E39 vm-98 EI PUHALLA LÄMMINTÄ
  • Jm36
    Originally posted by Jm36 View Post
    Meillä painitaan saman ongelman kanssa, että ei taho tareta ilman toppahaalaria
    Ite ilmasin ja sen jälkeen hieman parani, mutta edelleenkin tyhjäkäynnillä alkaa "lehmä hönkimään". Omalla kohdalla epäilen joko vesipumppua tai sähköstä kiertovesipumppua joka on samassa paketissa "pässin kivesten" kanssa eli näiden vesiventtiilien. Sähkö pumppu kyllä pyörii, mutta veikkaan, että se on vaa sen verta väsyny, ettei jaksa kunnolla tuottaa tyhjäkäynnillä.
    Näihinkin sähköpumppuihin kuulemaa saa vaikka jostain halppis rälläkästä hiilet jotka vaan viilaa sopivaks. Tai ainakin eräs kaverini sanoin näin kun se krapannu näitä tuotteita useamman vuoden ajan jo, jolla oli alkusyksysytä ongelmia lämmön tuoton kanssa
    Auto -97 m52b20 manuaali ilmastoinnilla.
    Ongelma ratkaistu!
    Kvp ei tullut virtaa. Vaihdoin hiilet ja kokeilin suoralla virralla niin alko pyörimään. Tällä hetkellä "viritys" on että suoralla virralla päälle ennen ajoon lähtöä ja johto irti kun sammuttaa auton.
    Tuohon virranpuutteeseen en ole paneutunut vielä yhtään enempää, mutta vissiin yksi mahdollisuus olisi viallinen paneli tai johtokatkos.
    Kun kuitenkin kaikki sulakkeet ovat ehjiä.
    Tarkoitus olisi laittaa rele väliin ja ottaa heräte esimerkiksi parkeilta. Nyt tulee lämmintä ja jopa kuumaakin ilmaa
  • PeSe
    Originally posted by PeSe View Post
    Sama ongelma alkoi täälläkin tuossa emännän e39:ssä.
    Aiemmin on puhaltanut lämmintä kylmemmälläkin säällä, mutta nyt kovien pakkasten tullen lämpöä ei enää riitä sisälle (ei vieläkään vaikka pakkasta vain -10). Moottorin lämmöt normaalit, mutta puhaltaa koko ajan melkein täydellä teholla ja viileää, ajossa tuntuu tulevan vielä kylmempää.
    Paisarin nestetaso oli melko pohjassa, mutta tilanne ei parantunut nestettä lisäämällä. Ilmeisesti ilmaa päässyt järjestelmään. Paisari myös tyhjenee alarajaan parin päivän päästä täytöstä. Tämän jälkeen neste kyllä pysyy alarajalla.
    En ole vielä altapäin ehtinyt autoa tutkimaan, mutta paisarin pohjan tiiviste on kostuneen näköinen ja nestettä on vuotanut pohjamuovin päälle reiluhkosti.
    Ainakin paisari on vaihtokunnossa, mutta voi olla viisainta, että syylärin vaihtaisi samalla (saattaa olla vielä alkuperäinenkin ja vuotaa myös)..
    Onko porukalla kokemuksia SRL:n valmistamista syyläreistä vai kannattaako suosiolla hankkia alkuperäinen Hella?
    Autossa on automaatti-ilmastointi, niin olenkohan ymmärtänyt oikein, että tähän ei käy sama syyläri kuin manuaali-ilmastoinnilla varustettuihin autoihin?
    Korjaantui vika myös täällä!
    Nyt on uusi syyläri ja paisari ollut viikon paikallaan.
    Enää ei vuoda mitään pohjamuovin päälle ja puhaltaa lämmintä normaalisti. Vanha syyläri oli alkanut vuotamaan päädystä (oli vielä alkuperäinen 18 vuotta vanha).
