e39 528i joutokäynti häröilee?
  • Wessu
    • Sep 2004
    • 88
    Eli 528 Hiace vm 97 mittarissa 195000 km,ongelmana on ajoittain aaltoileva
    tyhjäkäynti.
    Vikadiagnoosi ei anna mitään vikakoodeja,vaiva tuntuu enimmäkseen käyntilämpöisellä moottorilla.
    Kierroslukumittarissa näkyy pienen pieni kierrosten pudotus,kun häiriö sattuu.
    Voisiko olla joutokäynninsäädin vai ilmavuoto?
    Mukavinta on tietysti se,että vaiva ei toistu aina vaan silloin tällöin.
    Persauksissa asti tuntuu kun joutokäynnillä "pätkäsee".
    Lambdaa epäilin itse,mutta diagnoosi olisi sen kertonut eikö?
    Mistähän kannattaisi alkaa vikaa hakemaan?
  • bavaria:39
    • Jul 2004
    • 323
    • Kotka
    Juu mulla samanlaista ongelmaa, suuttimet kävi huollossa. Vaihdoin myös bensanpainesäätimen ja bensasuodattimen. Ei apua.
    Myöskään ilmavuotoja ei mistään löytynyt. Tossa vähän aikaa sitten huomasin, että maffin johdon irroittaminen tasaa käynnin ja lopettaa tärähtelyt.
    MAF paskana? Vaiko lambda? Mitään vikakoodia ei ole tallentunut.
    edit: niin unohdin mainita, että auto myöskin e39 528i vm96
    • Wessu
      • Sep 2004
      • 88
      Tuli mieleen vielä sytytyspuolat ja niissä olevat resistorit.
      Voiko noita testata millään?
      • bavaria:39
        • Jul 2004
        • 323
        • Kotka
        Oskilloskoopilla pitäs voida, tosin en oo ite kokeillu. Kooppikin löytyis. Miten toi MAF:n irtikytkeminen sitten vaikuttaa noin paljon? Käynti tasaantuu täysin tasaiseksi.
        • Wessu
          • Sep 2004
          • 88
          Eikös se heitä vikaohjelman päälle silloin ? ->turvalliset arvot käytössä (estää mahd.moot.vaurion)
          TISSI:n mukaan tuolla imusarjassa on jotain ilmanlämpötila-antureita?
          Voisiko noiden vikaantuminen tai kosketushäiriö niiden liittimissä aiheuttaa häröjä?
          • bavaria:39
            • Jul 2004
            • 323
            • Kotka
            Joo jostain sen on katottava arvot, laittaa ne tietyn kaavan mukaan. Antureitakin on tutkittu ja todettu toimiviksi, vikamuistiin kyllä tallentuisi, jos piuha olisi poikki tai oikosulussa. Sitä se tosin ei tiedä, jos anturi antaa väärää tietoa. Tein tossa vielä havaintoja, jos koneen anto käydä ilman maffia, niin rupes kuumalla koneella pakokaasu höyryämään. Ja käytön jälkeen oli tallentunu molemmista katin jälkeisistä lambdoista vika.
            202 Oxygen-sensor control limit Lambda regulation limit exceeded : Oxygen sensor 1 Bank 1 Cylinder 1-3; after catalytic converter
            203 Oxygen-sensor control limit Lambda regulation limit exceeded : Oxygen sensor 2 Bank 2 Cylinder 4-6; after catalytic converter
            • Wessu
              • Sep 2004
              • 88
              Missäs otit diagnoosin kun sait noi arvot lambdoille?
