E39 525d, M57
  • 525dee
    • Jan 2016
    • 18
    • SUOMI
    okei, minkä letkun välissä sul toi on?
    • lurkki3
      • 657
      • ylivieska
      Imusarjan alla sellanen mutka.eli sen letkun välissä mikä menee siihen öljynsuodattimen jalkaan.
      E60 525d -05 m-sport 300hv/700nm
      Bagged e32
      Ex E61 525d m-sport -06
      Ex e39 530d touring By Aj Tech 365hv/650nm
      Lukuisia muita bmw merkin viritelmiä
      • Muurahainen
        • 9194
        Kiertovesipumpullinen lämppäri olisi parempi vaihtoehto.
        Nekään eivät enään maltaita maksa.
        • 525dee
          • Jan 2016
          • 18
          • SUOMI
          Kun koitin juurikin semmosta asentaa imusarjan alle, vesiletkuun joka tekee 180 asteen kurvin.
          Mutta mielestäni toi tt thermo lämppäri oli ainakin liian iso, asennuksesta olisi tullut aika viritys. Siks päädyin nyt sen hylkäämään
          • Muurahainen
            • 9194
            Senhän voi laittaa vaikka lämppärin letkuihin, sieltä se webastokin lämmittää.
            Itse en alkaisi tunkemaan mihinkään imusarjan alle tai muuhun ahtaaseen väliin.
            edit: jos ihan jouten tuo tt-thermo niin pistäppä privaa.
            • mika021
              • Nov 2008
              • 96
              letkulämmitin
              Itse asensin ensin säteilylämmittimen öljypohjan kylkeen kun pelottelivat letkulämppärin asennuksen sotkevan moottorin antureita jolloin auto ei lähtisi käymään.
              Sitten kuitenkin totesin säteilylämmittimen hyvinkin tehottomaksi ja olin kuullut että e39 on asenneltu noita letkulämmittimiäkin onnistuneesti joten aloin harkita letkulämppärin asennusta.
              Itse tuli asennettua letkulämppäri tuon kuvan mukaan. kohtalaisen helppo laitettava tuohon väliin + letkulämppärin kiinnikkeen saa kätevästi kiinnikin kytkimen vaikohan vaihdelaatikon kiinnityspultin alle niin ei turhia pääse lämmitin heilumaan. Hyvin on lähtenyt käymäänkin joten ei ainakaan tuossa välissä sotke mitään koneen toimintaan vaikuttavia antureita. Auton ollessa "lepotilassa" vesiventtiilit ovat auki ja nesteet pääsee kiertämään koneessa kuvan nuolten suuntaisesti käytettäessä letkulämmitintä.
              http://www.tarvikkeet.fi/tuotteet/au...tkulammittimet TUOLTA TILASIN. + Metrin verran lämminvesiletkua paikallisesta tarvikemyymälästä.Taisin ottaa ton defa 550w mallin ja riittävästi lämpee mielestäni. Saahan tuolta tehokkaammankin lämmittimen jos haluaa...
              -30 pakkasellakin parin tunnin lämmityksen jälkeen koneen lämmöt n. 35c
              Toimiva ratkaisu
              Autona vm 02 525D M57
              • MaxSound
                • Jul 2009
                • 255
                Pitääpä laittaa itsellekkin tuommoinen letkulämppäri, kiitos vinkeistä
                E39 525DA Touring -01, 540tkm
                • 525dee
                  • Jan 2016
                  • 18
                  • SUOMI
                  Mistähän voisi johtua melkosen pitkär starttaukset kylmällä? Parikin astetta kun oli pakkasta niin vaati tosi pitkää starttia ennenkuin lähti käymään? Webastokin oli ollut päällä. Hehkut mittasin tossa kun vähän huoltelin, kaikki näytti n. 1 ohmi.
                  • MaxSound
                    • Jul 2009
                    • 255
                    Suuttimet vuotaa paluupuolelle?
                    Tai hehkurele rikki.
                    • schwarze
                      • 2018
                      • Kangasala
                      #25
                      Hehkureleitä ei E39/M57-kombosta yleensä mene, mutta hehkuja suurilla ajomäärillä tietysti pimenee. Nollakelin molemmin puolin nää lähtee kyllä sutjakasti jopan ilman hehkujakin. Omilla käyttökokemuksilla päättelyketjusta oksentuu ulos, että suuttimet vuotaa. Laiskasti pyörittävä starttimoottori vaan pahentaa tilannetta, koska paineet Kp-pumpulla nousee tällöin hitaasti.
                      • 525dee
                        • Jan 2016
                        • 18
                        • SUOMI
                        #26
                        startti pyörittää hienosti, akku tuntuu olevan hyvä ja on latauksessa ollut nyt usein. Tänään oli 5 astetta pakkasta ja ei käynnistynyt ollenkaan. Pitäisi varmaan tosiaan ilman hehkujakin käynnistyä näillä pakkasilla? Eli suuttimiin viittaisi?
                        • 525dee
                          • Jan 2016
                          • 18
                          • SUOMI
                          #27
                          niin ja plussakeleillä käynnistyy kyllä hienosti
                            • 10947
                            Mittaa suuttimien ohivuodot.
                            • 525dee
                              • Jan 2016
                              • 18
                              • SUOMI
                              #29
                              juu simmosta lueskelinkin jostakin että vois itsekin testata. Eikkäs paluuputkien tilalle vaihdan pitkäl läpinäkyvät putket? Ja startatessa ei pitäis tulla juurikaan läpi?
                                • 10947
                                Kaikista suuttimista putket omiin mittakippoihin. Auto tyhjäkäynnillä 20ml/2min on raja. Mikäli joltain suuttimelta tulee enemmän, se suutin tarvitsee huoltaa/vaihtaa. Mittakipoiksi voi käydä vaikka apteekista lääkeruiskut. Hommaan käy siis ihan mitkä tahansa astiat, joissa on mitta-asteikko. Siis 6 mittakippoa ja 6 kpl kirkasta letkua.
