Originally posted by eiskalt
E39 vm-98 EI PUHALLA LÄMMINTÄ
Testasin tuota huurteenpoistoa ja kaikki palkit päällä puhalsi apinan raivolla. Ennen tätä testiä puhallus oli heikko normi lämmityksessä vaikka palkit täysillä oli. Nyt puhallus toimii niinkuin pitää mutta edelleen lämpö on kuin lehmän hönkäys eli viileetä. Sit tänään huomasin ajaessa että välillä puhaltaa todella kylmää. Jalkatilaan tuntuisi tulevan vähän lämpöisempää.Originally posted by Havis View PostMitä tämä tarkalleen tarkoittaa, säädöt täysillä? Onko automaatti-ilmastointi? Jos on, niin siilin toiminnan voi testata vaikka laittamalla sen huurteenpoiston vähäks aikaa päälle. Kun puhalluksen kaikki palkit menee päälle, pitäis puhaltimenkin alkaa puhkua apinan raivolla. Jos ei puhkua tunnu, nii silloin voi alkaa epäillä siilin kuntoa.
Mutta siilin toiminta tai toimimattomuus ei vaikuta puhallusilman lämpötilaan mitenkään, ainoastaan puhallusnopeuteen.
Jos olet joutunut nestettä lisäämään,niin siellä voi olla (taas) vajausta.Tarkasta nestemäärä uudelleen.Etsi mahdollinen vuoto ja korjaa/korjauta.Jos siellä on oikeasti vuoto ja siten nestevajausta,niin vuoto yleensä vaan lisääntyy.Originally posted by beggy View PostViikko sitten lisäsin nestettä. Seos oli 50 / 50 ohjeen mukaan. Tällöin pakkaskestävyys -34. Mitattu tuota ei ole. Tuosta ilmauksesta lueskelin kanssa. Kohta lenkille ja tutkin lämpeneekö vesiletkut, Infottu on myös mahdollisesti lämppärin vastuksesta josko olis menossa ?
Mitä tämä tarkalleen tarkoittaa, säädöt täysillä? Onko automaatti-ilmastointi? Jos on, niin siilin toiminnan voi testata vaikka laittamalla sen huurteenpoiston vähäks aikaa päälle. Kun puhalluksen kaikki palkit menee päälle, pitäis puhaltimenkin alkaa puhkua apinan raivolla. Jos ei puhkua tunnu, nii silloin voi alkaa epäillä siilin kuntoa.Originally posted by beggy View Post...myös puhaltimen teho heikko vaikka säädöt täysillä.
Mutta siilin toiminta tai toimimattomuus ei vaikuta puhallusilman lämpötilaan mitenkään, ainoastaan puhallusnopeuteen.Last edited by Havis; 10-01-2016, 14:58.
Jos moottorin lämmöt kerran nousee ja pysyy normaalissa, termostaatissa tuskin mitään vikaa.Originally posted by Yyz View PostTemostaatti voi olla myös viallinen, taitaa viisari nousta keskiasentoon jo mottorinlämpöjen ollessa vähän päälle seitsemänkymmentä astetta. Se ei enää riitä kovilla pakkasilla ohjaamon kunnolliseen lämpeämiseen.
Avaa salavalikko ja katso miltä moottorin lämötila näyttää?Originally posted by beggy View PostViikko sitten lisäsin nestettä. Seos oli 50 / 50 ohjeen mukaan. Tällöin pakkaskestävyys -34. Mitattu tuota ei ole. Tuosta ilmauksesta lueskelin kanssa. Kohta lenkille ja tutkin lämpeneekö vesiletkut, Infottu on myös mahdollisesti lämppärin vastuksesta josko olis menossa ?
Originally posted by Heguli 31 View PostEntä onko nestettä yleensäkkäään täysi määrä?Siis paisarin merkeissä.Ilmaa järjestelmässä tekee myös tuota.
ja jos ei ole tietoa nesteen pakkaskestävyydestä, niin suosittelen vaihtaan koko nesteet, eikä vaan lisäämään raakaa glykolia järjestelmään. liian paksu seos tekee samat tepposet, kun liian laihakin seos. ja lämppärin kenno se taitaa useimmiten ensimmäisenä oireilla, kun nesteet alkaa vetään jäähän. ei se samalla tavalla jäädy, kun vesi, että halkasis mitään, mutta sen verran vetää puuroksi, ettei kierrä ahtaassa lämppärin kennossa, vaikka syylärissä ja muualla kiertäisikin.
mittarilla mittaan vaan nesteiden pakkaskestävyys. ja jos näyttää jotain todella kovia lukemia, niin voi olla jo liiankin paksut nesteet, jollonka vetää taas puuroksi kovemmilla pakkasilla. noi mittarit, kun ei ymmärrä muuta kun sen seoksen vahvuuden ja sitä kautta ilmottaa sitten "pakkaskestävyyden". ominaispainoon, tai valon taittumiseen perustuu noiden toiminta. jos näyttää pakkasen kestoksi jotain -50 astetta, niin vaihtaisin suosilla koko nesteet.
Tästä minäkin ensin aloittaisin. On todennäköisin syy ja helpoin korjata. Tosin jos nestevajausta on, tarkoittaa se tietenkin sitä että jossain on vuoto, pieni tai iso, eikä asia korjaannu kunnolla ennenkuin vuodon paikallistaa ja korjaa kuntoon.Originally posted by Heguli 31 View PostEntä onko nestettä yleensäkkäään täysi määrä?Siis paisarin merkeissä.Ilmaa järjestelmässä tekee myös tuota.
Mutta siis ihan ensin nestemäärän tarkistus ja lisäys tarvittaessa. Sen jälkeen muut toimet jos tarpeen.
Onhan varmasti tarpeeksi pakkaskestävyyttä nesteissä?
Sellainen hyhmä kulkee huonosti lämppärin läpi.