    Tilasin tuon uuden originaalin Behrin Saksan ebaysta. Hintaa tuli paisarin kanssa n.170e kotiin toimitettuna.
  • Sampsa
    Pistämpä tähän nyt omankin tarinan talviautoksi hankitusta -97 523:sta, jonka lämmitysongelmien kanssa pähkäilin pari kuukautta. Autossa automaatti-ilmastointi, eikä ole tuota latenttihärveliä.
    Heti ostamisen jälkeen tuli selväksi, että jotain vikaa oli, kun noin 30 minuutin ajon jälkeen alkoi puhaltamaa viileää ilmaa sisätiloihin eikä lämpötilan säätämisellä tai sen sini-punaisen rullan pyörittämisellä ollut vaikutusta. Lyhyillä työmatkoilla tätä ongelmaa ei ilmennyt, ainoastaan pidemmillä ajomatkoilla.
    Ensimmäinen epäilys oli IHKAn sisällä oleva sensorituuletin, mutta kun otin IHKAn irti niin tuuletin pyöri ja laite oli sisältä puhdas pölyistä. Pitkillä matkoilla tuli edelleen kylmää, lämmintä tuli vasta ja heti kun asetti lämpötilan 32 asteeseen.
    Seuraavaksi tarkistin INPA:lla ajossa niin vikakoodia tuli kuin tulikin IHKAn sensorituulettimesta ja kun se pysähtyi niin lämpötila-anturin lukema nousi kohti 30 astetta ja sisälle alkoi tulla kylmää ilmaa.
    Tuuletin saattoi lähteä pyörimään siinä vaiheessa kun otin IHKAa irti tai laitetta käänneltiin, tuuletin lähti myös ennemmin tai myöhemmin pyörimään, kun sitä tökki jollain ja sisätilan lämpöanturin lukema tasaantui normaaliksi ennen kuin tuuletin pysähtyi ennemmin tai myöhemmin taas ja sisälle alkoi tulla viileää. Ostin täältä purkuautosta IHKAn, jonka vaihdoin paikoilleen ja ongelma korjaantui (vanha IHKA antoi myös vikakoodia AUX-pumpusta (shortcut to ground tai battery), vaikka kiertovesipumppu toimi tässä vaiheessa)
    Kun kovat pakkaset iski niin auto ei lämmennyt kunnolla ja tyhjäkäynnillä sisälle puhallettava ilma muuttui nopeasti viileäksi. Kojelaudan lämpötilamittarikin jäi 1/3 kohtaan eikä noussut puoleen väliin. INPA taas kiinni ja nopeasti selvisi, että vesipumppu oli lakannut toimimasta, jäähdytysnesteen lämpötila jäi ajossa 67 asteeseen ja molemmin puolin "Heat exchanger sensor" -lämpötilat olivat ajossa 30-40 astetta ja tyhjäkäynnillä laskivat nopeasti alle 20 asteeseen.
    Ostin täältä vesipumpun + vesiventtiilit -paketin ja vaihdoin paikoilleen. Nyt kabiiniin tuli lämmintä myös tyhjäkäynnillä ja "Heat exchanger sensor" -lämpötilat nousivat 50 asteseen, mutta kojelaudan lämpömittari ei vieläkään noussut puoleen väliin ja kabiinin lämpeneminen oli vähän hidasta.
    Motonetistä uusi termostaatti (92C) ja vanha irti. Paikoillaan oli 88C termostaattori ja jäljistä päätellen se oli jumittunut auki. Termostaatin vaihdolla moottorin lämmöt nousee nyt puoleen väliin melko nopeasti, "Heat exchanger sensor" -lämpötilat 75 astetta ja sisälle tulee lämmintä.
    Yhteenvetona lämpöongelmiin auttoi:
    - IHKAn vaihto (sisällä oleva sensorituuletin)
    - Kiertovesipumpun vaihto
    - Termostaatin vaihto
    Kiitos BTCF:n kauppa-alueen osien hinta jäi yhteensä 100 euroon.
