Bmw e39 520 1999 moottorivikavalo
  • Petttsku
    • Oct 2014
    • 17
    Morjesta! Elikkä nyt on tullut mittaristoon moottorivikavalo. Kun käy lukemassa koodit testerillä kertoose 6 pytyn sytytyshäiriöstä. Tulppia kokeilin ensiksi vaihtaa joka ei auttanut. Tämän jälkeen huomasin että 6 puola oli motonetin tarvike puola jonka vaihdoin päittäin 5 pytyn kanssa ja nollautin koodit. Noh seuraavana päivänä tuttuvalontuli takaisin ja kertoi edelleen 6 pytyn sytytys ongelmasta, eli vika ei ole puolassakaan? Voiko puolan johto olla viallinen? Voiko joku imuvuota tehdä tälläista? Auto täristää tyhjäkäynnillä ja noin 80km/h vauhdissa tasakaasulla ajaessa.
  • 523i
    • Aug 2009
    • 319
    • Iisalmi
    Tuossa omassa poltti DME sytytysboksista transistorin kun puola särkyi, kannattaa se tarkistaa
    • Hemi
      • 18880
      Taas kerran perinteinen ja siihen vastaten vaikka ilmeisesti ei saisi...
      Mutta kun ei kukaan muukaan, niin ihan ilmeinen imuvuotohan se siellä.
      • BenDilde
        • Aug 2010
        • 127
        • Kotka
        Mulla tekee ihan samaa, tosin ykköspytylle ja satkun vauhdissa n. 2000rpm ravistaa autoa. En oo vielä ehtinyt vaihtamaan puolaa toiselle pytylle, mutta jos sattuis imuvuoto olemaan, niin miten sitä kannattaisi lähteä metsästämään? Mitkä kaikki paikat pitää katsoa? Ja miten
        '01 E39 520iA
        • Jesse93
          • Apr 2012
          • 944
          • Mustio
          Yksi yleinen imuvuoto ilmanputsarilta kaasuläpälle menevä rööri se kannattaa jos mahdollista irrottaa ja tarkkaan tutkia ja taitella
