Auto seisoi pari päivää ja akku oli sinä aikana hieman tyhjentynyt kun ei oikein jaksanut startata kunnolla. Toisesta akusta lisävirtaa ja koitti sahata hetken, MUTTA pienen valoshown kanssa. Eli sytytti ajovaloja päälle ja mittaristosta myös jotain valoja välkytti. Lopetin siihen ja löin auton laturin päähän.
Akun latauduttua koitin käynnistää niin enään ei starttaa ei edes yritä. Avainta kun kääntää niin pieni jännite johonkin menee koska puhallin hieman hiljenee, mutta mitään ei tapahdu.
Koitin etsiä apua keskusteluista mutta ei oikein mitään konkreettista apua tai ainakaan toimivaa löytynyt. On testattu:
- irroittaa kaapelit akusta ja sen jälkeen tehdä lukitus (20 s.), ovien paiskonta ja mitä muuta siihen nyt liittyikään
- INPAlla katottu vikakoodeja
- moottorin puolelta (jos oikein muistan) niin löytyi "EWS tampering attempt"
- löytyi EWS:n puolelta kaksi vikakoodia (joita ei nollauksen jälkeen enään ilmene:
51 "toleration of changing code increased with key #3"
15 "power on reset"
Ja EWS:stä kun lukee arvoja niin starttimoottoria ei ole poistettu käytöstä (starter swicthed off because), eli listassa ei ole aktiivisena mikään täppä.
EWS:n puolelta kun yrittää kohdasta 'reading ISN number, password' niin antaa herjan molempiin "ERROR_ECU_REJECTED".
E: 28.12.2015, Tutkittu ja hutkittu (kirjaimellisesti) ja taitaa startti olla jumissa.
E: 12.1.2016, Ja starttihan se syypää oli. Uusi startti paikallaan ja on se hieman äkäisempi kuin vanha
15 "power on reset"
