e39:n ilmastointi ääntelee
  • Moonshine
    • 1018
    Nyt kun ilmojen lämmittyä aloittelin taas ilmastoinnin käyttämistä, niin äänimaailma oli hieman muuttunut sitten viimesyksyn:
    1) Keulasta kuuluu "rolinaa" -> ilmeisesti ongelma on vain kompuran hihnan kiristinrulla. Ilmeisesti ei kovinkaan paha homma vaihtaa hihna ja rulla?
    2) Kun magneettiventtiili kytkee kompuran (tjsp), kuuluu sisälle kevyttä pihinää jostain ilmastointikanavien uumenista. Mistäs tuo voisi johtua? Ei kai siellä jumalauta joku paikka vuoda (e39 aiheuttaa vainoharhaa jokaisen pihauksen suhteen)?
    Ilmastointi tuntuu kyllä toimivan muuten ihan hyvin, eli kylmää tulee aivan riittävästi. Niin ja siis kyseessä automaatti-ilmastointi, jos se nyt mihinkään mitään vaikuttaa.
    "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
  • TJJ
    • 7591
    Keulassahan on se ilmastointikennon sähköpuhallin, toimiiko se (termostaattiohjattu) ja onko laakeri kunnossa eikä tuuletin ota keskustastaan kiinni siinä edessä olevaan muoviritilään?
    E39 528iA
    • aapok
      • 807
      • Liperi
      Toi pihinä voi johtua siitä, että kylmäaineet alkaa olla lopussa. Itsellä on sama homma kun sulla ja kokemusta aiemmin on e-36:ssa, jossa hävisi kun täytätin ilmastoinnin. Itse meinaan ainakin täytättää tänäkin keväänä niin pääsee eroon tosta "kihinästä". Kylmäasentaja sanoi viime keväänä, että monesti tahtovat talven aikana vaan jonnekin hävitä ei ne niin tiiviitä järjestelmät autoissa ole.
      -Aapo-
      520da touring Lci M-sport -07
      1600-2 -68 (kaveriprojekti)
      Chevrolet Avalanche LTZ -09
      Sea Ray 230 sundancer -94
      • 525TDS Touring
        • 483
        • Sahalahti
        Se pihinä tulee luultavasti paisuntaventtiilistä, joka on rintapellissä heti siinä mihin ilmastoinnin putket tulee, eli virtaava kylmäaine aiheuttaa äänen. Useimmiten ääni johtuu siitä. Jos jossain olisi vuoto, niin se ei montaa minuuttia pihisis kun olis systeemi tyhjä. Ja ilmastointi kannattaa pitää aina päällä, silloin se käy talvellakin kun on lämpöisempää, eikä järjestelmä tyhjene niin helposti. Tosiasia on se, että käyttämättömänä kylmäaineet voi pikkuhiljaa karata.
        Ex-525TDSa Touring -98
        Ex-MB E220T CDi -02
        E61 520D -09
        F11 518d -16
        • Rocker
          • 1023
          • Suburb of SUUR-Oulu
          Paitsi että kun lämpötila alle +3 astetta niin ei tapahdu manuuali-ilmastoinnissa ainakaan yhtikäs mitään, ompa sitten mukava keskitalvella ku ei kompura pyörähtele 4 kuukauden aikana pätkääkään. Ainakin E30/E36:ssä on näin.
          T:Tero
          2003 BMW 530dAT ///M-Sport individual
          Ford Escort 1.6-16V STW AC yms -98
          EX: 524Tda, 324TdicT
          Valtakunnan pelastustoimen keikat by 112info.fi
          ...Kun älli loppuu, korvaappa se lihaksilla! Toimii muuten aina...
          • Aksu|
            • 1062
            T:Tero
            Jos siitä ilmastoinnista haluaa pitää huolta niin ei luulisi olevan suuri ongelma ajaa esim. kerran kuukaudessa "lämpimään" parkkihalliin tai vastaavaan paikkaan pyörittelemään ilmastointia?
