynä tuo huohotus ratkeaa varmaanki tällä testillä, joten täytyy koittaa.Originally posted by peto2 View PostKyllä, mutta tulppaa vain imusarjaan menevä letku ja jätä separaattorin aukko auki. Muuten alkaa kertyä painetta koneeseen kunnes joku tiiviset pettää ja öljyt lentää mäkeen.
Saattaisin ottaa huohotusputken irti separaattorista ja laittaa sen pulloon kokeilun ajaksi niin näkisi hiukan että paljonko huohotuksen mukana tulee sitä öljyä. :think
Kyllä, mutta tulppaa vain imusarjaan menevä letku ja jätä separaattorin aukko auki. Muuten alkaa kertyä painetta koneeseen kunnes joku tiiviset pettää ja öljyt lentää mäkeen.Originally posted by Saviove View PostVoisiko joku vääntää mulle tyhmälle tän rautalangasta.
Öljytikun huohotuskanava ym letkut ei olleet tukossa. Ja separaattorikin tuntuisi olevan ok.
Eikös sen tuleeko öljy imusarjan kautta voi tutkia siten, että irroitan separaattorilta imusarjalle tulevan letkun ja tulppaan aukot (sama tilanne kuin kalvo kiinni). Eikö silloin savutuksen pitäisi loppua, tai jos ei lopu niin vika on jossain muualla kuin huohotuksessa?
Voisiko joku vääntää mulle tyhmälle tän rautalangasta.Originally posted by Bomb5 View PostAinakin M54B30-koneella ilman imuvuotoja öljykorkin avaaminen tekee sen, että koneen kierrokset hieman notkahtaa ensin, sitten hieman hytisee tai yrittää hakea sitä tasaista tyhjäkäyntiä. Nämä kaikki tapahtuvat hyvin lievinä, eikä ole lähelläkään sammua. Imuvuoto korkin kautta vetää seokset sekaisin ja yrittää korjata käyntiä. Voi jäädä käymään suht. tasaisestikin alkunikottelun jälkeen. Jos ei ole mitään vaikutusta öljykorkin avaamisella, niin jossain muualla on todennäköisesti aika raju imuvuoto.
kuuluukoo koneen äänen muuttua jos ottaa öljykorkin irti? ja toinen kun ottaa sen huohotus letkun irti joka menee venttiili kopasta separaattorille niin kuuluuko koneen sammua? kone on m52b25Originally posted by Saviove View Postnyt ehdin tutkia tän. Eli pieni alipaine on venakopassa. Korkkia aukaistessa kuulee ja tuntee pienen alipaineen (kuuluuko olla?), korkin aukaisu ei juuri vaikuta käyntiin. Savuttaminen alkaa tosiaan koneen kuumettua, tyhjäkäynnillä savutus on maltillista (liikaa kuitenkin) . Kun sitten polkaisee kaasua niin alkaa työntää sinistä savutankoa putkesta. Savua tulee tosiaan todella paljon.
nyt ehdin tutkia tän. Eli pieni alipaine on venakopassa. Korkkia aukaistessa kuulee ja tuntee pienen alipaineen (kuuluuko olla?), korkin aukaisu ei juuri vaikuta käyntiin. Savuttaminen alkaa tosiaan koneen kuumettua, tyhjäkäynnillä savutus on maltillista (liikaa kuitenkin) . Kun sitten polkaisee kaasua niin alkaa työntää sinistä savutankoa putkesta. Savua tulee tosiaan todella paljon.Originally posted by peto2 View PostMelko yleistä myös että se letkuliitäntä siellä tikun juuressa menee tukkoon. onko koneessa alipainetta koneen käydessä?
Joo oli koko tikku irti, huljuttelin löpöllä ja laskin paineilmaa joka suunnasta. Mutta ois ton koko puhistusoperaation ehkä huolellisemminkin tehdä. Täytyy koittaa toi alipainehomma ja edetä sitten sen mukaan. Onkos se niin, että ton huohotuksen vuoto imusarjaan sais aikaan sen alipaineen?Originally posted by Retze View PostNostikko koko öljytikun putken irti öljypohjasta. Putken sisällä on ohut kanava joka tukkeutuu helposti.
Nostikko koko öljytikun putken irti öljypohjasta. Putken sisällä on ohut kanava joka tukkeutuu helposti.Originally posted by Saviove View PostOli irti ja paineilmalla senkin puhaltelin ja koitin löpöllä huuhdella, mut täytyy tehdä varmaan koko puhdistusoperaatio uudelleen suuremmalla huolella. Mutta siis tonne öljyn huohotuspuolelle viittaa teidän mielestä?
Juu tyhjäkäynnillä öljykorkkia raottaen seuraat muuttuuko käynti. Myös sitä miten korkki nousee venakopasta nostettaessa eli onko imua vai työntyykö irti.
Oon aika noviisi, varsinkin näitten nelipyörästen kanssa. Eli öljykorkkia auki vai miten todetaan helpoiten ?Originally posted by peto2 View PostMelko yleistä myös että se letkuliitäntä siellä tikun juuressa menee tukkoon. onko koneessa alipainetta koneen käydessä?
Melko yleistä myös että se letkuliitäntä siellä tikun juuressa menee tukkoon. onko koneessa alipainetta koneen käydessä?Originally posted by Saviove View PostOli irti ja paineilmalla senkin puhaltelin ja koitin löpöllä huuhdella, mut täytyy tehdä varmaan koko puhdistusoperaatio uudelleen suuremmalla huolella. Mutta siis tonne öljyn huohotuspuolelle viittaa teidän mielestä?
