e39 530D ei starttaa, vikana oli jumissa oleva startti
  • LouCCu
    • 132
    • Ilmajoki
    Auto seisoi pari päivää ja akku oli sinä aikana hieman tyhjentynyt kun ei oikein jaksanut startata kunnolla. Toisesta akusta lisävirtaa ja koitti sahata hetken, MUTTA pienen valoshown kanssa. Eli sytytti ajovaloja päälle ja mittaristosta myös jotain valoja välkytti. Lopetin siihen ja löin auton laturin päähän.
    Akun latauduttua koitin käynnistää niin enään ei starttaa ei edes yritä. Avainta kun kääntää niin pieni jännite johonkin menee koska puhallin hieman hiljenee, mutta mitään ei tapahdu.
    Koitin etsiä apua keskusteluista mutta ei oikein mitään konkreettista apua tai ainakaan toimivaa löytynyt. On testattu:
    - irroittaa kaapelit akusta ja sen jälkeen tehdä lukitus (20 s.), ovien paiskonta ja mitä muuta siihen nyt liittyikään
    - INPAlla katottu vikakoodeja
    - moottorin puolelta (jos oikein muistan) niin löytyi "EWS tampering attempt"
    - löytyi EWS:n puolelta kaksi vikakoodia (joita ei nollauksen jälkeen enään ilmene:
    51 "toleration of changing code increased with key #3"
    15 "power on reset"
    Ja EWS:stä kun lukee arvoja niin starttimoottoria ei ole poistettu käytöstä (starter swicthed off because), eli listassa ei ole aktiivisena mikään täppä.
    EWS:n puolelta kun yrittää kohdasta 'reading ISN number, password' niin antaa herjan molempiin "ERROR_ECU_REJECTED".
    E: 28.12.2015, Tutkittu ja hutkittu (kirjaimellisesti) ja taitaa startti olla jumissa.
    E: 12.1.2016, Ja starttihan se syypää oli. Uusi startti paikallaan ja on se hieman äkäisempi kuin vanha
    Last edited by LouCCu; 12-01-2016, 19:18. Reason: Tutkittu ja hutkittu; startti taitaa olla jumissa
    "Mitäs pienistä kun ei nekään meistä"
  • LouCCu
    • 132
    • Ilmajoki
    Tuossa kun lueskelin lisää niin millä todennäköisyydellä se EWS antenni virtalukossa on saattanut mennä? Koska se nähtävästi voi aiheuttaa tuota ongelmaa.
    • Hezman
      • Oct 2012
      • 708
      Virtalukonpohja?
      • Scitso
        • 2819
        • Kuusankoski
        Lukeeko mid tai mittaristos code? Kun akku tyhjenee menee emergency code aktiiviseksi ainakin bmw scanner auttaa siihen
        E34 525i Touring -96 "Iris"
        E46 328ia Sedan -98 "HOI"
        E61 530d Touring -04
        ex. E39 520ia Touring -98
        ex. E28 520i -82
        • LouCCu
          • 132
          • Ilmajoki
          Originally posted by Hezman View Post
          Virtalukonpohja?
          Eli oireet vois viitata myös siihen? Nyt kun muistelin niin viime talvena oli sitä ongelmaa että katosi kaikki virrat kun koitti startata, mutta ongelma katosi itsestään ja asia unohtui. Laitetaan hankintalistalle.
          Ei näy missään 'code' tekstiä.
          • intfreak
            • May 2003
            • 2967
            • Uusikaupunni
            Kuuluuko siis startin solenoidin naksahdus ja valot himmenee? Onhan akun kaapelit 101% varmasti tiukasti kiinni? Startti voi olla jumissa, virtaa menee mutta ei pyöri.
            N62 Money Spender Club
            • LouCCu
              • 132
              • Ilmajoki
              En yhtäkkiä kuullut mitään naksahdusta mutta pitää tänään koittaa kuunnella tarkemmin.
              Valojen himmenemisestä en osaa myöskään sanoa tarkemmin, ainostaan sisäilmanpuhallin hieman heikkenee eli jotain jännitelaskua on havaittavissa.
              Akunkaapelit on 110% varmuudella kunnolla kiinni. Hiottu myös kontaktipinnat.
              Eli pajavasaralla startin kylkeen?
              • LouCCu
                • 132
                • Ilmajoki
                Kiitokset vinkistä.
                Starttia kolauteltu ja pyöritti nyt muutaman kerran ja taas lopetti. Nyt erona se että solenoidi selvasti naksahtaa, mutta startti ei pyöri. Eli menee varmaan tuo startti nyt vaihtoon. Ei ole hajua onko joskus vaihdettu kun huoltokirjassa ei ole mitään merkintää ja on kuitenkin 420tkm asti aika täydellinen huoltokirja, nyt mittarissa 498tkm.
                Pävitellään taas kun jotain saadaan kokeiltua/vaihdettua.
                • LouCCu
                  • 132
                  • Ilmajoki
