E39 Kysymyksiä ja vastauksia X
  • _nixu_
    • 8975
    • Kellokoski
    Originally posted by erä-koira View Post
    Mitä oireita on jos vesipumppu mennyt tai sit termari jumittunut auto on 523 aiheuttaako että alkaa keittää kun kerkiää ajaa vain kilometrin ja vähän aikaa pyörii niin menee normaaliin Ja sit uudestaan? mut ala ja ylävesiletku ei tuntunut kovin kuumalta mut oli kivikovia.
    Onhan sulla riittävän vahvat nesteet kierrossa ettei vedä jäähän :think
    • _Rontti
      • Sep 2008
      • 1195
      • Raahe
      Toimii.
      tosin mulla ollu kans tuo 16:9 navi tuossa. mutta seon hyvä jos midillä toimii, nii senhän minä sitte sinnne hanskalokeroon tyrkkään
      -Raahe connection-
      E39 LeMans BlueM5
      E60 530da M-spört mod. Black sapphire metallic
      E39 523i Montrealblau
      E34 DiamantSchwartz 535i
      Vikakoodin lukua ja remontteja raahen seudulla
      • erä-koira
        • 541
        • peräkylässä
        Pitäs siel olla :think voisko olla vain ilmaa syksystä asti lisännyt nestettä kun vuotanut termostaatin koppa. Ja alko heti keittää mittarin mukaan kun paripäivää seiso auto ja tällä kovalla pakkasella käyntiin laitoin. Täytyy joku päivä hakee lisää nestettä ja ilmata jos vaikka se auttas
        NO FOODS NO FARMS
        Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
        e39 523i vm:97
          • 16446
          Vähän vaikuttas että jäätyy nesteet. Tarkista pakkas kestävyys.
          • Jamppa81
            • Aug 2015
            • 445
            Jos me tähän midihommaan ryhdytään niin onko mitään wds kuvaa heittää?
            • kalevik
              • Apr 2009
              • 959
              • Salo
              Minulla oli alkup mid omalla paikallaan, mutta se piti irroittaa kun asensin:
              Orig johdon sai pujoteltua siten että ei tarvinnut jatkaa, tai sitten piti. Ei muista, enkä kyllä nyt käy katsomassa
              Johtoon tein kuitenkin ylimääräisen liitännän, johon saa kiinni esim navcoderin palikan. +12, maa ja I/K väylä extra liittimessä.
              8 napainen (piikkirima) liitin jossa 5 piuhaa paikoillaan.
              1 ground
              2 terminal 30 voltage supply (fuseF25)
              3 terminal 58 illumination (interior lights splice)
              3 I/K bus signal line
              5 NC
              6 NC
              7 NC
              8 voltage supply terminal R (fuse F44)
              Siihen en sitten osaa sanoa mitään jos mid näyttöä ei autossa ole alunperin ollut.
              E61 525i, Suzuki VS1400
              Exät: Jaana, Susanna, Maija
              • Siltanen
                • Mar 2011
                • 17
                • Harola
                oli toi 530d latauksessa koko yön ja eilisen illanki mut ei vaan starttaa, akku aika tarkkaan vuoden vanha exide. Mikä pirulainen mahtaa vaivata?
                Akun päällä oleva silmä on vihreä, jos siihen on edes mitään luottamista.
                Ei oo sähkömittariakaan nyt tähänhätään.
                (OO=[||]*[||]=OO) -e34 535
                (OO(|||)*(|||)OO) -e39 530D
                (OO\(||||)(||||)/OO) -e83 x3 2.5si
                • 523i
                  • Aug 2009
                  • 319
                  • Iisalmi
                  Onhan se ollut lämpimässä latauksessa?
                  • Siltanen
                    • Mar 2011
                    • 17
                    • Harola
                    Hain eilen ctek polar laturin niin aattelin että vois ladata paikallaanki. Nyt otin aamulla akun lämpymään lataukseen, saas nähä auttaako.
                    • 523i
                      • Aug 2009
                      • 319
                      • Iisalmi
                      Sehän voi tuolla pakkasessa olla että se akku ei ota virtaa vaikka viikon lataa.
                      • markok
                        • 3018
                        540i sytytti moottorin vikavalon ja Inpa antaa koodit 28 ja 29 (LR-Adaption additiv per time bank1 ja bank2). Onko kellekään tuttu koodi? Ilmeisesti seos on pielessä ja voisi viitata imuvuotoihin, mutta onko kellään parempia veikkauksia? Koodi nollautui pois eikä ainakaan heti tullut takaisin.
                        BMW 530iA Touring -05
                        • -KK-
                          • Jul 2005
                          • 265
                          Tänään aamulla sytty yllättäen omassa 540:ssä moottorin vikavalo. Olin ajanut lämpimästä tallista lähtien parikymmentä kilsaa ja valo syttyi juuri kun pysähdyin valoihin. Luen omat koodit illalla, niin näen mistä herjasi. Pakkasta oli -22 asteen verran ja luulen, että jotenkin tuo ilma tyhjäkäynnillä sai jotenkin hämilleen seoksista tänään. Eilen toimi moitteetta samoilla pakkasilla. Ei siis kannattane tehdä hätiköityjä päätöksia vaan katsoa toistuuko uudestaan.
                          Olen huomannu, että mikäli vika on akuutti, niin se valo syttyy sitten usein säännöllisesti parinkymmenen kilsan ajon jälkeen. MAF loppu tai imuvuoto ollu silloin.
                          Mun moottoripyörässä on tapana syttyä moottorin vikavalo joskus kylmällä ilmalla alhaisilla kierroksilla ja se johtunee arvaten siitä kun lambda kylmenee liikaa ja menee yli raja-arvojen kun "ei toimi tarpeeksi kuumana".
                            • 10946
                            Jos se akku oli riittävän tyhjä niin meni jäähän -> luultavasti entinen akku. Tosiaan kylmässä on tyhjää akkua turha latailla. Edes se lumihiutale tila ei saa sitä akkua ottamaan virtaa vastaan nopeasti. Toki se latautuu, mutta todella hitaasti. Eipä se sisälle tuominenkaan mikään pikafiksi ole, kun se akku pitää ensin saada lämpimäksi. Lataus aika riippuu taas miten tyhjäksi akku pääsi ja missä kunnossa se on. Kannattaa nyt ainakin se 12h pitää sitä akku sisällä laturissa. Sitten katsoa näyttääkö laturi täyttä akkua.
                            • powder
                              • Jan 2010
                              • 105
                              • Tuusula
                              M51D25, onko mitään haittaa ajella ilman että IMM piuha irti? Immu viallinen eikä oikein jaksaisi lähipäivinä pakkasten takia ropailla ollenkaan
                              Nyt:
                              MB Sprinter 313cdi vm04, 750tkm
                              E38 740dA vm99, ikuisuusrojekti Virosta
                              E38 725tdsA vm96, käyttis
                              E36 316i vm98, latolöytö
                              HD Spora 883/1200 vm91
                              EX:
                              E39 525tdsA
                              E36 320
                              MB w210 220d
                              MB w210 270cdi
                              MB w201 Avatgarde azzurro
                              MB w124 300d
                              +paljon muuta romumetallia ruotsista, ameriikasta, saksasta ja jaappanista
                              • erä-koira
                                • 541
                                • peräkylässä
                                mikähän on vikana kun ei men toinen paisuntasäiliö vanhan paikalle? tuntuu että ois liian pieni mut katoin että sama koko kun vanha :think
                                NO FOODS NO FARMS
                                e39 523i vm:97
