Voiko latausjännitteen säädin/maadoitus vaikuttaa siihen että tyhjäkäynti vapisee värisivien sisä/ajovalojen mukaan? Eli sytytys pätkii koska latausjännite ei ole tasainen?
523 -97 sisävalot tärisee
Tuskinpa vaan. Alhainen tai epätasainen jännite ei kyllä yleensä tee käynnistä vapisevaa.Originally posted by 523i View PostVoiko latausjännitteen säädin/maadoitus vaikuttaa siihen että tyhjäkäynti vapisee värisivien sisä/ajovalojen mukaan? Eli sytytys pätkii koska latausjännite ei ole tasainen?
Ennemminkin niin, että esim imuvuoto tms käyntihäiriö tekee tyhjäkäynnistä epätasaisen ja se taas antaa laturin kautta vaihtelevaa jännitettä joka näkyy valojen värisemisenä.Last edited by Havis; 18-09-2015, 11:18."Kyllä kunnossa oleva Bemari on hieno peli. Harmi että epäkuntoinenkin bemu on sen verran hyvä ettei aina edes tiedä että jossain on vikaa"
E60 523iA -08
Kyllähän tuo mulla,ainaki vapisee tyhjäkäynnillä, ja ku laittaa takalasinlämppärin käynti paranee ja bensa pumppu käy surrrrrrrrrr, kun Se muuten valojen mukaan surrrr sur sur sur sur... Jännite juoksee 14.2- 14.8 väliä.
Varmaan ylijännite suoja lyö päälle.
Ja päästöjä ei meinannut saaha mitattua ku jännite heitteli niin paljo ettei kierroksia saanu.Last edited by Hebbu ///M3; 18-09-2015, 11:45.
Sotkamo Connection
Ei mitään sittenkään, kulki ajatus takaperin.1997 E39 523i Cosmosschwartz
Gone with the wind:
1994 VW Passat 2.0
1995 E36 323i
Ainoa juttu joka voisi selittää oireen toiminnan noin päin on sellainen tilanne, että valojen värinä johtuu hyvin lyhyistä jänniteen katkoksista, jolloin myös käyntikin katkeaisi sekunnin murto-osaksi. Joku akun napa tms jännitteen syöttöpiuha lähes irtipoikki. Mutta kuulostaa kyllä ihan ufo-jutulta.Originally posted by 523i View PostVajaan vuoden ajan sisävalot on tärissyt/vilkkunut vähän ja nyt alkanut myös kone "pätkimään" valojen tahtiin. Pitänee korjata tuo vilkkuminen ensin jos vaikka käyntikin korjaantuu.
Etsi vika ja kun se korjaantuu kerro täällä mikä mätti."Kyllä kunnossa oleva Bemari on hieno peli. Harmi että epäkuntoinenkin bemu on sen verran hyvä ettei aina edes tiedä että jossain on vikaa"
E60 523iA -08
Eli ei se valojen värinä voi olla syy käynnin epätasaisuuteen, vai miks se moottori olis osannut toimia kuitenkin vuoden ennenkuin aloitti oireilun?Originally posted by 523i View PostVajaan vuoden ajan sisävalot on tärissyt/vilkkunut vähän ja nyt alkanut myös kone "pätkimään" valojen tahtiin. Pitänee korjata tuo vilkkuminen ensin jos vaikka käyntikin korjaantuu.
Melkein pakko kyllä olla vaikka pari toisistaan riippumatonta vikaa päällä nyt yhtäaikaa. Ei latausjännitteen heilunta tunnu käynnissä noin suoraan.
Onko sulla valoissa jotain led enkelisilmä patentteja, tarvike-xenonit tms, jotka vois sotkee LCM:n toiminnan?
Entä onko muita ei-orggis sähkövarusteita tai -kytkentöjä?Last edited by Havis; 18-09-2015, 15:03."Kyllä kunnossa oleva Bemari on hieno peli. Harmi että epäkuntoinenkin bemu on sen verran hyvä ettei aina edes tiedä että jossain on vikaa"
E60 523iA -08
Kummasti bensan paine notkahtaa 0,2 bar pätkäsyn ajaksi ja uusilla jännitteen säätimillä toimi 2kk normaalisti, sitten alko ylilataamaan enemmän ja enemmän. mutt a döööö narf tuut tuut minähän oonki yksinkertanen
Sotkamo Connection
Ihan alkuperäiset on kaikki valot yms, pari vuotta sitten kunnostettu laturi, voihan se jännitteensäädin olla mennyt taas?Originally posted by Havis View PostEli ei se valojen värinä voi olla syy käynnin epätasaisuuteen, vai miks se moottori olis osannut toimia kuitenkin vuoden ennenkuin aloitti oireilun?
Kokeilin ottaa ilmamassamittarin pyöreän liittimen irti, käynti ei muutu miksikään, eli vika on tässä vai eikö ilmamassamittari vaikuta tyhjäkäyntiin?Last edited by 523i; 18-09-2015, 16:29.
