m52 kone vuotaa öljyä
  • kauko-63
    • Oct 2010
    • 143
    • vantaa
    eikä ihan vähää vuodakkaan! jostain puskee aika reilusti öljyy! öljyn suodattimen jalka näissä kai on jonkunlainen tyyppivika mutta koneen kylki on kylläkin ihan kuiva,eniten kastuu koneen takaosasta suunnilleen siitä mistä öljytikun putki menee sisään,tulee mieleen kampuran takastefa onko niitä menny näistä?
  • 523i
    • Aug 2009
    • 319
    • Iisalmi
    Venttiilikopan tiivisteessähän voi vuotaa nokka-akselin kohdalta jos se öljy tulee ylempää.
    • kauko-63
      • Oct 2010
      • 143
      • vantaa
      Vuoto tulee öljypohjan tiivisteen välistä! Pystyykö tiivisteen vaihtaa nostamatta konetta pois? Ja onko kumitiiviste? Jos on vois kokeilla jotain forten kumin turvotus ainetta..
      • JJT
        • 6694
        Se tiiviste on peltiä.
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • kauko-63
          • Oct 2010
          • 143
          • vantaa
          Okei..no paha sitä varmaan sit on yrittää turvottaa millään hokkuspokkus aineella..minkälainen homma vaihtaa?
          • Ivl
            • 216
            • Oulunsalo
            Moottoria vähän ylös ja apurunkoa vähän alas, niin mahtuu tulemaa öljypohja pois.
            Bmw X5 2011
            Vw caddy 2019
            • kauko-63
              • Oct 2010
              • 143
              • vantaa
              Eli aika homma..mitä jos laittaa paksummat öljyt nyt aika litkut 5-40..nimimerkin mukaisessa kesäautossa 10w-60 ja pysyy hyvin sisällä! Vai onko liian paksuu m52:sen.
              • Muurahainen
                • 9195
                Ei paksumpi öljy auta valitettavasti mitään tuollaisessa vuodossa.
                Sen pitäisi sitten olla kauhean paksua että ei tulisi ulos.
                • 523i
                  • Aug 2009
                  • 319
                  • Iisalmi
                  Eikö m52:ssa kuulu olla 5w-30?
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    Ei kai se nyt aivan pakko ole ihan juuri tuota olla.
                    Tärkeintä on että siellä on öljyä.
