Sadetunnistin ongelmaa
  • RoCCo-
    • Jun 2013
    • 82
    • N/A
    528i vm-99.
    Ei toimi sadetunnistin (ei ole toiminut koko sinä aikana kun minulla auto ollut n. kaksi vuotta).
    Ja nyt ajattelin, että pakko saada toimimaan ennen syksyn sateita/talvea. Autoon on uusittu viime kesänä tuulilasi, eli lasin pitäisi olla syytön toimimattomuuteen.
    Tässä tunnin olen yrittänyt etsiä ohjeita täältä tunnistimen resetointiin ilman piuhan päässä käyttöä tuloksetta. Muistelisin joskus nähneeni jotkut ohjeet viiksestä nollaamiseen..?
    Auton vikakoodit luettu viimeviikolla toisen asian tiimoilta eikä silloin kuulemma ollut mitään vikakoodeja.
    Jos ei tuo manuaalinen resetointi auta, sitten jollekkin piuhan päähän ja resetointi. Veljellä myös purku e39 jossa toimiva sadetunnistin niin voisin silläkin toki kokeilla. Ja sitten vielä jos irroitan pyyhkijöiden releen ja kontaktisprayta. Rele apparin raitis-ilmasuodattimen alla?
    BMW 525i E61
    BMW X5 3.0i E53 -Ex
    BMW 528i E39 -Ex
    BMW 328i E46 -Ex
    Audi A4 1.8i 20v -Ex
    Opel Calibra 2.0i 8v -Ex
    Opel Omega 3.0i MV6 -Ex
    Opel Calibra 2.0i 16v -Ex
  • erä-koira
    • 542
    • peräkylässä
    Originally posted by RoCCo- View Post
    528i vm-99.
    Mullakaan ei toiminut sadetunnistin niin kaveri löyti vikakoodin ja nollas sen niin alko pelittä
    NO FOODS NO FARMS
    Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
    e39 523i vm:97
      • 10949
      Itse kyllä lähtisin liikkeelle siitä, että auto piuhan päähän. Lasin vaihdon johdosta olisi varmaan hyvä initialisointi tehdä sadetunnistimelle.
      • Purni
        • May 2007
        • 915
        Vääränlainen tuulilasi saattaa tehdä tämän ongelman. Itel lakkasi toimimasta tuulilasin vaihdon yhteydessä. On koitettu nollailla ja resetoida ja vaikka ja mitä mut ei auta ei. Tiedän että omassa on väärä tuulilasi.
        Kesämiina: E39 M5 S/C
        Talvimiina: E70 X5 530sd
        • RoCCo-
          • Jun 2013
          • 82
          • N/A
          Vaihdoin juuri veljen autosta entuudestaan toimivaksi todetun tunnistimen tuulilasiin niin johan rupes omankin auton sadetunnistin toimimaan! Eli oma tunnistin oli viallinen.
          Ei tarvinnut tehdä vaihdon jälkeen mitään resetointeja tms. rupes toimimaan suoraan.
          BMW 525i E61
          BMW X5 3.0i E53 -Ex
          BMW 528i E39 -Ex
          BMW 328i E46 -Ex
          • RoCCo-
            • Jun 2013
            • 82
            • N/A
            Jaahas... Liian aikasin varmaan innostuin, sillä nyt tunnistin ei taas toimi... Voikohan se olla jotenkin oikosessa ja käräyttää tuon tunnistimen?
            Pitää mennä piuhan päähän ja tutkia..
            Tai jos joku löytää sen resetointi ohjeen?
            BMW 525i E61
            BMW X5 3.0i E53 -Ex
            BMW 528i E39 -Ex
            BMW 328i E46 -Ex
            • Havis
              • 1835
              • Kotona/Poissa
              Mites akku / laturi? Alhainen jännite voi oireilla joskus niin että se pudottaa laitteita pois päältä jännitettä säästääkseen.
              Multa nimittäin taannoin laturi meni kaput, ja ajelin hetken virrat hiipuen korjaamolle laturin vaihtoon. Rempan jälkeen kaikki muuten jees mutta sadetunnistimesta oli tullut yhden vakionopeuden perus tihkukytkin. Vaati piuhan päässä käyttämisen millä asettui, siis ei tarvinnut vaihtaa mitään, pelkkä koodaus/ohjelmointi tms.
