Ohivuoto mittauksen tulokset 530d, ei käynnisty
  • vleivo
    • 707
    • Zürich Switzerland
    Eli mittasin ohivuodot 2min tyhjäkäyntiä. Tulokset olivat 1 ja 6 20ml ja 2,3,4,5 yli 20ml, nelosessa 30ml.
    Auto ei käynnisty ilman starttikaasua. Onkohan vika tässä?
    1990 Chevy Corvette Convertible 5.7 TPI
    1991 BMW ”329i” Cabrio Ierland Engineering
    1991 Ford Mustang GT 5.0
    1994 BMW M5 3.8
    2011 H-D Fatboy Special
    2017 Opel Insignia Country Tourer 4x4
    Kyllähän se vika on suuttimissa. Kaikki suuttimet huoltoon tai sitten toiset tilalle.
      • 9234
      Kunnostuksen tarpeessahan nuo alkaa joka tapauksessa olla, mutta melkein irrottaisin ensin painesäätimen pumpun perästä ja vaihtaisin sinne uuden o-renkaan.
      • schwarze
        • 2020
        • Kangasala
        Paljonkos tällä potilaalla on kilometrejä takana? Sais vähän referenssejä
        Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
        • Hezman
          • Oct 2012
          • 708
          Näin toimisin itekkin. Noilla ohivuodoilla pitäis käynnistyä moitteetta.
          • vleivo
            • 707
            280tkm ajettu. Käy hienosti kun on käynnissä, mutta ei vaan tahdo lähteä. Vaihdettu pa-suodatin, ja akku... Tämän tyyppistä oiretta joskus antaneet suuttimet joten ostin tuon mittaussarjan ja kävin ne nyt läpi ensiksi. Railin päässä olevaa paineanturia herjaa vikakoodi rail pressure sensor(käynnistäessä)...
            Voisiko ollla tuo o-renagas tukin päässä syyllinen??
            1994 BMW M5 3.8
            • Kissvesala
              • Jun 2010
              • 3110
              • Liminka
              Ei tukin päässä, vaan korkeapainepumpussa kuten clavu jo kertoi.
              Kissvesala.fi
              Priva tai o443424479
              • vleivo
                • 707
                Voisitko vielä sanoa mikä rengas kysymyksessä tästä kuvasta?
                1994 BMW M5 3.8
                • polonen
                  • Sep 2011
                  • 36
                  • vihti
                  osa nro 20 tuossa vielä kuva
                  e39 525d-03
                    • 9234
                    Noita tiivisteitä ei saa merkkitiskiltä. Tarvikeliikkeestä Boschin osina o-rengas, tukirengas ja itse säätimen tiiviste.
                    • Hezman
                      • Oct 2012
                      • 708
                      Siis tyhjäkäyntiä? Mutta mitenkäs rail-paineet pysyy täydessä kuormituksessa?
                      Mitä muita tietoja tai arvoja siinä vikakoodissa oli?
                      Ja tuo paineensäätimen o-rengas voi tosiaan olla syyllinen, paineet karkaa nimittäin suoraan paluulinjaan.
                      • vleivo
                        • 707
                        Arvot tyhjäkäynnillä ok, ei ole ollut mahdollisuutta testata ajossa arvoja. Rail pressure sensor se antoi vikakoodiksi ei muuta. Ja perässä luki vielä käynnistäessä...
                        1994 BMW M5 3.8
                        • vleivo
                          • 707
                          Eikä siis huomaa ajossa mitään normaalista poikkeavaa.
                          1994 BMW M5 3.8
                          • vleivo
                            • 707
                            Joutuuko ottamaan venttiilikopan ja suuttimet irti että nuo o-renkaat saa vaihdettua? Paineventtiili ja k-painepumppu ventiilikopan alla, eikö näin.
                            1994 BMW M5 3.8
                              • 9234
                              Painesäätimen tiivisteiden vaihtoa varten imusarja pitää ottaa irti, ei muuta. PA- ja alipaineletkut on siinä mukavasti haitoilla, mutta onnistuu niitä irrottamatta pienen ähräyksen saattelemana.
