e39 2000 3.0lD automaattivaihteisto ongelma
  • leppis8181
    • Nov 2015
    • 19
    • helsinki
    eli alotetaas vaihteisto vianetsintä ja ihmettely eli vaihteisto on vikatilassa (ei kierrä 2500rpm) enempää mutta kaikki vaihteet toimii niinkuin pitää ihan d asennossa tai sportil tai pakkovaihteilla... tänää huomasin et ihanku vaihteistosta pukkais pientä savua tulemaan? :S eli oisko turbiini menos sököks tai jotain? töpselin päähän saan auton vasta ensiviikolla :( mutta jos teiltä foorumin tietäjiltä sais tietoja yleisimmistä vioista mitä e39 automaattilaatikoissa on kiitän jo etukäteen avusta
  • ASDTurku
    • Dec 2013
    • 147
    Tai pakoputki tukossa ja pukkaa laippa liitoksesta savua.. Eiköhän tuo
    vika löydy moottori puolelta. Ei laatikon pitäis rajoittaa kierroksia.
    • leppis8181
      • Nov 2015
      • 19
      • helsinki
      oisko noin? mun käsittääkseni jos vaihteistossa on jotain feelua niin menee vikatilaan ja rajoittaa nimenomaan kierroksia korjatkaa jos olen väärässä
      • markok
        • 3020
        Vikatilassa laatikko toimii ainoastaan yhdellä vaihteella. Voi hyvin olla putki tukossa. Tällaisen tapauksen olen nähnyt ihan vähän aikaa sitten, jossa katin sisuskalut oli irronneet ja tukkineet pakoputken. Oireet hyvin lähelle samanlaiset.
        BMW 530iA Touring -05
        • leppis8181
          • Nov 2015
          • 19
          • helsinki
          ok no hyvä tietää olin jo melkee irrottamas laatikkoa mut jos nyt malttais et saan töpselin takas lainasta ja kattelis mitä tietokone kertoo )))
          • leppis8181
            • Nov 2015
            • 19
            • helsinki
            noniin vaihteistossa ei ole mitään vikaa... laiton pedaalin pohjaa siinä se keräs hetken kieroksia ku jossain 4000rpm kohal vähän rytkytti sit pölläytti sellasen paskakasan pöntöst pihalle et oksat pois mut fööni tuntuis silt ettei siipien kulma muuttuis jää viheltää mut mitä enemmän kenki niin tuntu sen paremmin vaan toimivan :S tainnu olla pikkasen paikat tukos.. ja yhden vikakoodin sain pihalle ja jos siihen sais selvyyden mitä se meinaa http://aijaa.com/2erN7Z
            • leppis8181
              • Nov 2015
              • 19
              • helsinki
              ????? eli toi dde on ilmeisesti moottorin ohjausyksikkö? jonka ongelma on (syöttöjännite alhainen) eli onko boksi täysin sökö vai korjattavissa vai täytyykö suoraan vaihtaa uus... vai onko jotain antureita/laitteita jotka vaikuttaa tohon et sen syöttöjännite on alhainen?
              • Kojontti
                • Nov 2014
                • 204
                • Puolanka
                Mites akku/latauspuoli?
                ex-E46 330 XD
                • leppis8181
                  • Nov 2015
                  • 19
                  • helsinki
                  no akku on suht tuore joten en usko vaikka mahdollista sekin... laturi myös tuskin koska mitattiin et puskee sitä 14.????v
                  • jannnu78
                    • Aug 2013
                    • 150
                    siellä tosiaan voi olla kondensoitunu vettä putkistoon aika lailla , ja kun ja jos tulee tänä talvena pakkaset saattaa jäätää , jollain konstilla varmaan kandes saada ne mäskit veke sieltä putkistosta .
                    • leppis8181
                      • Nov 2015
                      • 19
                      • helsinki
                      putkisto ja imusarja on putsattu jo mut nyt kun sais viel tietoo ton dde ongelman et mikä sen aiheuttaa et siel on liian alhainen jännite.. jos nyt en ihan väärin ymmärtäny niin ton dde takan on kaikki maf jne mut niiden arvot on ihan normit mitä inpalla kattelin livedataa
                      • leppis8181
                        • Nov 2015
                        • 19
                        • helsinki
                        nonniin sain sinne yhden vikakoodin lisää http://aijaa.com/wFUs9j eli toi alempi vikakoodi kuvasta.... sit ihmettelin ku inpalla seuralin livedataa niin sielä oli kohta battery voltage joka ilmotti lukemaks 7.56v??? mitäs helvettiä toi meinaa ku auto kuitenki lataa ja starttaa normaalisti sekä akku suht tuore ja kaikki laitteetkin toimii paitsi lämmityslaite puhaltaa ainoastaan jalkatiloihin oisko siihenki jotain apuja mistä vois johtua?
                        • jonijuhani
                          • Jan 2014
                          • 88
                          • oulu
                          Laitetaanpa tänne, kun kysymyksessä juuri samanlainen auto. Eli kaveri soitteli, kun bemari ei liikkunutkaan kaupanpihasta mihinkään. Ei liiku eteen, eikä taakse, eikä myöskään kun stepiltä laittaa vaihetta silmään. Kun laittaa Deeltä takaisin Peelle, niin kuuluu vain ikävän kuulosta rutinaa? Kurkkasin auton alle, ja lootan kohdalta näytti olevan märkä, olisko öljyt karannu? Ennen tätä episoodia auto toimi moitteettomasti, ja pari päivää sitten käyty mm. oulu-helsinki reissu.. Ei myöskään pala mitään vikavaloja. Kellään tietoa, mistä voisi vikaa lähteä etsimään?
                          E36 328i Cabriolet ///
                          Ex: 4kpl e46, 5kpl e39, e60 + muun merkkisiä
                          • Muurahainen
                            • 9195
                            Vetari pullahtanut irti perästä?
                            • Hezman
                              • Oct 2012
                              • 708
                              Tälle ääni.
