E39 Peränvälitykset - vaihto automaattiin (M52)
  • Jax_KiBez
    • Jan 2010
    • 2104
    On tossa käynyt ajatuksissa kun omassa 528iA:ssa on järkyttävän pitkät välit ja tottakai auto on erittäin onneton kiihtymään tästä syystä.
    Ebaysta löytyis halvalla tiheämpiä periä ja nyt mielessä on kun oman auton peränvälitys on 2.93 ja mm. 520i-mallissa 3.46, tommosella erolla sais vähän lyhyemmäksi välitykset, moottoritievauhdissa kierrokset muuttuis n. 400rpm.
    Mutta onkos jollain suoraa faktaa, että meneekö perät ihan keskenään plug'n'play-tyylillä vai onko jostain syystä BMW käyttänyt eri vetareita tai laippoja?
    Ja käsittääkseni vaihdelaatikon ZF5HP18 steppi ei pitäis olla moksiskaan koska samaa laatikkoa käytetään myös 523iA ja 520iA missä eri perät.
    Kellään kokemuksia ja faktoja asioista?
    EDIT: Tässä lista kaikista E39 peränvälityksistä
    Vetarin tumpit ovat useimmissa 520i-malleissa 80mm, poislukien manuaali-touringien perät joissa pitäisi samat 86mm kuten muissakin bensakutosissa.
    Prefacelift - Sedan
    520i 3,46
    520iA 3,64
    523i/iA - 3,15
    528i/iA - 2,93
    523i 9/98'-> - 3,07
    528iA 9/98'-> - 3,07
    Prefacelift - Touring
    520i/iA - 3,64
    523i/iA - 3,23
    528i/iA - 3,07
    Facelift - Sedan
    520i - 3,38
    520iA - 3,46
    525i - 3,15
    525iA - 3,38
    530i - 2,93
    530iA - 3,46
    Facelift - Touring
    520i/iA - 3,46
    525i - 3,23
    525iA - 3,38
    530i - 3,07
    530iA - 3,46
    Diesel - Sedan + Touring
    520d - 2,56
    525tds -2,64
    525tdsA - 3,15
    525d - 2,35
    525dA - 3,07
    530d - 2,35
    530dA - 2,81
    V8-koneet
    535i/iA - 2,93
    540i/iA - 2,81
    M5 - 3,15
    Perien tyypit / Ristiinsopivuudet
    520d-535i - TYP188K
    530d, 540i - TYP220K
    M5 - TYP215
    Instagram-galleriani (Jax_KiBez)
    Youtube-kanavani (Jax_KiBez)
    _____________________________________
    Nykykalusto: E61 530xD / E39 528i Ratalelu​
    Tästä mun kaluston showroomiin
    Entisiä Bemareita +30kpl mm. F20 M135iX, E60 M5, E92 335i, E65 740d, E39 540i yms.​
    • 10256
    Lienee sama vaikutus,kun väärän kokoluokan renkailla.Ongelmia tulee,tai sitten ei.Itse veikkaan ensimmäistä vaihtoehtoa.
    • Jax_KiBez
      • Jan 2010
      • 2104
      Itse olen koittanut näissä vanhoissa stepeissä vaikka mitä renkaita, eikä laatikkoon ole vaikutusta ollut koskaan.
      Uudemmissa voi tullakkin koska niissä on portaattomasti lukittuva momentinmuunnin eikä on-off kuten näissä ennen 9/98 valmistetuissa.
      Ja siis renkaiden pyörimisnopeushan ei muutu perän vaihdossa, joten tuskin muutenkaan olisi ihan sama vaikutus uudemmissakaan verrattuna vääriin renkaisiin.
      Oon tässä just siks ruvennut pohtimaan kun täysin samanlailla toimiva laatikko kuin edellisessä 523iA:ssa, sama ZF5HP18, mutta ainoastaan peränvälitys (2.93 vs 3.15) on eri, momentinmuuntimen lukittuminen myös siirtynyt yhtäpaljon pidemmälle kuin manuaalipuolen vaihteiden vaihdon aikaisintaan kohdat, eli tuntuisi ettei laatikossa itsessään ole mitään toiminnaltaan erilaista kuin 528iA, ainoastaan perän välityksessä.
      Nyt eniten kiinnostaisi, että onko eri laippoja tai muita osia M52-koneisten perien kesken.
      • Gedd
        • Mar 2010
        • 479
        Sen uuden perän saa koodattua niin ei mene aski hämyyn.