              P.S.
              Se viiksivipua tökkimällä tehtävä resetointi toimii aika harvassa mallissa jos ollenkaan. Piuhan päässä onnistuu varmemmin. Riippuu tietty ohjelmasta jolla asiaa koittaa ratkoa.
              E60 523iA -08
              • HOXAHA
                • 107
                Resetointiohjeet: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=44596
                BMW Z3 2.8 E36/7 -00 M52B28TU
                HNF XD2 Urban s-pedelec
                Ex: BMW 116i E87 -08 N43B16
                Ex: BMW 523iA E39 -99 M52B25TU
                Ex: BMW 525i E34 -89 M20B25
                • RoCCo-
                  • Jun 2013
                  • 82
                  • N/A
                  P.S.
                  Akku on uudehko ja laturi vaihdettu uuteen viime talvena eli ei pitäisi olla vika niissä.
                  Täytyy ottaa yhteyttä kerholaiseen samalta kylältä ja käyttää piuhan päässä.
                  BMW 525i E61
                  BMW X5 3.0i E53 -Ex
                  BMW 528i E39 -Ex
                  BMW 328i E46 -Ex
                  • RoCCo-
                    • Jun 2013
                    • 82
                    • N/A
                    Originally posted by HOXAHA View Post
                    Kiitoksia! En tosiaan millään itse löytänyt tuota. Ei osunut silmään. Täytyy kokeilla tuota ennen kun vien piuhaan.
                    BMW 525i E61
                    BMW X5 3.0i E53 -Ex
                    BMW 528i E39 -Ex
                    BMW 328i E46 -Ex
                    • PVDK
                      • Jul 2014
                      • 13
                      • Kokkola
                      Itselläkin samaa oli joskus. Inpalla re-initialization vaihtoehdolla ns. "nollaa" moduulin joka lukee arvon sadetunnistimelta. kannattaa sitä kokeilla sillä itellä ainaki auttoi vain tuo.
                      Vikakoodien lukua Kokkolan suunnalla
                      • RoCCo-
                        • Jun 2013
                        • 82
                        • N/A
                        Joo juuri erään kerholaisen kanssa ollaan uudelleen asentamassa tuota tunnistinta. Inpalla katsoi, että arvot kohdallaan ja resetointi sen jälkeen. Toimi hetken, mutta sitten taas lakkasi toimimasta.
                        Huomattiin ilmakupla suoraan tunnistimessa ja nyt irroitettiin tunnistin ja uudet liimat perään. Perjantaina kokeillaan toimivuutta kunhan liima on varmasti kuivunut..
                        BMW 525i E61
                        BMW X5 3.0i E53 -Ex
                        BMW 528i E39 -Ex
                        BMW 328i E46 -Ex
                        • MaxSound
                          • Jul 2009
                          • 255
                          Mikä aiheuttaa että sadetunnistin alkaa välillä pyyhkimään täysillä jatkuvasti? Voi pyyhkiä vartin ok, sitten alkaa huitomaan täysillä koko ajan. Auttaa yleensä kun käyttää pois päältä ja pistää uusiksi päälle.
                          Muutenkin tuo tuntuu yliherkältä vaikka herkkyys on pienimmällä. Jos laittaa edes toiseksipienimmälle, niin huitoo jatkuvasti.
                          Tuulilasi on joskus vaihdettu, mutta tunnistin istuu lasiin ihan OK eikä ole ilmakuplia.
                          Ärsyttää kun on liian herkkä, ja hankaa kuivaa lasia
                          E39 525DA Touring -01, 540tkm
                          • Heguli 31
                            • 9997
                            • KVLA
                            Sadetunnistimen uudelleen initialisointi.Auttoi ainakin omaan entiseen E39:iin,jossa lasin vaihdon jälkeen pyyhkijät toimi juuri noin.
                            • MaxSound
                              • Jul 2009
                              • 255
                              Ok. Jos Kajaanin lähistöltä löytyy joku foorumilainen jolla homma onnistuu sopivaa korvausta vastaan, niin voi laittaa privaa
