Moikka!*
Ostin hetki sitten bmw 528i e39 -96:sen, sattui kuitenkin löytymään rekisteriotteesta korjauskehotus peruutusvaloille. Tässä vaiheessa en vielä pelästynyt asiaa, sillä muut valot ja toiminnot toimivat joten ajattelin sen vain olevan tyyliin polttimovika. Noh, vaihdoin polttimot, ei apua. Vaihdoin sulakkeet, ei apua. Vaihdoin releet, ei apua. Tässä vaiheessa oma tietotaito loppui kesken ja päätin viedä erääseen autosähköihin erikoistuneeseen autokorjaamoon. Noh, kuinka ollakkaan, he löysivät vian, joka heidän mielestään olisi peruutusvalojen katkaisijassa. Kuinka sattuikaan, että autoni on automaatti, ja kyseisellä firmalla ei ollut kuin manuaaliin osia ja heidän maahantuojansa ei edes toimita kyseiseen automaattiin tätä osaa, mutta ovat varmoja että tässä osassa se vika on. Noh, vein autoni paikalliseen "bmw merkkihuoltoon" jossa sitten sanoin että toisessa firmassa tutkittiin että vika on katkaisijassa joten jos hommataan sellainen, sellainenhan hommattiin (osa 300e, töineen 400e).*Mutta kas kummaa, peruutusvalot eivät vieläkään toimineet, sama liike otti tutkimukseen sitten auton ja pian totesivatkin että vika olisi valomoduulissa.**He jopa käskivät kysymään netissä, että mitä ihmiset ovat mieltä, että kuinka rikki se valomoduuli on kun ei heidän testerinsa saa valomoduuliin mitään yhteyttä. Ei mitään, kaput.**Silti siis muut valot ja toiminnot autossa toimivat, mutta ei peruutusvalo ja valomoduuli ei ota mitään yhteyttä. Valomoduulin uusiminen tuleekin olemaan kallista lystiä, 500e osa, 200e ohjelmointi ja 200e asennus..*
Kuinka rikki tämä valomoduuli voi olla?**ja Onko kellään kokemuksia kyseisestä viasta ja/tai kokemuksia valomoduulien korjauttamisesta että tuliko viat kuntoon, hajosiko heti taas yms. ?*
