e39 herjaa jarruja??
  • habaracing
    • Dec 2002
    • 1043
    -97 523i Mittaristossa palaa punainen merkkivalo (ympyrä jossa huutomerkki sisällä ja puolikaaret sivuilla). Käsittääkseni vikailmoitus liittyy jarrujärjestelmään.
    Jarrulevyt/palat ok, kulumisentunnistimet jo kertaalleen uusittu varmuudeksi, jarrunesteet ok ja nestemäärä ok, ei vikakoodeja tallentuneena.
    Onko kukaan törmännyt aiemmin vastaavaan? Mistä kannattaa lähteä kaivelemaan seuraavaksi?
    EX Bimmers: e30 318, e30 316i, e36 325i coupe,
    e30 325i Touring, e30 316i bavaria, e30 316i, e30 318i, e30 320i, e34 520i, e36 M3, e36 325i Xtreme, e36 325i "xtreme"/jäärata, e91 325d, f31 320d msport
    https://www.facebook.com/carbonracingteam/
  • Samee
    • 889
    • Valkeakoski
    Voisiko se liittyä käsijarrun katkaisijaan, siten että auto luulisi käsijarrun olevan päällä?
    E30 325i Cabriolet M-Tech2 ´91 M52 projekti
    E30 316 4d '89
    E36 M3 Coupe '93
    F30 318d '13
    Ex e21:316´81 e30:325´89, 316i´88, 316i´89, 318i´89, 320i´86 e34:M5´90 e36:328i Touring M-Sport ´96 e38:740iA ´94 E39 530da Touring '00 e91: 320d ´06 M-Sport
    • Havis
      • 1853
      • Kotona/Poissa
      Pelkkä antureiden uusiminen ei riitä, valo pitää vielä kuitata pois erikseen. Oletko tehnyt myös sen? Ohjeet sen tekemiseen löytyy kyllä jostain tältä foorumilta.
      E60 523iA -08
      • Samee
        • 889
        • Valkeakoski
        Mutta eikös jarrupalojen liiallisesta kulumisesta varoittava valo ole keltainen?
        E30 316 4d '89
        E36 M3 Coupe '93
        F30 318d '13
        • Havis
          • 1853
          • Kotona/Poissa
          Ei, vaan se ainakin omassa E39:ssä ihan on punainen niinkuin muutkin varoitusvalot. ABS valo on kai ainoa keltainen, ja automaattilaatikon yms lisälaitteiden vikavalot.
          E60 523iA -08
          • Havis
            • 1853
            • Kotona/Poissa
            E39:ssä kässärin merkkivalo on erikseen. Siinä ympyrän sisällä on P kirjain, ei huutomerkki.
            E60 523iA -08
            • ts18056
              • Sep 2010
              • 276
              • Joroinen
              Ainakin 01:sen "User Manualin" mukaan. Enpä ole omassani tuota vielä nähnyt.
              E39 525i -01
              ex 750iL -96
              • Havis
                • 1853
                • Kotona/Poissa
                -01:ssa voi olla keltainen, mutta omassa -96:ssa punainen, joten hyvin tod. näk. myös -97:ssakin (kuten aiheen aloittajalla näyttäis olevan).
                Varsinkin kun kaveri erikseen vielä kertoo että kojelaudassa palaa punainen jarrujärjestelmän varoitusvalo (ympyrän sisällä huutomerkki ja sulut ympärillä)
                Eri vuosimalleissa on erilaisia toteutuksia näiden yksityiskohtien osalta.
                Mutta yhtäkaikki, kuittaamalla pitäis valon sammua ellei joku johto tms ole oikeasti poikki tms.
                E60 523iA -08
                • ts18056
                  • Sep 2010
                  • 276
                  • Joroinen
                  Joo, näinhän se on, ja kun vielä maakohtaisia eroja. Punainen toi taitaa mullakin olla, ainakin jos tätä http://www.bimmerforums.com/forum/sh...rakes-are-fine ketjua/kuvaa on uskominen.
                  E39 525i -01
                  ex 750iL -96
                    • 10256
                    Mutta jos kaikki on kunnossa,niin eikös ehjillä antureilla valo sammu, kun laittaa virrat päälle käynnistämättä autoa ja odottelee n. 30 sek.
                    • ts18056
                      • Sep 2010
                      • 276
                      • Joroinen
                      Jos se punainen ei sammu samalla tavalla kuin se keltainen
                      E39 525i -01
                      ex 750iL -96
                      • Vegas
                        • Apr 2009
                        • 62
                        • pohjola
                        Ainakin omassa 97 oli myös punainen palojen valo. Pelkkä anturin vaihto ei sammuta, ohjeita oli useampia erilaisia eikä yksikään toiminut mutta vähän ajan käytön jälkeen sammui, vissiin tietty määrä startteja ilman anturivikaa poistaa valon. Jossain tälle valolle myös sanotiin syyksi palojen lisäksi paineen vähentyminen jarrulinjoissa... Ei kyllä hajua tarkkaileeko mikään putkien paineita...
                        • Samee
                          • 889
                          • Valkeakoski
                          Täytynee sitten olla eroa prefaceliftin ja faceliftin tai jonkun muun tekijän välillä. Sigun autossani nimittäin palojen kulumisen valo on keltainen ja käsijarrun punainen. Lisäksi käsijarrun valossa on nimenomaan huutomerkki eikä "P" kirjain.
                          E30 316 4d '89
                          E36 M3 Coupe '93
                          F30 318d '13
                          • Moskar39
                            • Jan 2016
                            • 25
                            Yleismittari käteen ja sitten tutkimaan säiliön pintavahtia koho ylhäällä ja alhaalla ohmialueella ja onko johdon liittimien välillä jännite syttyvirran ollessa päälä?
                            • Moskar39
                              • Jan 2016
                              • 25
                              Palojen kulumistunnistimien johdot kannattaa myös tarkastaa, onko esim haljenneita kuoria. Jos johdon kuoreen tulee vaurio, imeytyy sinne vettä ja pilaa johdon pitkältä matkalta.
