gm:n laatikon omituisuuksia
  • Bimmertre
    • Aug 2014
    • 37
    Hei,
    Osaakos täällä porukka kertoa mikä bimmerissä on kun lähtee aina paikaltaan d:llä ajettaessa 2:lla. Stepillä erikseen laittamalla saa vaihdettua 2:lle, mutta muuten normaalisti niin stepillä kuin D:llä lähtee paikaltaa 2. vaihteella?
    Ongelma on ollut kokoajan auton omistuksen ajan (keväästä), ja välissä vaihdettiinkin viallinen GM:n laatikko toiseen, mutta edelleen samalla tavalla 2:lla lähtee vaikka laatikko tällä hetkellä muuten hyvin (niin hyvin kuin gm:n laatikko voi) toimiikin.
    Onko jäänyt jonkinsortin talviasetus tms. päälle? Ja jos on asetusjuttuja kuinka voi resetoida tms?
  • jones\\
    • Jul 2009
    • 90
    • Lahti
    Itsellä sellanen tuntuma että nuin sen kuuluukin toimia.Onhan se 1 tarpeettoman lyhyt normiajoon.
    e91 320da
    • Illusmare
      • Jul 2012
      • 65
      • Porvoo
      Ainakin ZF laatikot lähtevät 2:lla normi D:llä. Sport moodissa lähtee ykkösellä. ZF ei myöskään vaihda 5. vaihteelle Sport moodissa mutta D:ssä kyllä.
      Nykyinen: BMW 540i E39 '97
      Ex: BMW 523i E39 '96, Nissan 200SX S13 '90, Escort 1.6 GT '88, Escort 1.6 CL '87, Escort 1.4 CL '86, Escort 1.3 C '86 jne.
      • Jamppa81
        • Aug 2015
        • 445
        Oma GM toimii samalla tavalla. Eiköhän se ole vain ominaisuus.
        • Bimmertre
          • Aug 2014
          • 37
          itsellä oli aiemmin '03 525d, joka ilmeisesti samalla laatikolla niin lähti muistaakseni 1:llä (voin muistaa kyllä väärinkin). Muutenkin tuntuu olevan varsinkin D:llä ajettaessa todella laiska lähtemään liikkeelle.
          Ei tuo hirveästi käytännössä haittaa, lähinnä se kiinnostaa mistä johtuu (Onko winter mode, miten saa pois jne jos näin on)
          • Illusmare
            • Jul 2012
            • 65
            • Porvoo
            Oma 540i on myös todella laiska D:llä. Muuten kulkee ihan kivasti.
            • erä-koira
              • 541
              • peräkylässä
              voisko joku kertoa mitä tuo steppi laatikko tarkoittaa? miten eroaa 523 automaatti lootasta se?
              NO FOODS NO FARMS
              Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
              e39 523i vm:97
              • Illusmare
                • Jul 2012
                • 65
                • Porvoo
                Sen saa manuaali-moodiin jolloin itse vaihtaa vaihteita työntämällä vaihdekeppiä eteenpäin tai vetämällä taaksepäin.
                • erä-koira
                  • 541
                  • peräkylässä
                  sellainen on tuossa munkin autossa keppi D ja siitä liikautetaan vasemmalle niin menee manuaali puoli pääle nykäys eteen isonee vaihe ja taaksepäin pienenee.
                  NO FOODS NO FARMS
                  e39 523i vm:97
                  • TheRipper
                    • 5480
                    • Paimio
                    Ja sehän se Steptronic juurikin on. Perusautomaatti on ilman tätä käsivalintaominaisuutta.
                    F10 523iA 2010
                    Ex: E39 528iA 1997
                    Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                    Ex: E65 745iA 2003
                    Ex: E46 318i 1998
                    Ex: E34 525iA 1989
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Mitä tosin ei euro malleissa ole saanut enään 96 jälkeen tietääkseni.
                      Toimintaperiaate laatikoissa kuitenkin on sama perinteinen automaatti mutta steppi askin ohjaus on vähän "älykkäämpi"
                      • TheRipper
                        • 5480
                        • Paimio
                        Yhden -97 mallisen muistan joskus nähneeni "perinteisellä" laatikolla, mutta sekin toki on voinut olla -96 mallia rekisteröity vaan -97...
                        F10 523iA 2010
                        Ex: E39 528iA 1997
                        Ex: E65 745iA 2003
                        Ex: E46 318i 1998
                        Ex: E34 525iA 1989
                        • eeskoo
                          • Oct 2012
                          • 91
                          • Chicago
                          Semmoi vielä että kun sen kepin siirtää sinne ns manuaalipuolelle menee laatikko SD tai DS-tilaan joka taitaa olla joku sportti-mode (ja tällöin tais lähteä liikkeelle 1.vaihteella) ja kun kepistä rupee vaihtamaan vaihteita menee manuaalipuolelle.
                          • erä-koira
                            • 541
                            • peräkylässä
                            niin mulla tekee pitää vain liikauttaa keppia takana päin niin menee 1 vaihe pääle
                            NO FOODS NO FARMS
                            e39 523i vm:97
