523 -97 sisävalot tärisee
  • 523i
    • Aug 2009
    • 319
    • Iisalmi
    Voiko latausjännitteen säädin/maadoitus vaikuttaa siihen että tyhjäkäynti vapisee värisivien sisä/ajovalojen mukaan? Eli sytytys pätkii koska latausjännite ei ole tasainen?
  • Havis
    • 1853
    • Kotona/Poissa
    Tuskinpa vaan. Alhainen tai epätasainen jännite ei kyllä yleensä tee käynnistä vapisevaa.
    Ennemminkin niin, että esim imuvuoto tms käyntihäiriö tekee tyhjäkäynnistä epätasaisen ja se taas antaa laturin kautta vaihtelevaa jännitettä joka näkyy valojen värisemisenä.
    E60 523iA -08
    • Hebbu ///M3
      • May 2003
      • 1625
      • Dallas
      Kyllähän tuo mulla,ainaki vapisee tyhjäkäynnillä, ja ku laittaa takalasinlämppärin käynti paranee ja bensa pumppu käy surrrrrrrrrr, kun Se muuten valojen mukaan surrrr sur sur sur sur... Jännite juoksee 14.2- 14.8 väliä.
      Varmaan ylijännite suoja lyö päälle.
      Ja päästöjä ei meinannut saaha mitattua ku jännite heitteli niin paljo ettei kierroksia saanu.
      Sotkamo Connection
      • 523i
        • Aug 2009
        • 319
        • Iisalmi
        Vajaan vuoden ajan sisävalot on tärissyt/vilkkunut vähän ja nyt alkanut myös kone "pätkimään" valojen tahtiin. Pitänee korjata tuo vilkkuminen ensin jos vaikka käyntikin korjaantuu.
        • LordHamwich
          • Feb 2011
          • 436
          • Kuopio-Kuhmo
          Ei mitään sittenkään, kulki ajatus takaperin.
          1997 E39 523i Cosmosschwartz
          Gone with the wind:
          1994 VW Passat 2.0
          1995 E36 323i
          • Havis
            • 1853
            • Kotona/Poissa
            Ainoa juttu joka voisi selittää oireen toiminnan noin päin on sellainen tilanne, että valojen värinä johtuu hyvin lyhyistä jänniteen katkoksista, jolloin myös käyntikin katkeaisi sekunnin murto-osaksi. Joku akun napa tms jännitteen syöttöpiuha lähes irtipoikki. Mutta kuulostaa kyllä ihan ufo-jutulta.
            Etsi vika ja kun se korjaantuu kerro täällä mikä mätti.
            E60 523iA -08
            • Havis
              • 1853
              • Kotona/Poissa
              Eli ei se valojen värinä voi olla syy käynnin epätasaisuuteen, vai miks se moottori olis osannut toimia kuitenkin vuoden ennenkuin aloitti oireilun?
              Melkein pakko kyllä olla vaikka pari toisistaan riippumatonta vikaa päällä nyt yhtäaikaa. Ei latausjännitteen heilunta tunnu käynnissä noin suoraan.
              Onko sulla valoissa jotain led enkelisilmä patentteja, tarvike-xenonit tms, jotka vois sotkee LCM:n toiminnan?
              Entä onko muita ei-orggis sähkövarusteita tai -kytkentöjä?
              E60 523iA -08
              • Hebbu ///M3
                • May 2003
                • 1625
                • Dallas
                Kummasti bensan paine notkahtaa 0,2 bar pätkäsyn ajaksi ja uusilla jännitteen säätimillä toimi 2kk normaalisti, sitten alko ylilataamaan enemmän ja enemmän. mutt a döööö narf tuut tuut minähän oonki yksinkertanen
                Sotkamo Connection
                • 523i
                  • Aug 2009
                  • 319
                  • Iisalmi
                  Ihan alkuperäiset on kaikki valot yms, pari vuotta sitten kunnostettu laturi, voihan se jännitteensäädin olla mennyt taas?
                  Kokeilin ottaa ilmamassamittarin pyöreän liittimen irti, käynti ei muutu miksikään, eli vika on tässä vai eikö ilmamassamittari vaikuta tyhjäkäyntiin?
