e39 523iA abs hakkaa
  • esmund
    • Sep 2015
    • 2
    Morjens,
    Osaisko kukaan neuvoa että mistä vois johtua;
    Ensin vähän matkaa ajettaessa absvalo ei pala, mutta pienimmässäkin jarrutuksessa todella matalassa vauhdissa rutisee voimakkaasti. Ennen ei oo rutissut/hakannut samalla lailla eli ei oo kyse siitä "normaalista". Jonkun matkan jälkeen valo syttyy ja jarrutus on normaalia (ilman et abs toimii?). Tais olla suht epäselvä selitys mut kokeillaan tällä
  • öpel
    • Jan 2010
    • 253
    Originally posted by esmund View Post
    Morjens,
    Jokin sensoreista paskana. Jonkin ajon jälkeen kontrolleri tajuaa että sensori mykkä, joten menee vikatilaa = valo syttyy eikä ABSeja ole. Lue vikakoodeista että minkä pyörän joudut irroittamaan, itse sensori on helppo vaihtaa. Kahdella ruuvilla kiinni navassa.
    BMW 523i E39 MY1999
      • 10251
      Missä BMW:n mallissa on näin????
      Kysyjälle: Vikakoodit lukuun ensimmäiseksi.Minkä ikäinen vessa kyseessä?
      • öpel
        • Jan 2010
        • 253
        BMW E39 523i vuosimalli 1999, kui ni????
        Minulla oli nimittäin ihan samanlainen vikakuvaus, eka jarrutus voimakasta rutinaa vaikka kuinka kevyesti painoi, joka tietenkin johtui siitä, että ABS aktivoitui väärästä nopeustiedosta. Kauaa boksi ei katsele viallista informaatiota sensoreilta, vaan menee vikatilaa. Sensorin vaihdolla sain autoni kuntoon.
        BMW 523i E39 MY1999
        • Wantti
          • Oct 2008
          • 16
          Voi olla myös ABS tunnistinkehä pyörästä rikki.
          Koodeilla selville miltä pyörältä tietokatkos tulee ja siitä tutkailemaan.
          ✓ F30 320iA Xdrive -17
          × F20 116iA
          ×. F10 523iA
          × e39 540iA
          ×. e39 528
          × e36 325 coupe
          × e36 316i
            • 10251
            Sorry,ajatuskatkos.Itse ajattelin ainoastaan taka-anturia,kun sellainen tuli viimeeksi vaihdettua. (Joka ei yleensä ole niin helppo muutenkaan vaihtaa,kuin tuo etupään anturi).
            • esmund
              • Sep 2015
              • 2
              joo -99 malli täälläkin. Kiitti vinkeistä, kokeilen näillä!
              • erä-koira
                • 541
                • peräkylässä
                Missä vika kun ei uudellakaan anturilla anna tietoa edessä vasemalla ja engine relay virhe koodi on myös inpalla luettu viat
                Antura ei voi olla hajalla kun vanhsn siirin oikealle niin toimii mut kuskin puolella ei anna singaalia johto katki ?
                NO FOODS NO FARMS
                Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
                e39 523i vm:97
                • _Rontti
                  • Sep 2008
                  • 1195
                  • Raahe
                  Puhdista abs kehä! Anturi pois, ja sinne sitten sormi tai tikku tms. Ja kangasta päälle, sitte vaan pyörittelet jarrulevystä.
                  -Raahe connection-
                  E39 LeMans BlueM5
                  E39 523i Montrealblau
                  E34 DiamantSchwartz 535i
                  • erä-koira
                    • 541
                    • peräkylässä
                    Kokeilin sitä aijemmin vanhalla anturilla ei auttanut anto välillä lukemaa ja nollaa. Miks tulee engine relay koodi vaikka pyöris taka pyörä vain. Voipiko joku rele olla vikana? Mine johot menee abs antureilta? Vois mitata että onko johot poikki.
                    NO FOODS NO FARMS
                    e39 523i vm:97
                    • Roito
                      • Jul 2009
                      • 3921
                      • Tavastila/Kotka
                      Mitattu vastusta anturista? rengas paikallaan on lukema jotain X ja sitten rengasta pyörittäessä muuttuu nopeuden mukaan.
                      edit. ei mitään en lukenutkaan kokonaan kaikkia postauksia
                      BMW E70 X5 käyttismöhkö
                      MB W639 Kummisetä
                      Entisiä: E39= 5kpl E36= 2kpl E38= 1kpl E34= 4kpl E30= 2kpl E46= 1kpl E53= 1kpl M= 1kpl muut merkit= 18kpl kaksipyöräiset= 13kpl
                      • choes
                        • Jan 2011
                        • 11
                        • sonkajärvi
                        Eiköhä tuo aika selvä kehä ongelma oo jos uudella anturalla antaa satunnaista signaalia. Ruoste tms pullauttanu kehän soikeaksi.
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          E39:ssä kehä on laakerissa joten ainakin periaatteessa tarpeeksi huonolla laakerilla saa ABS ongelmia.
                            Eikä pelkästään teoriassa, vaan käytännön esimerkkejä löytyy foorumeilta, että halvoilla laakereilla ei ole ABS toiminut.
                            • Muurahainen
                              • 9195
                              Tuo aivan totta että halvoilla laakereilla on noin mutta varmaankin tarpeeksi huono orginaalikin noin tekee.
