M52TU nykii pintakaasulla kylmänä
  • öpel
    • Jan 2010
    • 253
    Allekirjoittaneen -99 523i M52TUB25 on kylmänä välillä hyppyheikki matalilla kierroksilla. Kun esim. lähtee aamulla töihin tai töistä kotia, niin saa olla välillä kaasun kanssa hyvin tarkkana pitkän matkaa.
    Tyhjäkäynti on aivan tasainen (INPA sanoo 740rpm), moottori ei sammu ja liikkelle lähdettäessä auto vetää nätisti konttaamisvauhtia kaasuun koskematta ykkösellä, mutta jos tarjoilen kaasupoljinta hyvin hellästi, kuten parkkihalli pyörittelyssä täytyy, niin moottorin voiman tuotto muuttuu nykiväksi, välillä todella repiväksi, ja silloin on pakko päästää kaasu ylös kokonaan, tai antaa enemmän hanaa/kierroksia ja luistattaa kytkintä.
    Jos survon kaasun suoraan pohjaan, niin tämä nykiminen tietysti katoaa, Bemari kiihtyy hyvin ja luistonesto hoitaa katkomisen, ainakin märällä asfaltilla.
    Tämäkään "vika" ei aina esiinny, vaan selvästi Bemarilla on niitä hyviä ja huonoja aamuja, vaikka oliskin kylmä. Oikein kuumina kesäpäivinä en muista ikinä nykimistä esiintyneen.
    Muutoin kone vaikuttaa oikein hyvältä. Startti on nopea, kierrokset putoaa tyhjäkäynnille nopeasti, nätisti ja ääneti kuutonen hyrrää. Katsastuksessa mitattu loistavan pienet päästöt.
    Minkäänlaista ongelmaa ei ole ole, jos kone on kunnolla lämmennyt pidemmän ajon päätteeksi.
    Onhan minulla noita autoja ollut muitakin, ja kaikissa kengurubensa tullut tutuksi autojen ikääntyessä. Aina olen huoltanut viimeisen päälle, mutta en ole tainnut ikinä päästä näistä nykimisistä täysin eroon minkään autoni kohdalla.
    Mutta koska tätä vikaa ei ole aina ollut Bemarissani, ainakaan näin huomattavana, niin jokin siellä täytyy olla rikki ja olisihan se hieno saada kone aivan iskuun.
    Vikakoodeja ei ole, INPA näyttää mm. imuilman lämpötilan, ilmamassa virtauksen ym. arvot mielestäni "järkevinä" (en omaa pätevyyttä lukea niitä ammattimaisesti) ja saman kaltaisina kuin mitä vuonna 2011 kun ostin tämän auton hyvin vähän ajettuna.
    BMW 523i E39 MY1999
  • Tojopa
    • Mar 2004
    • 1592
    Vanoksen tiivisteet kenties vaihtokunnossa.
    • öpel
      • Jan 2010
      • 253
      Tuotakin olen miettinyt, mutta se ei rallata yhtään ja monen tarinan mukaan sen pitäisi oireilla paljon näyttävämmin, erityisesti tyhjäkäynnillä:
      INPA näyttää vanoksen pyynnille ja asennolle tasan samat arvot.
      BMW 523i E39 MY1999
      • _nixu_
        • 8977
        • Kellokoski
        Mitäs korjausarvot ja lambdat näyttää?
        Lambdaa tai imuvuotoa veikkaisin :think
        • Jesse93
          • Apr 2012
          • 946
          • Mustio
          Mulla oli samantyylisiä oireita samalla moottorilla varustetulla autolla kun sulla et kylmällä moottorilla vähän nykii/pätkii, oli imuvuoto kun yksi niistä imusarjan takaalta olevista tulpista oli haperoitunut rikki.
          • öpel
            • Jan 2010
            • 253
            Imuvuotoja olen yrittänyt todella huolella etsiä, esim. viinaa sumuttamalla imusarjan ympäristölle samalla Testo-ohjelmalla livedataa seuraten, mutta ei se tunnu mistään vuotavan.
            Mitä noista INPA:n näyttämistä lukemattoman monista Lambda-arvoista pitäisi ymmärtää? Tein tuossa aamulla vähän testejä...
            Kun pistän koneen kylmänä tulille, niin INPA näyttää seuraavaa:
            eli kaikki arvot ovat melko lailla vakioita, mikään ei muutu.
            Kun annan koneen lämmetä hetken tyhjäkäynnillä, niin ensimmäisen rivin arvot "before kat-sensor voltage bank 1 & 2" alkavat fluktuoida laidasta laitaan:
            Pian tuon videon ajankohdan jälkeen lähden ajamaan ja huomaan, että kunnolla konetta kuormitettaessa kaikki "sensor voltage-bank":it nousevat suurempiin lukemiin ja myös tuo aikaisempi säännöllinen fluktuointi loppuu. Vastaavasti moottorijarrutuksessa kaikki menee tasan nollille.
            Myöskin ihmettelen että mitä tarkoittaa nämä "TV probe heating after kat Bank 1 & 2" , koska ne ovat pitkään nollassa, nousevat kohtuu hitaasti, mutta sitten hetkessä hyppäävät tappinsa:
            BMW 523i E39 MY1999
            • TJJ
              • 7591
              Entä lisäilmaluisti? Oletko tutkinut sen toiminnan/puhdistanut sen? Sen takerteluhan tai toiminnan pätkiminen voisi tuollaista aiheuttaa. Samalla toki kannattaa tutkia kaasuläpän toiminta ja puhdistaa reikä läpän ympäriltä.
              E39 528iA
              • öpel
                • Jan 2010
                • 253
                Mikä se on? Sama asia kuin tyhjäkäyntimoottori? En ole sitä putsaillut.
                BMW 523i E39 MY1999
                • TJJ
                  • 7591
                  Kyllä, eli se läppärungon alla oleva mötikkä jonne menee ilmanoton haitarikumista se ohuempi putki.
                  E39 528iA