            EX:
            328CiA -99
            525tdsA -98
            525i -93
            316i -95
            Peugeot 405Mi16 -89, 106GTi -98, 306GTi -00, 306 GTi-97
            • 525TDS Touring
              • 483
              • Sahalahti
              T:Tero
              E39 ja varmaan muissakin saa kompuran hetkeksi päälle pakkasellakin siten, kun kone on normaalilämpöinen ja sammuttaa auton, antaa olla vaikka n. 10 min. laittaa uudestaan käyntiin, niin kompurakin lähtee päälle. Johtuu luultavasti siitä, että moottoritila lämpiää paikallaanollessa senverran. Itse huomasin tuon vahingossa. Kompuran päälle menon tietää sillai kun nostaa kierrokset n.1500 paikallaan ja laittaa ilmastoinnin päälle. Jos kierrokset nousee, silloin kompura menee päälle, kun ottaa ilmastoinnin pois, kierrokset laskee takasin, jos ei kierrokset muutu, ei kompurakaan mene päälle. Kokeilin tämän menneenä talvena useamman kerran. Pakkasta oli tuolloin -5 ja -10 välillä. Jos auto oli ollu vaikka piuhan päässä tai ihan kylmä, kompura ei menny kertaakaan päälle.
              Ex-MB E220T CDi -02
              E61 520D -09
              F11 518d -16
              • Moonshine
                • 1018
                Enpäs ole tullut koskaan tuohon huomiota kiinnittäneeksi, eikä tuo nyt ainakaan pyörinyt yhtään, vaikka kompura kytkeytyikin päälle. Lienee kuitenkin melkoisen viileän ulkoilman temppuja. Pitää varmistaa lämpimämmällä... Vai ei kait tuon pidä aina pyöriä kun kompurakin pyörii?
                Mutta eipä se tuosta se rolina johdu, koska tosiaan rolisee vaikkei tuo ropeli pyörikään. Kunhan saan ajoiksi jossain välissä vaihtaa sen hihnan ja kiristinrullan niin kattoo sitten.
                Missä hinnoissa muuten pyörii ilmastointivempeleen täyttö, ja kellään kokemusta Lpr:n suunnalta missä moinen kannattaisi käydä teettämässä?
                • TJJ
                  • 7591
                  Ei se suoraa kompuran pyörimiseen ole liitetty, sitä ohjaa jäähdyttimen lämpötila ja ilmastointilaitteen paine. Pyörimisnopeus on 9/98 jälkeisissä portaaton, ennen 9/98 tehdyissä on vain kaksi nopeutta. Kannattaa varmistaa, että tuo toimii, ilmeisesti aika yleinen vika vanhemmissa E39 yksilöissä.
                  E39 528iA
                  • Moonshine
                    • 1018
                    http://www.bmwtips.com/tipsntricks/auxfan/auxfan.htm
                    Mnjaahans, pitääpäs roplata tuota hieman. Tosin tuon ropelin hiljeneminen taitaa tehdä hallaa ilmastoinnin ollessa kyseessä lähinnä jäähdytystehoon?
                    On tää e39 kyllä jokaisen DIY-miehen unelma!
                    • TJJ
                      • 7591
                      Mnjaahans, pitääpäs roplata tuota hieman. Tosin tuon ropelin hiljeneminen taitaa tehdä hallaa ilmastoinnin ollessa kyseessä lähinnä jäähdytystehoon? On tää e39 kyllä jokaisen DIY-miehen unelma!
                      Niin, ilmeisesti tuo on vain ilmastointiin liittyvä ja toimii kai vain pysähdyksissä/hitaissa nopeuksissa. Onhan siellä sitten se toinen (mekaaninen) tuuletin jäähdytintä varten. Käytetty BMW pitääkin ottaa hyvänä, mutta kalliina harrastuksena, muuten olisi kannattanut ostaa joku tylsä japsi...
                      E39 528iA
                      • Moonshine
                        • 1018
                        Pakko kommentoida että ei tässä ensimmäinen bemu oo menossa, eikä viimeinen (eikä todennäköisesti edes viimeinen e39). Vielä jos ois omat tilat niin tuo (pienimuotoinen) DIY puuha ois mitä paras harrastus (etenkin parin oluen kanssa)!
                        Ja tuosta japsin ostamisesta...
