e39 puhaltaa vaikka virrat pois!!
  • jona
    • 436
    • helsinki
    elikä vaikka puhallus teho 0 niin puhallin jää puhaltamaan vaikka virrat olisi pois.huomasin tänään että se sammuu jonkinajan kuluttua mutta kun avaa ovet kaukosäädöllä niin puhallin menee välittömästi päälle ja kun laittaa lisää puhallusta säädin paneelista niin ei tarvii montaa pykälää laittaa niin puhaltaa jo liian kovaa.eikö kellään ole ollut vastaavaa ongelmaa ja auto on 528i e39 automaattiilmastoinnilla.
    -BTCF absolutistit team-
  • jona
    • 436
    • helsinki
    auttakaa äkkiä!!!
    • Moonshine
      • 1018
      Ei voi vastustaa kiusausta todeta että: pirun sitkee akku
      Sori, ei oo oikeaa tietoa
      "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
      • asshole
        • 15
        eiks toi ns jälki- ja esipuhallus oo automaatti-ilmastoinnin ominaisuus eli ok ja ei pura akkua tyhjäksi kun käy vain jonkin aikaa.
        • antti79
          • 2499
          • Littoinen
          Niinpä, ei taida olla vika vaan ominaisuus. Toisinsanoen lisävaruste...Sitä tosin en ymmärrä että miten sen saa puhaltamaan "liikaa" kuten sanoit?? Tarkoitatko että sen saa käännettyä täysille? Sekin on normaalia
          • jona
            • 436
            • helsinki
            onko normaalia että alkaa puhaltaa heti kun painan kauko säätimestä ovet auki ja eikö sitä muka millään saa pois päältä itse.mun mielestä puhaltaa liian kovaa vaikka puhallin olisi vasta ekalla palkilla.hyvähän se olisi jos olisi ominaisuus.tosiaan kaikki säädöt toimii normaalisti että tuli itsellekkin mieleen että voisi olla ominaisuus.
            • TJJ
              • 7591
              Eiköhän tuo ole vika, ei minulla ainakaan tuollaista ominaisuutta ole. Jos autossa on webasto, voi siinä olla ohjelmoitava tuuletustoiminto mutta se lienee ainoa tuon tapainen ominaisuus ja sekin siis toimii kellon ajastamana eikä noin kuin sinulla. Jos tuo vika ei johtu puhaltimen säätimestä niin sitten ilmastoinnin ohjausyksikkö taitaa olla rikki.
              E39 528iA
              • jona
                • 436
                • helsinki
                joo vikahan se oli, lämmityslaitteen pääteaste oli hajonnut,korjaus laakkosella kesti alle puoli tuntia vika löytyi Dis:llä.