        • Jax_KiBez
          • Jan 2010
          • 2104
          Perän vaihto suoritettu, pari tuntia upposi ja homma bueno. Ebaysta irtosi perä Liettualaiselta purkaamolta 29€:lla (+toim.kulut)
          Laatikko ei huomannut mitään, toimii normaalisti. Tilalle tuli E39 525iA:n 3.38 välityksen perä, parani kyllä aikas huomattavasti tuntuma, uusissa malleissa vaihteistossa samat välitykset joten nyt siis identtiset välitykset tuon 525iA:n kanssa. Perä olis voinut jopa olla vieläkin tiheämpi, mutta ainoastaan vaatimuksiin sopiva olisi ollut 530iA:n perä (3.46), eikä tullut näin halvalla vastaan yhtään.
          520i-mallien perät eivät käy isompiin kutosiin, vetarin laipat pienemmät jos joku joskus tästä ottaa tietoa tulevaan.
          • ///JATKE
            • Oct 2013
            • 377
            • Nokia
            Itsellö 528i manuaalissa 520ia perä. Kaikki oli bolttista, senku löi kasaan.:think
            E36 323ti Compact JOKKIS-D, E36 325i Coupe Driftmissile, E61 535d Touring, Passat 3bg 1.9tdi veronkiertopaku, Scania 124 Topline 6x2/4
            Follow us on Facebook! https://www.facebook.com/panicrevdrift/
            • Jax_KiBez
              • Jan 2010
              • 2104
              Okei :think Katsoin varaosaluettelosta niin perän tumpeissa erikokoiset pultit ainakin automaateissa. (M8 vs M10)
                • 10256
                Tuo varmaan riippuu siitä,että onko perä farkusta vai sedanista.Vaikuttaako sitten vielä vuosimalli(kin)...
                • Jax_KiBez
                  • Jan 2010
                  • 2104
                  Tarkistin osaluettelosta niin näköjään itseltä jäi huomaamatta, että touringeissa jossain 520i-malleissa on isommilla tumpeilla perä.
                    • 10256
                    Ja eri välityksillä vs. sedan.
                    • Juchelius
                      • Sep 2009
                      • 304
                      Onko joku kerännyt listaa, mitä välityksiä missäkin e39 perässä on, ja jos on voisiko sen heittää tänne tiedoksi. Saattaa kiinnostaa muitakin.
                      Just tätä välitysten vaihtoa mietiskelin itsekin pikku piristykseksi. Tuo oma on 525i ja steppi lootalla ja sen sielunelämä ei ole tuttua, miten se näihin muutoksiin reagoi.
                      1985 e30 320i Baur Cabriolet
                      1995 328 ex ratakikkare
                      • jannmann
                        • 5858
                        • Joccis City
                        ETK:sta noi kaikki löytyy.. Ei siis kovin ison vaivan takana ole itsekkin selvittää.
                        Aprilia RSV4
                        • Jax_KiBez
                          • Jan 2010
                          • 2104
                          Tässä olis kaikki E39 peränvälitykset listattuna ETK:stä, ei tarvi enää jokaisen tätä hommaa tehdä yksin kotona. :think
                          Prefacelift - Sedan
                          520i 3,46
                          520iA 3,64
                          523i/iA - 3,15
                          528i/iA - 2,93
                          523i 9/98'-> - 3,07
                          520i/iA - 3,64
                          523i/iA - 3,23
                          528i/iA - 3,07
                          Facelift - Sedan
                          520i - 3,38
                          520iA - 3,46
                          525i - 3,15
                          525iA - 3,38
                          530i - 2,93
                          530iA - 3,46
                          Facelift - Touring
                          520i/iA - 3,46
                          525i - 3,23
                          525iA - 3,38
                          530i - 3,07
                          530iA - 3,46
                          520d - 2,56
                          525tds -2,64
                          525tdsA - 3,15
                          525d - 2,35
                          525dA - 3,07
                          530d - 2,35
                          530dA - 2,81
                          V8-koneet
                          535i/iA - 2,93
                          540i/iA - 2,81
                          M5 - 3,15
                          • Juchelius
                            • Sep 2009
                            • 304
                            Kiitos loistava listaus! Jannmannilla unohtunut foorumin tarkoitus tiedon jakopaikkana?
                            Näyttää siltä, että 525iA perän vaihtoon ei ole perusteita. Säästyy vähätkin rahat tässä kohtaa.
                            • jannmann
                              • 5858
                              • Joccis City
                              Niinpä niin... Kaikki pitää saada valmiina. 2min vaivan näkeminen etk:ta selaamalla ja noi olis selvinnyt sulle. Sä varmaan kysyt suomi24 palstaltakin jos joku vois sun puolesta katsoa loppuviikon sään, kun ei ite jaksa.
                              Aprilia RSV4
