e39 523iA abs hakkaa
  • erä-koira
    • 541
    • peräkylässä
    Originally posted by choes View Post
    Eiköhä tuo aika selvä kehä ongelma oo jos uudella anturalla antaa satunnaista signaalia. Ruoste tms pullauttanu kehän soikeaksi.
    Ei anna mitään singaalia anturi edessä enää 0 näyttää koko ajan. Voiko olla tuo engine relay olla abs rele?
    NO FOODS NO FARMS
    Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
    e39 523i vm:97
    • Muurahainen
      • 9195
      Tuo on kyllä jokin muu rele.
      Mikäli nyt en ihan väärässä ole niin E39:ssä ABS releet ovat ABS yksikön sisässä.
      • Roito
        • Jul 2009
        • 3921
        • Tavastila/Kotka
        Ei ole, e39 abs rele repsikan puolen siellä sähköjen kotelossa, raitisilmasuodattimen alta löytyy.
        Last edited by Roito; 26-09-2015, 13:12. Reason: tarkennus: suodatin->raitisilmasuodatin
        BMW E70 X5 käyttismöhkö
        MB W639 Kummisetä
        Entisiä: E39= 5kpl E36= 2kpl E38= 1kpl E34= 4kpl E30= 2kpl E46= 1kpl E53= 1kpl M= 1kpl muut merkit= 18kpl kaksipyöräiset= 13kpl
        • Muurahainen
          • 9195
          Onko tuo vielä 98-> malleissa?
          Jotenkin minulla olisi mielikuva etten omassani aikoinaan nähnyt kyseistä relettä.
          Voin kyllä hyvinkin olla väärässä kun ei itse tuossa tarvinnut ABS:n releen kanssa taistella.
          • erä-koira
            • 541
            • peräkylässä
            Jep niin on nuissa abs releet konehuonees on tavan abs ja jalkatilas asc+t nyt huomasin että tuo jalkatila rele nasahtaa niin tulee engine relay koodi. Ja vaihoin keskenään ne releet eikä ollut vaikutusta.
            Vika selvis laakeri on loppuun ajettu prkl...
            NO FOODS NO FARMS
            e39 523i vm:97
              • 10950
              Tuo aivan totta että halvoilla laakereilla on noin mutta varmaankin tarpeeksi huono orginaalikin noin tekee.
              Toki originaalissakin voi olla vika. Itsellä meni e39:stä viime kesänä alkuperäinen takapyöränlaakeri niin väljäksi, että rengas heilui n.1 sentin ilmassa. Ei vaikuttavat ABS/DSC toimintaan. Onneksi meni koti nurkilla niin sain ajettua kotiin.
              • erä-koira
                • 541
                • peräkylässä
                Sama oli mulla ja ei pitänyt ees mitään ääntä se laakeri
                NO FOODS NO FARMS
                e39 523i vm:97
                  • 10950
                  Mulla huuti niin kovaa, että en kyllä uskaltanut ajaa yhtään sen jälkeen kun kotiin pääsin. Toki se laakeri voi vielä kestääkin tai sitten se voi heti seuraavalla kauppareissulla hajota kokonaan.
                  • Gargon
                    • Aug 2010
                    • 4
                    • lohja
                    Löytykö tähän vikaan koskaan vastausta ?
                    Mulla autona e39 -96 ja antaa vikakoodeja:
                    -71 Engine relay
                    -Ja lisäksi molemmista etu abs antureista
                    Mittaristossa tietysti palaa abs ja luistonestovalo ja kun koittaa kuitata noi viat anturivikakoodit ei palaa enne kun vasta lähtee autolla liikkeelle mutta toi engine relay tulee melkeen heti.
                    Molemmat abs anturit on siis vaihdettu uusiin ja livedatalla kattelin ajossa ettei kummaltakaan anturilta tule minkäänlaista pyörimis dataa, johdot tuolla lienee ehjät koska paikallaan ei tule sitä vikakoodia, vikakoodin saan paikallaan aikaseks ainoastaan irrotamalla anturin.
                    Kokeilin tosta viasta googletellakkin mutta ei oikeen missään oo tohon ratkasua löytynyt.
