523 -97 puola vika? [KORJATTU]
  • 523i
    • Aug 2009
    • 319
    • Iisalmi
    Onko kellään ollut tämmöistä että auto röpöttää tyhjäkäynnillä ja kiihdyttelyn jälkeen aamuisin haisee rikille. Vähän vaikuttaa niinkuin 5. Pytty ei kävisi tyhjä käynnillä. 5. Puola oli sulanut mutta vaihto ei auttanut. Pitääkö vikakoodit nollata ennenkuin puola toimii?
    Vika korjautui vaihtamalla DME ohjauskasetti, käytetty kasetti Englannista 15€.
    Tuolta saatavalla ohjelmalla ohjelmointi. Toimii taas!
  • juha_s
    Alueaktiivi
    • May 2008
    • 446
    • Lappeenranta
    Vaihoitko tulpat samalla?
    F11 535d xDrive M-Sport -13
    • öpel
      • Jan 2010
      • 253
      Ääni tälle. Minäkin täällä ääneen valitin huonoa käyntiä ja puolia itsekin epäilin, samoin kuin moni muukin. Lopulta tulppien vaihdolla käynti parani.
      BMW 523i E39 MY1999
      • 523i
        • Aug 2009
        • 319
        • Iisalmi
        paikallisella varaosamyyjällä ei ollut "nelikärki" tulppia joten kokeilin kaksi kärki tulppaa samaan pyttyyn missä uusi puola oli mutta ei ollut vaikutusta, tulpat vaihdettu 40tkm sitten. Jotenkin vaikuttaa että käynti alkaa tasaantua pikkuhiljaa, separaattori menee viikonloppuna vaihtoon koska täyttökorkissa on valkoista töhnää ja kiihdyttäessä kuulostaa että moottori suhahtaa (imuvuotoa?)
        • juha_s
          Alueaktiivi
          • May 2008
          • 446
          • Lappeenranta
          Joo, normisti tulppien vaihtoväli on siinä 20tkm, normi tulpalla siis. Ei oo kummemmin kokemusta tulppamerkeistä vielä näissä koneissa, vanhassa m30:ssä parhaiten toimi ngk:t. Edelliseen m50:een taisin myös laittaa ihan 1-kärkiset ngk:t, toimii sen vaaditun ajan eikä tartte makselle kymppejä per kappale. Kait noilla lämpöarvoillakin on joku vaikutus
          • 523i
            • Aug 2009
            • 319
            • Iisalmi
            Nyt vaikuttaa että auto vääntää normaalisti mutta kun maantiellä automaatti pykältää 5:en ja kierrokset laskee alle 2000 alkaa tärinä
            • Muurahainen
              • 9195
              Aika hätäisesti sinulla tulppien vaihto tulee.
              Normaalisti inspection II huollossa vaihdetaan tulpat.
              Normi tulppa M52 koneelle on NGK BKR6EK joka on kaksi kärkinen ja maksaa motonetissä 6.90€
              Ei taida 4 kärkisistä olla mitään hyötyä näissä ja ainakin Boschin "hienot" nelikärkiset oman kokemuksen mukaan eivät kestä niinkään pitkään kuin NGK yksikärkiset.
              • 523i
                • Aug 2009
                • 319
                • Iisalmi
                Voiko separaattorin rikkoutuminen tehdä tämmöisiä oireita että auto kiihtyy normaalisti mutta kun momentinmuunnin lukitsee 5 vaihteen ja vauhtia on noin 100km/h alkaa tärinä? Steptronicilla kun pykältää 4:en tärinä lakkaa. Eli vika tulee vain 100km/h ja vedätyksessä. 80km/h vauhdissa viitosvaihteella ei mitään ongelmia. Vai tuleeko tärinä sittenkin kardaanista yms?
