Apua vailla
  • Moskar39
    • Jan 2016
    • 25
    Apua vailla
    Olisiko joku korvausta vastaan kykenevä päivittämään weban softan ja maf:n skaalauksen pk-seudulla. Valomoduli rikkui aikaa sitten ja auto em palikan jälkeen merkkiliikkeessä ohjelmoinnissa ja totesivat koko auton olevan päivityksen tarpeessa. Päivitys tehtiin silloin, mutta unohtuikohan weba rastia listalta. Apu kiinnostaisi, kyrsii nuo merkkiliikkeiden hirveät jonot...
    Auto e39 530d
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Kysy nm. Rahu:lta.
    SISUSTAT modaukset
      • 10947
      Auto e39 530d
      Vai, että koko auto on päivityksen tarpeessa.. Mitähän meinasivat, että siitä kokoauton päivittämisestä on hyötyä? Uudemmissa joo, päivittämällä voi saada uusia ominaisuuksia jne., mutta e39:ssä? Ainut mikä nyt tulee mieleen voisi olla, että joutuu moottorinohjauksen päivittämään maf vaihdoin yhteydessä (mikäli siellä paikallaan oli vanhanmallinen maf). Taisivat vaan haluta helppoa rahaa..
      • Moskar39
        • Jan 2016
        • 25
        Niin... Sanoivat, ettei pelkästään uuden LCM:n koodaus onnistu, koska muiden palikoiden softat liian vanhat. Tiedä sitten, onko mua kustu silmään.
        Maf mulla uudempaa mallia, mutta en tiedä, onko skaalaus muutettu.
          • 10947
          No voihan se olla, että marmorilla ei onnistu ISTA P:lla koodata e39:een valomoduulia ilman päivittämistä. Muilla softilla kyllä onnistuu hyvin. Itsekkin on tullut noita koodailtua ilman mitään päivittämisiä. Ihan mielenkiinnosta, paljon maksoi?
          • Moskar39
            • Jan 2016
            • 25
            Vielä aiheesta; mulla siis tilanne, ettei inpa:lla saa yhteyttä webaan. Onko olemassa joku konsti, jolla voisi kokeilla itse, onko tuo kapine elossa ollenkaan?
            • |parsakaali|
              • 996
              Oletko käyttänyt sulakkeita irti / akkua irti autosta?
                • 10947
                Olettaen, että INPA on täysin toimiva, vika on webaston kortissa/johdotuksissa (olettaen, että INPA:lla saat yhteyden kaikkiin muihin yksiköihin autossa). Mitään poppaskonsteja ei ole. Weban kortteja korjataan Suomessa, joten se ei ole ongelma.
                • Moskar39
                  • Jan 2016
                  • 25
                  Well... On näköjään elämässä niittä päiviä, jolloin ei edes sielunvihollisten houkuttelu suusanallisesti auta... Aamulla weban kortti todettiin paskaksi. Töistä tullessa puolessa matkassa koneesta nesteet kankaalle ja hinurilla kotia... Pitäis jaksaa kömpiä pihalle tutkimaan, repesikö letku vai petti pumppu tms. Konehuoneen alaosa apparin puolelta kylpee ilosesti nesteessä.
                  Koettelee... Hylkääköhän...
                  • Moskar39
                    • Jan 2016
                    • 25
                    Jepjep... alavesileku räjähti ja syynä näyttää olevan egr coolerista vuotanut töhkä. Pehmitti siis letkun. Liekö vuoto egr laipassa vai onko noita rikkoutunut...?
                    • MaxSound
                      • Jul 2009
                      • 255
                      Minulla rupesi vuotamaan ulospäin tuo egr-cooleri. Siitä termarin vierestä, coolerin päältä valutti nestettä. Ehjä purkuosa paikalleen ja vuoto loppui.
                      Minulla myös Webastossa sama ongelma. Johdot hyvän näköiset mutta ei pääse Inpalla sisään ja koko webasto on täysin mykkä. Muihin moduleihin kyllä pääsee. Uusi webastokin on matkahuollossa tulossa, jospa korjaantuu.
                      E39 525DA Touring -01, 540tkm
