Originally posted by erä-koira
View Post
E39 Kysymyksiä ja vastauksia X
tosin mulla ollu kans tuo 16:9 navi tuossa. mutta seon hyvä jos midillä toimii, nii senhän minä sitte sinnne hanskalokeroon tyrkkäänOriginally posted by kalevik View PostToimii.
-Raahe connection-
E39 LeMans BlueM5
E39 523i Montrealblau
E34 DiamantSchwartz 535i
Pitäs siel olla :think voisko olla vain ilmaa syksystä asti lisännyt nestettä kun vuotanut termostaatin koppa. Ja alko heti keittää mittarin mukaan kun paripäivää seiso auto ja tällä kovalla pakkasella käyntiin laitoin. Täytyy joku päivä hakee lisää nestettä ja ilmata jos vaikka se auttasOriginally posted by _nixu_ View PostOnhan sulla riittävän vahvat nesteet kierrossa ettei vedä jäähän :thinkNO FOODS NO FARMS
Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
e39 523i vm:97
Vähän vaikuttas että jäätyy nesteet. Tarkista pakkas kestävyys.Originally posted by erä-koira View PostPitäs siel olla :think voisko olla vain ilmaa syksystä asti lisännyt nestettä kun vuotanut termostaatin koppa. Ja alko heti keittää mittarin mukaan kun paripäivää seiso auto ja tällä kovalla pakkasella käyntiin laitoin. Täytyy joku päivä hakee lisää nestettä ja ilmata jos vaikka se auttasLMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
Minulla oli alkup mid omalla paikallaan, mutta se piti irroittaa kun asensin:Originally posted by Jamppa81 View PostJos me tähän midihommaan ryhdytään niin onko mitään wds kuvaa heittää?
Erisin ES7702B 7" DAB+ 4G Android 9.0 Car DVD Player GPS for Mercedes A/B Class Sprinter Vito Viano Crafter
Orig johdon sai pujoteltua siten että ei tarvinnut jatkaa, tai sitten piti. Ei muista, enkä kyllä nyt käy katsomassa
Johtoon tein kuitenkin ylimääräisen liitännän, johon saa kiinni esim navcoderin palikan. +12, maa ja I/K väylä extra liittimessä.
8 napainen (piikkirima) liitin jossa 5 piuhaa paikoillaan.
1 ground
2 terminal 30 voltage supply (fuseF25)
3 terminal 58 illumination (interior lights splice)
3 I/K bus signal line
5 NC
6 NC
7 NC
8 voltage supply terminal R (fuse F44)
Siihen en sitten osaa sanoa mitään jos mid näyttöä ei autossa ole alunperin ollut.E61 525i, Suzuki VS1400
Exät: Jaana, Susanna, Maija
oli toi 530d latauksessa koko yön ja eilisen illanki mut ei vaan starttaa, akku aika tarkkaan vuoden vanha exide. Mikä pirulainen mahtaa vaivata?
Akun päällä oleva silmä on vihreä, jos siihen on edes mitään luottamista.
Ei oo sähkömittariakaan nyt tähänhätään.(OO=[||]*[||]=OO) -e34 535
(OO(|||)*(|||)OO) -e39 530D
(OO\(||||)(||||)/OO) -e83 x3 2.5si
Hain eilen ctek polar laturin niin aattelin että vois ladata paikallaanki. Nyt otin aamulla akun lämpymään lataukseen, saas nähä auttaako.Originally posted by 523i View PostOnhan se ollut lämpimässä latauksessa?(OO=[||]*[||]=OO) -e34 535
540i sytytti moottorin vikavalon ja Inpa antaa koodit 28 ja 29 (LR-Adaption additiv per time bank1 ja bank2). Onko kellekään tuttu koodi? Ilmeisesti seos on pielessä ja voisi viitata imuvuotoihin, mutta onko kellään parempia veikkauksia? Koodi nollautui pois eikä ainakaan heti tullut takaisin.BMW 530iA Touring -05
Tänään aamulla sytty yllättäen omassa 540:ssä moottorin vikavalo. Olin ajanut lämpimästä tallista lähtien parikymmentä kilsaa ja valo syttyi juuri kun pysähdyin valoihin. Luen omat koodit illalla, niin näen mistä herjasi. Pakkasta oli -22 asteen verran ja luulen, että jotenkin tuo ilma tyhjäkäynnillä sai jotenkin hämilleen seoksista tänään. Eilen toimi moitteetta samoilla pakkasilla. Ei siis kannattane tehdä hätiköityjä päätöksia vaan katsoa toistuuko uudestaan.Originally posted by markok View Post540i sytytti moottorin vikavalon ja Inpa antaa koodit 28 ja 29 (LR-Adaption additiv per time bank1 ja bank2). Onko kellekään tuttu koodi? Ilmeisesti seos on pielessä ja voisi viitata imuvuotoihin, mutta onko kellään parempia veikkauksia? Koodi nollautui pois eikä ainakaan heti tullut takaisin.
Olen huomannu, että mikäli vika on akuutti, niin se valo syttyy sitten usein säännöllisesti parinkymmenen kilsan ajon jälkeen. MAF loppu tai imuvuoto ollu silloin.
Mun moottoripyörässä on tapana syttyä moottorin vikavalo joskus kylmällä ilmalla alhaisilla kierroksilla ja se johtunee arvaten siitä kun lambda kylmenee liikaa ja menee yli raja-arvojen kun "ei toimi tarpeeksi kuumana".
Jos se akku oli riittävän tyhjä niin meni jäähän -> luultavasti entinen akku. Tosiaan kylmässä on tyhjää akkua turha latailla. Edes se lumihiutale tila ei saa sitä akkua ottamaan virtaa vastaan nopeasti. Toki se latautuu, mutta todella hitaasti. Eipä se sisälle tuominenkaan mikään pikafiksi ole, kun se akku pitää ensin saada lämpimäksi. Lataus aika riippuu taas miten tyhjäksi akku pääsi ja missä kunnossa se on. Kannattaa nyt ainakin se 12h pitää sitä akku sisällä laturissa. Sitten katsoa näyttääkö laturi täyttä akkua.Originally posted by Siltanen View PostHain eilen ctek polar laturin niin aattelin että vois ladata paikallaanki. Nyt otin aamulla akun lämpymään lataukseen, saas nähä auttaako.e39 540iA E85
M51D25, onko mitään haittaa ajella ilman että IMM piuha irti? Immu viallinen eikä oikein jaksaisi lähipäivinä pakkasten takia ropailla ollenkaanNyt:
MB Sprinter 313cdi vm04, 750tkm
E38 740dA vm99, ikuisuusrojekti Virosta
E38 725tdsA vm96, käyttis
E36 316i vm98, latolöytö
HD Spora 883/1200 vm91
EX:
E39 525tdsA
E36 320
MB w210 220d
MB w210 270cdi
MB w201 Avatgarde azzurro
MB w124 300d
+paljon muuta romumetallia ruotsista, ameriikasta, saksasta ja jaappanista
