E39 Kysymyksiä ja vastauksia X
  • ^^jaani^^
    • Nov 2014
    • 14
    • Haapavesi
    #346
    Kellään ollut ongelmia nuitten varashälyttimien kans?
    Alkaa siis auto ihan omia aikojaan vilkuttelemaan melko useasti.
    Mistähän vikaa lähtisi etsimään? Onko tuolle omaa sulaketta? Näppäis sen ainaki alkuun pois.
      • 10950
      Onhan näiden kanssa melko monet tapelleet. Aloita irroittamalla konepellin tunnistin. Se on melko yleinen hälyytyksien aiheuttaja.
      • Inhuman
        • Mar 2010
        • 507
        • Oulu ja Haukipudas
        #348
        Mitä eroa on -97 Sedan / Touring ABS taka-anturilla?
        Vika ei korjaantunut anturin vaihdolla, mutta olikohan sittenkään touringin anturi:think
        MOI !
        • peto2
          • 8290
          • Järvikylä (Nakkila)
          #349
          Eri mittainen johto. Onko vikakoodeja luettu? Laakerivika yksi mahdollisuus, olihan laadukas anturi?
          Nakkaa privaa jos tarvetta.
          • Inhuman
            • Mar 2010
            • 507
            #350
            Eli muuten pitäisi olla sama? Merkkiä en tähän hätään muista, tarvike kumminkin. Boschilaiseksi muistelisin, kun Tarviketorilla tais mainita, ettei muut oikeen pelaa.
            Laakerivika tässä on päälimmäisenä mielessä, laakerinkin hankin jo syksyllä, mutta haluttais vika löytää jostain muualta, vaihdon välttämiseksi
            Vikakoodit toki luettu, oikealta takaa tulee.. ja live-data ei näytä yhtään mitään signaalia sieltä renkaalta vanhalla eikä uudella anturilla.
            edit: hankalaksi asian tekee, kun auto tuli vaihtokauppojen yhteydessä abs-vikaisena... niin ei tiedä onko kokeiltu jo vaihtaa aikaisemmin ja porattu miten sattuu rikkoen laakeri.
            MOI !
            • tansju
              • Apr 2015
              • 96
              • Nokian perämettällä
              #351
              Toinen mikä kannattaa katsoa on että tuli varmasti oikea anturi, itselläni meni laakerin vaihdossa anturi rikki ja tilasin vahingossa faceliftin anturin(9-98 eteenpäin). Väärän anturin sai pienellä viilailulla paikalleen mutta eihän se abs-boksille kelvannut
                • 10950
                Tähän on kyllä pakko todeta, että ei ne Boschin e39:n ABS anturit niin erikoisia ole. Oma alkoi temppuilemaan vähän ennen takuun päättymistä ja pimeni lopullisesti kun takuu oli ummessa. Pikainen googletus paljasti, että en todellakaan ollut ainoa jolla Boschin anturit on hajonneet melko uutena. Nyt on tarvike anturi ollut 2kk paikallaan ja vielä toimii (all brake systems). En muuten olisi ottanut, mutta ainut minkä sain heti käsiini järkihinnalla. Pakkorako, kun piti lähtee 1000 km reissulle, niin ei innostanut lähteä luistelemaan ilman ABS, ajonvakautusta ja cruisea. Jos pitäisi joku merkki sanoa, niin Siemens/VDO anturi ehdottomasti. On toki sitten esim. Boschia kalliimpi, mutta käsittääkseni myös paljon laadukkaampi. Vian pystyy selvittämään ihan yleismittarillakin. Toki INPA on kanssa näppärä, kun sen kanssa pysyy kädet puhtaana.
                • Inhuman
                  • Mar 2010
                  • 507
                  #353
                  Tämä on itsellä mielessä, mutta mistä erotan sainko vahingossa väärän anturin?
                  MOI !
                  • peto2
                    • 8290
                    #354
                    Eri värinen liitin toisessa sininen ja toisessa harmaa, en nyt juuri muista kumminpäin.
                    • Inhuman
                      • Mar 2010
                      • 507
                      #355
                      Sen muistan, että sininen siellä nyt on aiheuttamassa harmaita hiuksia... nyt jos joku voisi vahvistaa värin, niin tietää onko väärä:think
                      MOI !
                      • AEP
                        • Jul 2013
                        • 217
                        • Hämeenlinna
                        #356
                        Originally posted by AEP View Post
                        Jatketaan laatikko asialla. Tammikuussa sigun 530da pullautti pääakselin stefan rikki, ja öljyt pihalle. No ei siinä, auto pajalle, stefa vaihtoon ja samalla uusi turbiini. Öljyt vaihdettiin tottakai samalla.
