E39 520i vm.2001 sähköflekti ei toimi
  • janneyliranta
    • 157
    • Laihia
    Olisko jollain kuvaa siitä sulakkeesta ja paikasta mistä sen löytää? Tuota itsekkin epäilisin, kun vanha flekti tosiaan lyö kipinää, kun sitä kokeilee esim. akkulaturilla.
      • 9234
      Haskalokeron takaa. KLIK Oranssi Maxi-sulake.
      • janneyliranta
        • 157
        • Laihia
        Kiitos. Tutkitaan sulake.
        • Purni
          • May 2007
          • 917
          Jos en väärin muista niin niitä on 2kpl, toinen juurikin tälle flektille ja toinen sitten jollekkin muulle. Toki voi olla mallista riippuen että onko.
          Kesämiina: E39 M5 S/C
          Talvimiina: E70 X5 530sd
            • 9234
            Niitä on siinä tosiaan kaksi vierekkäin, toinen sisäpuhaltimelle (siilin jännitesyöttö).
            • Purni
              • May 2007
              • 917
              Jees näin muistelin, tämä lähinnä siksi ettei se ota yhtä sulaketta irti olettaen et siellä on vaan yksi. Muistaakseni se flektin sulake oli "kauimmainen" eli vittumaisempi päästä käsiksi ;D
              • erä-koira
                • 541
                • peräkylässä
                saapiko vanhaa flektiä kuntoon kun tuntuu jumissa olevan siis se ilmastoinnin? tarkoitus ois huomenna se purkaa ja tutkia. onko siitä haittaa jos vaihtaa erinlaisen sinne että se pyörii kokoajan kun ilmastointi on päälä?
                NO FOODS NO FARMS
                Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
                e39 523i vm:97
