eikä ihan vähää vuodakkaan! jostain puskee aika reilusti öljyy! öljyn suodattimen jalka näissä kai on jonkunlainen tyyppivika mutta koneen kylki on kylläkin ihan kuiva,eniten kastuu koneen takaosasta suunnilleen siitä mistä öljytikun putki menee sisään,tulee mieleen kampuran takastefa onko niitä menny näistä?
m52 kone vuotaa öljyä
Originally posted by kauko-63 View Posteikä ihan vähää vuodakkaan! jostain puskee aika reilusti öljyy! öljyn suodattimen jalka näissä kai on jonkunlainen tyyppivika mutta koneen kylki on kylläkin ihan kuiva,eniten kastuu koneen takaosasta suunnilleen siitä mistä öljytikun putki menee sisään,tulee mieleen kampuran takastefa onko niitä menny näistä?
Originally posted by kauko-63 View PostVuoto tulee öljypohjan tiivisteen välistä! Pystyykö tiivisteen vaihtaa nostamatta konetta pois? Ja onko kumitiiviste? Jos on vois kokeilla jotain forten kumin turvotus ainetta..Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Originally posted by kauko-63 View PostEli aika homma..mitä jos laittaa paksummat öljyt nyt aika litkut 5-40..nimimerkin mukaisessa kesäautossa 10w-60 ja pysyy hyvin sisällä! Vai onko liian paksuu m52:sen.
Sen pitäisi sitten olla kauhean paksua että ei tulisi ulos.
