540iA -97 outoa ääntä
  • Blindi
    • Dec 2005
    • 524
    Sama auto (1997 540) ja sama rohina täälläkin. Myös laatikko on sama ja vikatilaankin on mennyt, joskin vakavammin seurauksin.
    Rohina alkoi n. vuosi / 10 tkm sitten. Jos nyt ei muisti täysin petä, niin on ilmennyt vain 5. vaihteella, juurikin kun kierrokset ovat pienet ja kuorma hieman kasvaa. Esimerkiksi kun tulee loiva ylämäki ja vähän lisää kaasua. Ääntä ei kuulu jos kuorma kasvaa niin paljon, että laatikko alkaa luistattamaan (nostaa kierroksia).
    Kardaaniin vaihdoin rättinivelen, kannatinlaakerin ja vakionopeusnivelen 3 vuotta / 40 tkm sitten, joten niistä tuskin kuuluu.
    Laatikko ei itsellä paljoa varoitellut. Erään kerran vaan alkoi 1. vaihteella luistamaan niin, että kierrokset nousivat reilusti mutta auto hädin tuskin liikkui ja sitten pamahti heti vikatilaan. Tämä toistui aina uudelleenkäynnistäessä. Pakki toimi ja vikatilassa pystyi pakkovaihteella autoa siirtelemään ilman sivuääniä.
    Päädyin teettämään laatikolle täysremontin Recrolla ja taas toimii, mutta tuo rohina ilmenee yllä mainitussa tilanteessa edelleen.
    Edit: Niin ja vielä vikakoodeista. Ennen tuota hajoamista vaihteisto ei antanut mitään vikakoodeja. Hajoamisen jälkeen näytti tältä:
    Code:
    E R R O R M E M O R Y R E P O R T
    Date: 04/26/15 12:17:13
    ECU: GS855
    JobStatus: OKAY
    Variant: GS855
    RESULT: 4 errors in error memory !
    121 Gear Check GLUE0
    Error frequency : 3
    Label Byte 21 163.00 -
    Gearbox Oil Temperature 53.00 degrees C
    Output Speed 1408.00 rpm
    Gearbox Oil Temperature 52.00 degrees C
    Output Speed 768.00 rpm
    Plausibility
    Sporadic error
    120 Gear Check 0 (Symptom)
    Error frequency : 1
    Label Byte 21 19.00 -
    Output Speed 384.00 rpm
    Plausibility
    Error present
    106 Stalling speed check
    Error frequency : 2
    Label Byte 21 64.00 -
    Gearbox Oil Temperature 41.00 degrees C
    Throttle-valve angle 0.00 %
    Gearbox Oil Temperature 14.00 degrees C
    Plausibility
    Sporadic error
    Error present
    100 Gear Check 1 (1st-4th Gear)
    Error frequency : 1
    Mean Value - Rear Wheels 352.00 rpm
    Output Speed 992.00 rpm
    Plausibility
    Error present
    • jantsu
      • 168
      • siilinjärvi
      rohina
      Kuuluuko teillä rohinaa jos ajatte manuaalitoiminnolla?