  • janke
    Originally posted by Micce///M View Post
    Mistä tuon jäähdyttimen halvimmalla löytää kotimaasta?
    Ebay ei ihan heti innosta, jos sattuu hajoamaan matkalla.
    Pitääkö olla jokin tietyn merkkinen/valmistama?
    http://www.autonvaraosat24.fi/jaahdytin/bmw/5-e39
    http://www.mister-auto.fi/fi/jaahdyt...5093_g470.html
    http://www.topautoosat.fi/suche.html...&model_id=1449
    http://alvadi.ee/fi/varaosat/bmw/5-e...ytyselementti/
    http://www.autonvaraosatpro.fi/varao.../5-touring-e39
    https://www.skruvat.fi/Moottorinjaahdytys-C213.aspx
    [url]http://autopartsmarket.fi[url]
    Noista valitsemaan ja tekemään kalluppia, että mistä halvin.
  • beggy
    Itse löysin halvimman Motonestista,mutta tilasin kuitenkin Mister Autosta. Sieltä halvin nettimyynnistä. Hyviä kokemuksia,ennenkin tilannut sieltä. 27.1 tilasin ja nyt on jo matkalla . ja jos sattuu tuleen vääränlainen osa niin palautukset toimii tosi hyvin.
  • Micce///M
  • janke
    Originally posted by beggy View Post
    No tota hintaluokkaa minäkin laskin paitsi et puuttuu noi rullien hinnat eli sama lopputulos suurinpiirtein. Netissä tein hinta vertailuja.
    Hyvä että viat löytyivät. Usein täälä foorumilla kaupataan uusia e39 osia, mutta taitaa olla niin, että kun jotain tarvii, niin ei varmasti ole kenelläkään myynnissä. Mutta kannattaa kokeilla laittaa ostoilmoitus, jos tärppäis, toki joutuu varmaan jonkun tovin odotteleen.
  • beggy
    Itse kyllä vaihtaisin ne kaikki rullat samalla. Eivät maksa mahdottomia (10-20€ kpl), syyläri ~130€ (Behr), molemmat hihnat yhteensä ~25€, termari + koppa ~40€. Eli postikuluineen saa varata sen on ~250€ osiin, jos ei vesipumppua vaihda.
    Kyllä mä tota hintaa vähän kauhistuin kun osien hintoja tässä kateltu niin niihin menis rapiat 200€. En meinannut hakee merkkiliikkeen varaosista. Vesipumppua ei tarvii nyt vaihtaa ku joku aika sitten vaihdettu. Ilmeisesti noi hihnapyörät ok kun niistä ei mainittu.
  • Havis
    No joo, nyt kun katoin oman auton kuitteja, niin mulle uusittiin syylari (210,-) ja termarikotelo plus työt. Mutta se hihnaremppa oli sit päälle (hihnasarja 100,- plus työt).
    Jos auto kerran on syylarirempassa hihnapyörien uusiminen ois niin helppo ja halpa tehdä samalla. Erikseen tehtynä maksat käytännössä samat työt uudestaan...
    Ei noista missään 200 egellä selviä. Toi minunkin syylari, ei toki orkkis mutta minusta paras hinta/laatu suhteeltaan. Paljon halvempia taida missään ollakaan?
  • beggy
    Originally posted by Havis View Post
    Tuohan maksaa 500 - 600 vaikka tekis ite kokonaan. Ei tuo nyt niin hullulta hinnalta kuullosta.
    Ihan hyvä selitys kyllä nestehukalle jos syyläri ja termarikotelo molemmat fuskaavat. Korkea aika korjata, ja halvinta tehdä ne samalla kertaa.
    Samaan syssyyn laita uusiks myös vesipumppu, ehkä vielä termostaatti, ei tuossa konkurssissa vaikuta hintaan kun 50 +- jotain.
