Imusarjan läpät ja EGR
  • Jamppa81
    • Aug 2015
    • 445
    Terve, haulla löysin 148 sivua pitkän ketjun, jossa käydään taistelua BMW:tä vastaan näistä läpistä. Omani ei kuitenkaan ole (vielä) hajonnut, joten en sotke sitä ketjua. Mikä näiden läppien tarkoitus ylipäätään koneessa on? Ja miksi tuota pakokaasua tungetaan väkisin sinne koneeseen? Jos tuon EGR:n tulppaa ja läpät poistaa imusarjasta, niin miten se vaikuttaa koneen toimintaan? Miten se tulppaus ja läppien poisto toteutetaan käytännössä?
    Termarin vaihdon yhteydessä huomasin, että EGR venttiili oli aika rajusti kerännyt karstaa ja muuta roinaa itseensä ja imusarjassa näyttäisi olevan samaa tavaraa. Tarkoitus olisi nyt avata imusarja ja putsata se, niin samalla poistaisin ne läpät.
  • JarkkoMikael
    • Sep 2010
    • 165
    Tuossa on aika hyvät ohjeet läppien poistoon. Lisään vielä että muista irrottaa öljytikku imusarjasta ennen kuin alat kiskoa sitä irti, nimimerkillä vaihdoin öljyt lattian kautta...
    JM
    • Jamppa81
      • Aug 2015
      • 445
      Originally posted by JarkkoMikael View Post
      http://www.netikka.net/anninajathoma...pienpoisto.htm
      JM
      No siinä on kyllä hyvät ohjeet! Kiitoksia näistä. Mites nuo vaikutukset moottoriin ja muut kysymykset?
      • JarkkoMikael
        • Sep 2010
        • 165
        Läppien tarkoitus on kai tehostaa moottorijarrua automaattivaihteisissa. Olikos niin että manuaalivaihteisissa ei ole läppiä ollenkaan ?
        Mitään vaikutusta en huomannut kun nuo läpät poistin. Omaani tein kierteet ja laitoin 5mm lyhyen pultin noihin läppien reikiin ohjeessa ehdottujen peltiruuvien tilalle ja kannat tottakai ulkopuolelle sekä lukitteella kiinni.
        JM
        • Jamppa81
          • Aug 2015
          • 445
          Schmiedmann ainakin myy tulppia sinne läppien tilalle.
          :edit: Osaisiko joku sanoa suoralta kädeltä kumpi koko käy allekirjoituksen autoon, 22 vai 33mm?
          Tuolta löytyy maininta: Swirl Flap blanks are available in 22mm and 33mm size, check out our shop for different size or quantity. There are two sizes of swirl flaps fitted to BMW vehicles 22mm and 33mm; as a general guide pre 2005 models are normally fitted with 22mm size, 2005-2006 either size could be fitted to your vehicle, 2006+ 33mm likely to be fitted. There can be exceptions to this, the only way to be 100% sure of the size fitted to your vehicle is to remove the intake manifold and measure.
          • Jamppa81
            • Aug 2015
            • 445
            Aion nyt tulevana viikonloppuna suorittaa kyseiset toimenpiteet. Aikomuksena on siis tukkia egr 36mm lätkällä ennen venttiiliä ja poistaa läpät. Miten tämä nyt lopulta vaikuttaa moottorin käyttäytymiseen? Lämpeneekö moottori talvella hyvin? Webasto on toistaiseksi vielä epäkunnossa ja sen korjaus on kyllä To Do listalla, mutta en vielä tiedä ehtiikö tämän vuoden ensimmäisille kunnon pakkasille.
            • Projumi
              • Sep 2015
              • 3
              • Kokkola
              Itellä omasta otettu juuriki läpät pois ja egr tulpattu niin sen huomannu ainaki että moottorijarrutus käytännössä olematon. Mitään verrokkia ei kyllä ole ku eka penari enkä oo koskaan läpällisellä samanmoisella ajanukkaan.. Mutta guuglettamalla kahtottuna moottorijarrutukseen vaikuttaa ja vaihteiden vaihdon pehmeyteen. (Siis läpät) Jälkimmäisessä ei itellä ainakaan oo mitään heikkoa ja vaihtaa tosi pehmeesti. Mutta tuo moottorijarrutus on kyllä erittäin heikko.
              -e39 530dA touring
              • kihe
                • Sep 2011
                • 174
                22mm itse laitoin vm. 2003 530dA Tourinkiin. Tilasin silloin molemmat koot kun ei ollut tarkkaa tietoa, ja palautin sitten toiset.
                • Käyttäjä
                  • Oct 2014
                  • 60
                  • kuun pimeä puoli
                  Muutaman viikon ollut nyt EGR:n tilalla suora putki, alipaineletku tulpattu ja pakosarjassa peitelevy. Vesikierron jätin entiselleen. Hyvin lämpiää ja muutenkin elämä yhtä juhlaa.
                  e61 530d 2004
                  ex e39 530d sedan 2001, e46 318i touring
                  • Jamppa81
                    • Aug 2015
                    • 445
                    EGR venttiilin alipaineletku tulpattu?
                    • Käyttäjä
                      • Oct 2014
                      • 60
                      • kuun pimeä puoli
                      Jep. Ebaysta tilasin tommosen uusavuttoman survival kitin missä oli jopa muovinen tulppa valmiina tähän hommaan
                      e61 530d 2004
                      • Jamppa81
                        • Aug 2015
                        • 445
                        Miksi egr:n tilalla on suora putki? Onko sillä jotain merkitystä?
                        • Käyttäjä
                          • Oct 2014
                          • 60
                          • kuun pimeä puoli
                          Onhan ne eegeeärrän hilut siellä turhaan ilmavirran tiellä jos eivät kerran käytössä enää ole.
                          Tämmönen siellä on paikallaan
                          e61 530d 2004
                          • Jamppa81
                            • Aug 2015
                            • 445
                            Okei, täytyypä suunnitella tuollainen siihen.
                            • Jamppa81
                              • Aug 2015
                              • 445
                              Ainakin itsellä meni nuo 22mm tulpat sinne. Homma ei ollut kovinkaan paha toteuttaa. Imusarja oli aika rajussa kunnossa kuten myös läpät. Jokainen läppä kuitenkin vielä liikkui ihan hyvin eikä ollut vielä katkeamassa. Hyvä niin. 36mm rosterilätkä 1mm pellistä sopi täydellisesti egr venttiiliin tulpaksi. Homman olisi tehnyt 4 tunnissa helpostikin mutta liottelin imusarjaa pesuaineessa yön yli. Tiivisteet oli jo käytännössä muovia, joten senkin puolesta oli ihan hyvä avata ja vaihtaa tuoretta kumia niiden tilalle.
                              270 000km kun imeskelee pakokaasua ja muuta paskaa sisäänsä niin se kyllä näkyy moottorissa.
