540iA -97 outoa ääntä
  • Illusmare
    • Jul 2012
    • 65
    • Porvoo
    Joo elikkäs oma 540iA on alkanut pitämään outoa ääntä ajettaessa. Alussa oli todella harvinaista, mutta viimeaikoina lisääntynyt. Ääni kuuluu pintakaasulla kun auton vauhti hieman nousee. Ei tosin aina kuulu. Muuten ääni ei kuulu ikinä.
    Auto myös hieman "nykii" äänen kuuluessa.
    Mistä ääni tulee on vaikea hahmottaa. Tuntuu että aikalailla keskeltä autoa tulis...
    Tässä video johon yritin saada tuon äänen kuulumaan:
    Voikohan ääni kuulua laatikosta? Muutenkin vaihtaa hieman rajusti välillä.
    Nykyinen: BMW 540i E39 '97
    Ex: BMW 523i E39 '96, Nissan 200SX S13 '90, Escort 1.6 GT '88, Escort 1.6 CL '87, Escort 1.4 CL '86, Escort 1.3 C '86 jne.
  • Illusmare
    • Jul 2012
    • 65
    • Porvoo
    Eikö kellään ole ideaa että mistä tuo ääni voisi kuulua?
    • janke
      • Nov 2010
      • 3665
      • seinäjoki
      En kyllä pysty erottamaan tuosta videosta mitään selvää ääntä ainakaan näin kannettavan kajareista:think Onko se ääni tuo kolahdus/pauke?
      Bmw 316 E30 -88
      • kalevik
        • Apr 2009
        • 960
        • Salo
        Joku "rahiseva" ääni mielestäni muutaman kerran erottuu, voisiko olla jumittava keskilaakeri?
        Osa 9
        E61 525i, Suzuki VS1400
        Exät: Jaana, Susanna, Maija
        • Gedd
          • Mar 2010
          • 479
          Mulla keskilaakeri pitää kimeää ujellusta. Voihan se toki oireilla muutenkin. Kuulen videolla kyllä tuon äänen mutta täysi mysteeri mistä voisi tulla. Veikkaukset aika kaukaa, mallia lämpöpelti hiertää kardaaniin.
          • kalevik
            • Apr 2009
            • 960
            • Salo
            Voisi kuulostaa myös melkein kiinni hirttävältä laakerilta, mutta missä?
            Pitäisi auton alla kuunnella, jos siis kuuluu takarenkaat ilmassa.
            Tai sitten ääni tulee jostain ihan muualta, joku apulaite hajoamassa?
            • Illusmare
              • Jul 2012
              • 65
              • Porvoo
              Joo vähän laakerin rahinalta kuulostaa. Silloinbkun kuuluu niin ihan pikkasen ku lisää kaasua elikkä enemmän vetoa niin loppuu, tai sit hieman höllää. Pitää tutkia tuota kannatinlaakeria jos siinä huomais jotain outoa. Ens viikolla olisi menossa laatikon öljyn vaihtoon. Ehkä se auttaa? Muutenkin vaihtaa hieman nykien välillä.
              • ihi
                • 243
                • Kota
                Vauhti nousee/pysyy samana mutta kierrokset laskee hieman äänen esiintyessä? Ainakin sen mitä noista mittareista nyt saa selvän.
                Osallistun arvontaan vastaamalla että turbiini lukkohan se siellä jurisee luistaesaan.
                • Illusmare
                  • Jul 2012
                  • 65
                  • Porvoo
                  Jos näin on, niin korjaantuukohan öljyn/suodattimen vaihdolla? Menossa Powermaticille ens torstaina öljynvaihtoon.
                  • Illusmare
                    • Jul 2012
                    • 65
                    • Porvoo
                    No nyt meni sitten auto "TRANS FAILSAFE MODE":en.. Tuntui että hieman olisi luistanut ennen sitä. Voiko luistaminen ja failsafe mode johtua liian vähäisestä öljymäärästä?? Vai onko syytä olettaa että siinä on jotain isompaa vikaa?
                    • _nixu_
                      • 8976
                      • Kellokoski
                      No, nyt se ei ainakaan pelkällä öljynvaihdolla korjaannu.. :think
                      • Illusmare
                        • Jul 2012
                        • 65
                        • Porvoo
                        Kävin ihan piruttaen ulkona kokeilemassa että eikö se oikeasti toimi, ja outoa kyllä, niin vaihdelaatikko toimi taas ihan normaalisti. Ei joka kerta ihan nätisti vaihtanu, mutta suht nätisti kuitenkin. Eli "TRANS FAILSAFE PROG" oli itsestään kadonnut auton seistessä 2 tuntia.
                        • Illusmare
                          • Jul 2012
                          • 65
                          • Porvoo
                          Powermaticilta tuli tällainen viesti:
                          "moi, tästä mallista menee eteenpäinajokytkimen rumpu halki lukkorengas urasta, vähän viittais nuo oireet siihen, jos askin ottaa pois ja korjaa tuon ed. mainitun vian ja samalla kannattaa laittaa uusi turbiini, kannattaa varautua 3500 € remppaan osineen töineen."
                          Kuulostaa mielestäni tosi oudolta. Kaipa sitä pitäisi saada luettua laatikon vikakoodeja jos löytyis laite tähän.
                          • Illusmare
                            • Jul 2012
                            • 65
                            • Porvoo
                            Jatketaas pähkäilyä. Kävin tänään taas kokeilemassa.
                            Kylmänä toimi kuten ennenkin, laatikon lämmettyä alkoi taas rahina pienellä vedolla. Vähän ennenkuin tulin kotiin kokeilin hieman enemmän painaa kaasua jolloin hieman luisti ja sit taas "TRANS FAILSAFE PROG". Vähän aikaa kun auto seisoo niin tuntuu tuo "vikakoodi" lähtevän. Elikkä viittaisi ehkä juuri tuohon eteenpäinajokytkimen rummun halkeamaan lukkorenkaan urasta. Ei hyvä...
                            Jos jollain antaa muita mahdollisia syitä niin saa ehdottaa. Ens viikolla kunhan saan vehkeet niin pitäisi yrittää jotain vikakoodeja saada tuosta laatikosta.
                            • Illusmare
                              • Jul 2012
                              • 65
                              • Porvoo
                              Laatikko vaihdettu kuten myös öljyt ja suodatin. Viikon ajanut tällä ja 2 kertaa mennyt vikatilaan. En ole vielä päässyt lukemaan vikakoodeja.
                              Alusta asti tämä laatikko on "ujeltanut". Mistä tämmöinen ääni voi johtua (zf 5hp24)? Todella häiritsevää, tosin moottoritienopeuksissa sitä ei kuulu.