    Ja kun uusivat apulaitehihnoja, uusi myös hihnapyörät jos vähänkin tuntuu välystä tai kuuluu ääniä.
    Multa nimittäin laukes yks hihnäpyörä (laturin yläpuolella oleva) viimekesänä vikonloppuiltana 150 km päästä kotoo. Kun hihnapyörä hajoo, tapahtuu nopeassa järjestyksessä seuraavaa:
    - laturin merkkivalo syttyy
    - ohjaustehostin putoo pois päältä => on oikeesti tekemistä pitää auto tiellä mutkissa!
    - koneen lämmöt nousee ja lopulta se keittää vedet pihalle ellei löydy pysäkkipaikkaa ajoissa (jos siis vesipumppu pysähtyy).
    Tuossa tilanteessa ei kannata ajaa kuin max muutama 100 m. Mitä vähempi sen parempi.
    Ja ne hihnan riekaleet menee minne menee ja saattaa tehä lisävahinkoa. En suosittele kokeilemaan :(
  • Havis
    No niin. Nyt on vika diagnosoitu.
    - syylari vaihtoon ; vuotaa
    - termostaatti kotelossa halkeama
    - apulaitehihnat vaihtoon
    - raitisilma suodattimet vaihtoon ( näitä kyllä ihmettelin kun vasta syksyllä vaihdettu )
    - jäähdytin järjestelmän täydellinen puhdistus ja täyttö
    Korjauksen hinta 800 - 900€ :think
    Että tämmöistä täällä.
    PS. En korjauta autoa tuolla korjaamalla.
  • beggy
    Originally posted by janke View Post
    Joko beggy on käyttänyt autoansa korjaamolla? Kiinnostais vain mikä ongelman aiheutti?
  • Havis
    Ovien tiivisteet lämpeni ja muotoutui kohdalleen? Tiivisteitä ei sinulla liene vaihdettu, joten ne ei alkuperäistä kimmoisuutta enää vastaa. Lisäksi korvat tottuu meteliin.
    Tuo on mahdollista. Ainoat mitkä uusin melkein heti oston jälkeen oli etuoviaukkoa kiertävät tiivisteet. Oli edellinen omistaja ilmeisesti isomahaisena menny autoon aina karmeja hipoen ja sen takia reunatiivisteet oli kulunut puhki oven lukkosalvan korkeudelta. Eli just siitä missä iso mies laahaa ahteria autoon kulkiessaan mennen tullen.
    Korvien tottumisesta tuskin on kyse, sen verran on tuttu auto ja radio soi taustalla niin se on hyvä referenssi. Uskon äänen muutoksen kyllä olleen ihan todellinen. Nimittäin jos korva väsyisi ääneen, joutuu radiota kääntämän vähitellen isommalle, ja jos taas ylimääräinen ääni hiljenee,myös radiota saa hiljentää. Ja ei, radiossa ei ole DSP:ää.
    Jonkin verran asiaan vaikuttaa varmasti myös tie23:n pinnan ero välillä Varkaus - Pieksämäki verrattuna Pieksämäki - JKylä pätkään. Jotkut paljaat pätkät 23:sta on menny karseen karkeelle pinnalle.
  • beggy
    Kyllä tosiaan on lämmin auto e39 jos vain lämmitys systeemit on kunnossa. Mun pitäisi jaksaa vaihtaa uudet putket tuonne Lha:Systeemiin, kun alkanu patentti vuotamaan sieltä. Uudet putket on ollut hyllyssä jo kauan, mutta ei ole vain jaksanu vielä, kun tuon ilmaamisessa menee pari-tuntia ainakin. Mutta kuuma tosiaan tulee kopissa kovallakin pakkasessa, vaikka tuossa omassa ei olekkaan lämppäri 100% kunnossa.
    Samaa mieltä olen. Auto on todella lämmin ollut siihen saakka kun alko noi ongelmat. Mutta uskon et vika saadaan korjattua kun auto pääsee pajalle maanantaina