                        Nyt viimeviikolla löi laatikon vikatilaan, luistaa kääntäessä. No tottakai auto takas pajalle, ja kuulemma 4dl meni lisää öljyä. Homma ok, auto pelaa niinkuin kuuluu mutta vain 250km verran ja taas sama homma. Ei siis oireillut mitenkään ennen tuon stefan antautumista.
                        Kellään mahdollisesti mitään havaintoa mikä mättää? Itselle tuli mieleeni ettei vaan vuotaisi nyt öljyä jostain, mutta ei ainakaan maahan asti tiputa. Eikös tuo luistaminen viittaa juurikin liian vähäiseen öljymäärään? :think
                        Originally posted by djs^ View Post
                        Luistaminen viittaa yleensä liian vähäiseen öljyyn. Tarkista nyt ensin mistä vuotaa, koska johonkinhan sitä sieltä häviää!
                        Ei kuulemma vuotoja ja öljytaso ok. Epäilee pumppua, onko näissä ollut vikoja ja jos on niin millaisilla oireilla? Jotenkin tuntuu kyllä että öljytaso olisi alhainen...:think
                        F33 420i -15 Cabrio Alpinweiss III
                        E86 3.0si -06 Coupe Silbergrau
                        E39 B10 -02 Touring Titansilber
                        E39 D10 -01 Touring Oxfordgrün II
                        E36 Z3 2.8 -00 Roadster Cosmosschwarz
                        E39 528i -00 Sedan Cosmosschwarz
                        E46 318i -98 Sedan Farngrün
                        E30 320i -89 Cabrio Diamantschwarz
                        E30 318is -88 2D Sedan Alpinweiss II
                        • tansju
                          • Apr 2015
                          • 96
                          #357
                          Sininen on faceliftin anturi, harmaa tuo vanhempi
                          • JL89
                            • Jan 2015
                            • 27
                            • Pori
                            #358
                            Onko noissa letkuissa jotain muuta ongelmaa kuin tuo liittimen vuoto? Sen liittimen sisällä on kaksi o-rengasta, jotka ovat vaihdettavissa, homma tosin vaatii hieman kärsivällisyyttä.
                            Sivusta seurasin ja jäi nyt omalta osalta vähän puolitiehen ymmärrys.
                            Eli onko noiden liittimien vuoto kiinni ainoastaan siis noista O-renkaista?
                            Omassa nuo huohottaa aika reilulla kädellä ja oli tarkoitus kaikki letkut vaihtaa mutta tulin toisiin ajatuksiin kun kävin rintajuopolla hinnat kysymässä. Samalla tuli tuo linkkaamasi kuva mieleen ja kysyin saako niitä o-renkaita erikseen niin ei saa.
                            Jos nappaan noi letkut tuolta irti ja marssin paikalliseen hydrauliikka puljuun niin saan varmaan sieltä moiset tiivisteet? Jollei ne nyt mitään hightechnology tavaraa ole..
                            • luikas
                              • 644
                              • Oulu area
                              #359
                              Jos kerran Porissa oot niin käy hakee uuet o-renkaat vanhoja vastaan esim. tämmösestä ku Porin Laakeri,Helmentie 5. Irtotavarana ja käteisellä myivät ketjun toisessa liikkeessa ainakin.
                              Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
                              Past:
                              F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
                              F31 318d xdrive -14
                              F07 530d GT-11
                              E90 330xda LCI -09
                              E70 X5 3,0sd M-Sport -07
                              E39 530d M-Sport -03
                              E39 530iA M-Sport -02
                              E39 528i -97
                              E30 320i -88
                              • Dre-
                                • May 2013
                                • 237
                                • Lahti
                                #360
                                Öljynvaihto edessä ja sattuis löytymään Mobil Super 3000x1 5W40 niin olisko tämä hyvä öljy M62B44 koneeseen?
                                Vikakoodin luku ja livedata Päijät-Hämeessä!
                                Ex.
                                E34 525i (M50B25) Sterlingsilber
                                E34 530i (M60B30) Diamantschwartz
                                E32 730i (M60B30) Diamantschwartz
                                E38 740i (M62B44) Biarritzblau
                                E39 530D (M57D30) Individual 490
                                F10 520D (B47D20) Jatoba
                                E30 316i (M20B25) Schwartz
                                F30 330e (B48B20) Melbourne Red
