E39 Kysymyksiä ja vastauksia X
  • Tomson
    • May 2010
    • 251
    Autona 525d -01 facelifti farkku, missähän mahtaa sijaita plussa napa moottoritilassa? :think Akku tosiaan takana.
    • Agio
      • Nov 2010
      • 58
      Oletettavasti samassa paikassa, kuin kolmelitrasessa, eli öljytikun läheisyydessä pienen muovisen kannen alla.
      BMW 730DA -06
      Ex-BMW 530dA Touring -02
      Ex-BMW 523iA -97
      • Toke9
        • Feb 2016
        • 1
        • Suomessa
        #363
        Pitäisi tilata takatukivarsi oikea etummainen ja takatukivarsi vasen takimmainen.
        Osaisiko joku tuolta kertoa mitkä nuo on ?
        http://www.realoem.com/bmw/enUS/part...BMW-540i&mg=33
        Luulen että tämä olis tuo oik.etu mutta toisesta ei tietoa.
        • keppana2
          • Oct 2015
          • 5
          Osaiskohan joku neuvvoa ton omani e39 528 -95 kanssa? Eli ei tule ollenkaan virtaa bensapumpulle. Netistä olen koittanut ehtiä että missä sijaitsee rele, on vaan ollu kaikissa kuvissa erinäköinen sulaketaulu ja enemmän releitä. Onkohan ajonestolla vaikutusta virransaantii :think
          Onko sulakkeita enempään bensapumpulle kuin hanskalokerossa paikalla 31?
          • jamezi
            • 47
            • Janakkala
            #365
            http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=33_0519
            Tuolla osa 18 on taaempi, ja osa 14 on etummainen.
            Etummainen käy molemmin puolin, mutta takimmaiset on peilikuvat.
            e61 525xd -09
            e46 ///M3 cabriolet -03
            e30 325ix -90
            ex
            e83 X3 3.0d - 06, e83 X3 2.0d - 05, e60 530da - 03, e46 330 cd - 05, e39 ///M5 -99, e46 330xda -02, e39 525tds -97, e46 330Ci cabriolet M-sport -01, e30 325 cabriolet -90, e60 530da -04, e65 735 -01, e34 ///M5 -89, e34 535 -91, e30 320 4 kpl, e30 316 -84
            • JL89
              • Jan 2015
              • 27
              • Pori
              #366
              Mitäs mä nyt mahdoin kosauttaa tässä.. Vaihdoin 530d e39, ohjaustehostimen letkujen ne pikaliitin o-renkaat yms ja putket oli pois autosta.
              Laitoin takaisin, iski tuskahiki että mitenkä päin se lauhduttimelta tuleva putki olikaan siellä hammastangon päässä.. En saanut sopimaan kun yhtä tietä. Ton realoemin kuvan mukaan se ei kyllä ole yhtään niinkuin oman sain sopimaan.
              No sain kuitenkin kaikki kiinni ja nesteet säiliöön ja vehkeet tulille. Sieltä se tunkee nyt sitten oikeen kunnon suihkun sieltä hammastangon putkien liittimistä.
              En ainakaan tuolta mitään tiivistettäkään irroittanut niitä pois ottaessa ja tuo realoemin kuvakin näyttää vaan pelkkää pulttia ja prikkaa.
              Mikä mahtoi mennä vikaan?
              Ja nesteiksi tuli tuota febin 86161, ilmeisesti pitäis olla ihan käypää tavaraa? Netti käännetty ympäri jo eikä mitään lohtua. Ei edes yhtä kuvaa noista päistä et näkis kiikastaako homma siitä vai mistä.
                • 10220
                #367
                Uudemmassa (4/-99) muistaakseni tuon kuvan vasemman puoleinen rele ohjaa bensapumppua.
                Ja siinä sulake kiskossakin on toinen sulake pumpulle.En vaan enää vuosien jälkeen muista mikä noista.
                Releen ohjauspuolen sulake on siellä hanskalokeron sulakkeissa ja päävirran sulake on tuolla takakontissa.
                • Jasu
                  • Dec 2002
                  • 2110
                  • Tampere / Isojoki
                  #368
                  Auto 530d 10/01.
                  Remmi alkanut kihnuttaa. Ajatuksena vaihtaa samalla kaikki sinne.
                  Mitäs muuta kannattaa samalla vaihtaa kuin vesipumppu ja termari?
                  Mittarissa nyt noin 314tkm.
                  Volvo S80 V8
                  Mercedes C250d
                  • djs^
                    • Dec 2009
                    • 1177
                    • Mikkeli
                    #369
                    Kysytääs uuestaan. 530d:hen alkaa olee kytkinremppa edessä, eli kokonaan uusi kytkin mukaan lukien kaksoismassavauhtipyörän. Mistä kannattaisi tilata?
                    EX :
                    -E36 316
                    -E36 325
                    -E39 523
                    -E39 530dA M-Sportx2
                    -E60 525dA M-Sport x2
                    -E60 545i Matte white
                    -E53 x5
                    -E91 3xx
                    • JL89
                      • Jan 2015
                      • 27
                      • Pori
                      #370
                      Siis onko tämä tehostimen putki nyt oikeinpäin? Eli tuo jäähdyttimeltä tuleva? Heti kun laittaa vehkeet käyntiin niin loimottaa oikeen huolella nesteet mäkeen tuolta jostain liitoksesta.
                      Kuuluuko tuolla putken päässä olevassa reiässä olla muutakin kun se pultti jossa on kolme reikää? En ainakaan sellaista nähnyt kun noita irroitin.
                      Ihan kun päätä seinään löis.. Kellään mitään ideoita? Kuvattuna siis keulasta päin.
                      • Axum
                        • 4416
                        muistitko laittaa alumiiniset/kupariset prikat banjojen väliin?
                        btw. noita letkulähtöjä ei saa edes väärinpäin.
                        - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                        - E39 528ia
                        - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                        Puretaan 520ia -97
                        • JL89
                          • Jan 2015
                          • 27
                          • Pori
                          #372
                          Jos meinasit niitä kun tulee pultin ja ton pään väliin niin siellä on prikat kyllä.
                          • Muurahainen
                            • 9195
                            Ja juurikin alumiiniset/kupariset?
                            • JL89
                              • Jan 2015
                              • 27
                              • Pori
                              #374
                              Samat mitkä siellä oli ennenkin. Voisko siitä johtua? Kun tossa hammastangossa on tuollaiset "upotukset" ja ihan sen näköinen et siihen joku prikka kuuluis mutta eihän kuulu?
                                • 9220
                                Ne kupariset prikat banjon molemmin puolin toimii tiivisteenä ja pitää aina uusia. Kiristäessä ne tymppääntyy hieman kasaan ja hakee muotonsa.
