E39 alkoi sekoilemaan
  • Tappokinnas
    • Apr 2013
    • 187
    • Pori
    Terve,
    Eli tuli hieman ongelmaa vm.1998 e39 528 kanssa. Todennäköisesti on itse aiheutettua kun vaihdoin rikkinäisen haitarikumin ja vuotavan imusarjan tiivisteen uuteen. Auto toimi normaalisti ennen, mutta nyt sain itse todennäköisesti imuvuotoa aikaan.
    Öljykorkin kun ottaa pois ei käynti muutu miksikään, kierrokset jää ehkä vähän leijumaan kaasuttaessa tyhjäkäynnillä ja pientä röpötystä esiintyy kun kierrokset palaa alas. Ajettaessa maantiellä vakkari päällä pelailee automaatti vähän oudosti omaa elämäänsä.
    Tiiviste oli ihan muovia jo ja lähti palasina irti.
    Eli todennäköisesti joku meni huonosti paikalleen ja vuotaa? Sellaisen huomion tein, että sytytyspuolien kumiputket oli tulpan päästä aika risoja, mutta ennen irrotusta ei toiminnassa ollut mitään sanomista..
    Niin ja ilmamassamittari oli remontin aikana irti.
    Bmw e39 528 automatic vm.1998
    Bmw e39 528 manual vm.1996 menehtyi kunniakkaasti
    Chevrolet k5 Blazer V8 vm.1990
    Dodge ram 2500 4x4 5.9l cummins vm.1997
  • Muurahainen
    • 9195
    Luultavasti ihan oikean diagnoosin olet tehnyt.
    Tulihan kaikki letkut yms. takaisin paikoilleen? Yhden kappaleen kun onnistuu jättämään irti on siinä jo tarpeekseen imuvuotoa.
    • Tappokinnas
      • Apr 2013
      • 187
      • Pori
      Otin nyt venakopan pois ja aloitan siitä. Ei luulisi olevan vaikutusta noilla tulpan kumeilla kun kerran käynti ei muutu miksikään öljykorkin ollessa irti. Syynätään.
      • Tappokinnas
        • Apr 2013
        • 187
        • Pori
        Taisi tulla kuntoon tolla venttiilikopan auki käyttämisellä. Pitää ajella ja seurata.
